Ремонт "Комета 225 стерео"
Grave14
Re: Ремонт "Комета 225 стерео"
Сообщение Grave14 »
Идею с использованием усилителя от Кометы-225 пришлось отставить...
Блин, не подозревал, что проще новую плату протравить, чем на старой работать!
Дорожки мигом отваливаются и разваливаются...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
McZloy
Сообщение McZloy »
а сколько трансформатор кометы по амперам выдает?
zz_top
Сообщение zz_top »
Друзья!
Отдали мне разгромленную Нота 225.
Восстановил всё, акромя перемотки назад. Не пойму почему не работает.
При нажатии на кнопку "Перемотка назад", светодиод загорается едва заметным свечением, эл.магнит не срабатывает.
Проверил:
- кнопку - норма;
- провод до платы автоматики - норма;
- дорожку до К155ЛА4 - норма.
К155ЛА4 для замены не оказалось. Может ли она быть не исправной? Или куда копать?
Перемотка Вперёд, Воспроизведение, Пауза, Запись - это всё работает.
Не могу приложить схему, чтобы вы не искали сами, т.к. ругается на размер:
Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 256 KiB.
Схема весит больше, и при конвертации портится качество.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Нашёл на главной недавно-но не испробовал работоспособность.Тем не менее http://img.radiokot.ru/
Также 555,1533 серий ЛА4,или аналога SN7410 (SN74LS10) ? Вообще копаться в этом старье -занятие не для слабонервных :))) Я его забросил давно,чего и вам желаю.
zz_top
Сообщение zz_top »
Спасибо, аналоги я знаю (я ж говорю - не оказалось!). Просто, не особо знаком с логикой работы микросхем. Вот и всё.
Короче, перемотку я сделал. Оказалась повреждена обмотка эл.магнита. Чем-то ткнули и порвали изоляцию и витки. Пришлось смотать повреждённые (вышло 100 витков) и намотать новые. Светодиод, тем не менее, не заработал в полную силу. ПлЯвать :))) !!!
А старьё это отдали мне по моей же просьбе.
Нашёл некоторые записи с молодых лет и захотел оцифровать на комп. Ан нет!!!, нечем!!! Нет такого магнитофона ни у кого уж..., лишь поломаный нашёлся даром. Вот, пришлось восстановить, а потом всё равно на свалку пойдёт, но сначала поработает :))) :tea: :music:
Всё, вопрос исчерпан. Спс...
Gigavolt
Понятно...Я то со своей колокольни-последние кассеты выкинул года три назад...
Grave14
Сообщение Grave14 »
McZloy писал(а):а сколько трансформатор кометы по амперам выдает?
Там стоит ТП-100-10, вот на него данные - http://smps.h18.ru/transformator/tp-100.html
Gaika
Сообщение Gaika »
Достался в руки повидавший жизни магнитофон комета 225-с1. Логика работает, все электромагниты срабатывают, но головка с роликом плохо отходят в нейтральное положение, а в режиме воспроизведения принимающий узел слабо крутит. Хочется понять как отходит головка с роликом? Под собственным весом или не хватает пружины? С права на ЛПМ есть пружина промежуточного ролика ( который между маховиком и принимающим узлом) если ее натянуть сильнее то начинает подматывать лучше, но головка с прижимным роликом отходят хуже так пружина еще тянет железку на которой стоят головка и прижимной ролик.
Gaika
Сообщение Gaika »
Разобралась! :) Пружины не было...около головки стирающей цепляется
VLADAMIR
Сообщение VLADAMIR »
Здравствуйте новую тему создавать не стал, взял под восстановление комету 225, был оборван главный пасик вырезал из жгута поставил, была проблема в блоке питания,напряжение 5 в было меньше переменным добавил до 5в. Вместо 43в было 20 исправил заменой электролита в цепи 43в, питания 15 и 10в в норме,проблема не работает лентопротяжный механизм на кнопки нет реакции хотя на кнопках управления есть 5 вольт при нажатии на кнопку 5 вольт протекают,не знаю так и должно быть,что ещё проверить? Или заменить все микросхемы на плате автоматики? На микросхемах на плате автоматики на всех следы пайки они все менялись похоже.
Чумак
Сообщение Чумак »
Проследи, куда протекают 5 вольт (это о питании МС), вместо бездумной замены гамузом всего, проверь работу каждой МС в отдельности и как они общаются с ЛПМ.
VLADAMIR
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3445158#p3445158"]Проследи, куда протекают 5 вольт (это о питании МС), вместо бездумной замены гамузом всего, проверь работу каждой МС в отдельности и как они общаются с ЛПМ.[/uquot
Уважаемый не ругайте только, не совсем понял о чем речь, "мс" это микросхемы логики? А ЛПМ не могу догадаться что за обозначение?
Чумак
Сообщение Чумак »
МС - микросхемы, ЛПМ - лентопротяжный механизм.
Если думаешь, что ремонт или восстановление это просто - всего лишь замены, то ошибаешься.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Тут вот разбирал свои бумажные записи из 90-х. Наткнулся на таблицу напряжений блока управления, вроде бы Кометоподобных аппаратов. Может кому и поможет. :dont_know:
VLADAMIR
Заметил такую особенность если на плате автоматики закоротить у VT4 базу и эмитер то то есть реакция на кнопки перемотки и кнопку воспроизведения, электромагниты срабатывают.
As
Сообщение As »
Кстати, управление ЛПМ у Кометы - скопировано с Маяк-231, соответственно, есть режим бесконечного воспроизведения кассеты (после срабатывания автостопа - включается перемотка назад, потом снова воспроизведение...), перемотки до нулевого показания счётчика ("поиск") и т.п... :)) Для задействования нужно лишь кое-где чуть дорожки поправить... :)
Олег163
Сообщение Олег163 »
Добрый день. Подсажите кто сталкивался с шипением нарастающем с предусилителя-эквалайзера одного канала. Литы заменены , питание по схеме в контрольных точках совпадают. Оконечник в норме если напрямую цеплять. Вход на предусил отцепил , включаешь и не сразу начинается шипение , не фон или гул ,а шипение . Только один канал. Комета 225с3 , по опыту кто подскажет какой именно элемент копать ? Что может стать источником этого шипения , транзистор или оставшиеся пленочные кондеры?
Схему не даёт вставит , наверно мало сообщений.
sstvov
Сообщение sstvov »
Микросхемки что в эквалайзере пощупайте, вдруг нагреваются.
Схема эта? http://www.boldbox.narod.ru/kometa225s3.png
Олег163
Сообщение Олег163 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3728915#p3728915"]Микросхемки что в эквалайзере пощупайте, вдруг нагреваются.
Схема эта? http://www.boldbox.narod.ru/kometa225s3.png[/uquote]
Да схема эта. Микросхмки не греются , шумит и при замкнутом входе , шум на эквалайзеры реагируюет .
SSkot
Сообщение SSkot »
Олег163, приложите подорожник.
Если не поможет, воспользуйтесь осциллографом для поиска источника.
Широкополосный шум может быть следствием самовозбуждения стабилизаторов напряжения, так и самого тракта усиления.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
