СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
радио кот
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
Сообщение радио кот »
вы купите несколько деталей одну из них разломайте и увидете какая " пустышка"
а какая нет. :idea:
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
а если не пустышка, обратно склеить?
d8Komrad
Сообщение d8Komrad »
Кому нибудь приходилось встречаться с поддельными L7824CV. Корпус отличается от того, что указан в Datasheet. Если присмотреться то область маркировки не такая блестящая как бока корпуса
Данные экземпляры при 27в на входе самоликвидируются, при 5в раскаляются.
Качество фотки, правда, не ахти.
L7824CV
(178.37 КБ) 2844 скачивания
admiral745
Сообщение admiral745 »
Со стабилизаторами какая то фигня, попались l7805cv маркировка идентичная от производителя St , а вот радиатор хоть и медный имеет толщину в место положеных 1,2мм , 0,9(гнётся руками) кто нибудь встречал такое?( в работе ещё не проверял пока боюсь использовать в устройстве)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
да я встречал :(
пост на 10ой странице
Dnepr_1186
Сообщение Dnepr_1186 »
тоже встречал. работает, но сильно греется при нагрузке около 100ма при питании от 12в
Стас12
Сообщение Стас12 »
[quote="admiral745"]Со стабилизаторами какая то фигня, попались l7805cv маркировка идентичная от производителя St
Рынок сейчас наводнен ими, больше половины брак. По всему- это китайские или одесские кооперативы "рога и копыта", выкупающие бракованные партии кристалла и наладившие корпусовку.
rtrambler
Сообщение rtrambler »
Народ, кто нибудь сталкивался с 818-819 транзисторами с таким логотипом?
(187 байт) 1170 скачиваний
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
rtrambler писал(а):818-819 транзисторами с таким логотипом?
У меня такие 819-е есть. Вполне нормальные, рабочие.
rtrambler
Что то не пойму стоят, стоят потом медленный рост тока, срабатывание защиты. Прозвоню-пробой Э-К. Полежат часок-другой и опять как огурчики, хоть опять ставь на место. При этом знаю, что схема беспроблемная, собирал не раз. Выпуск 2006(18), 2010(19)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
с прогревом отрываются
rtrambler
По идее должны быть закрыты на базе 0,3-0,35 вольт, но стоит приоткрыть, то обратно уже не закрываются. Ставлю 805 с 837 вроде ничего, а эти.. черт!
Котейко
Сообщение Котейко »
Проверять новые полупроводники перед впайкой - это уже привычно. Но чтобы проверять новые разъемы на КЗ.. :shock:
Разъем PJ-033 модели 'сожгиблокпитания'.
Такое чувство, будто китайцы дефект в разъеме сделали специально. Жалко, что узнал это уже собрав ноутбук и задумавшись, а чего это он не включается? И почему на выходе зарядки пропало напряжение? :evil:
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
сожгиблокпитания
значит плохой блок питания, а не разъем :)))
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Купил на Митино в S10 КТ818Г, по маркировке Ульяновск, "Искра".
Маркировка нанесена фиговато, у одного (слева) и корпус как из... Плохо сделан. Но вроде это нормальное для наших элементов явление.
Прозваниваю, и - ё-моё! - они звонятся неправильно и по-разному. А именно: КБ-0,0; ЭБ-400,800; БК-500,0; БЭ 0,0; ЭК-450,650; КЭ-0,0. Через запятую, стало быть, левый и правый.
Звоню кетайскем мультиметером, но верить ему вроде можно.
Может это не баг, а такая фича? Но КТ819 в аналогичном включении с учетом другой структуры так не звонятся.
(115.57 КБ) 716 скачиваний
Александр Чуреков
пробитые изначально может. "искра" разве работает?
dvdianov
Эти судя по маркировке - 2002 и 2006.
газотрон
Сообщение газотрон »
admiral745:
Тоже попадались такие стабилизаторы, из последних L78S12CV (производитель ST, маркировка на поделку не похожа) и LM350 (Fairchild) у них тонкие фланцы. :( Спросил у продавцов в нескольких магазинах сказали: "сейчас такие делают". В интернете нашел что это разновидность TO-220 корпуса.
Single gauge- фланец 0,9мм (новый)
Dual gauge - фланец 1,2мм.
http://www.avnet-abacus.eu/fileadmin/us ... hanges.pdf
В описании на L78sXX(с) с оф. сайта ST указаны два размера single gauge и dual gauge (стр33-34):
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000449.pdf
Металл видимо экономят :facepalm:
aam
Сообщение aam »
Купил в Митино TOP247YN. Что интересно, РАБОТАЕТ. Пока не нагреется градусов до 50 :)) И глохнет.
И вот что нагуглил:
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20728
Моя выглядит так:
Палатку сказать, или все так догадались? :)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
палатка PL-1 на цоколе?
Вернуться в «Практика»
