Не работает жучок.
RA3WSI
Re: Не работает жучок
Сообщение RA3WSI »
Если С3 перекинуть на плюсовую шину,то как тогда база будет заземляться по ВЧ??
Ведь минус в этой схеме является общей шиной. :dont_know:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Erling
Сообщение Erling »
Плата у меня вот такая: download/file.php?id=129963 Элементы контура отмечены. Соответственно, внизу-слева (справа от разъёме питания) и есть С3 и 0,1 мкФ (C3 - чип-конденсатор керамический, 0,1 мкФ - электролитический выводной). Правда, НЧ вход я таки пустил на базу, а не на эмиттер.
Расположение выводов транза
__К
_Б_Э
Увеличивается её емкость, добротность контура при этом падает, падает и амплитуда в нем, тока в цепи обратной связи становится недостаточно для поддержания генерации. Уменьшайте номинал R3.
Ага, теперь становится понятнее.
Уменьшил R3 до 22 кОм, всё равно при вытягивании антенны постепенно становится плохо слышно, а потом глохнет. Попробую подстроечник впаять и поуменьшать.
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
svic
Сообщение svic »
Рома, привет! ВЧ ток эмиттера замыкается через С5 и контурный кондер на плюсовой "нуль" ВЧ и уж потом через 0.1 на земляную шину, поэтому базу тоже ближе блокирнуть на плюс. В микросхемах, к примеру в той-же ХА34 все блокировки идут на плюс.
SVHKOTOK
Сообщение SVHKOTOK »
да какая разница плюс или минус питания?
для ВЧ и то и то "общий"
разумеется если источник питания имеет нулевое сопротивление на ВЧ
Erling
Сообщение Erling »
Уменьшил R3 до 10 кОм. Всё по-прежнему.
Может, попробовать усилить обратную связь? Изменить номинал C5 и, может, поставить конденсатор параллельно R4?
В принципе эта модель транзистора (BFR93A) нормально работает в этом простом передатчике, но почему-то лучше слышно, если звук на плеера делать громче. Может, у него ёмкости p-n переходов меньше. Но длинную антенну не "переваривает". А вот очень похожий BFS17P нормально работает с длинной антенной, при этом звук на плеере с ним лучше ставить более тихий, потому как так меньше искажений.
В общем, пойду лучше двухкаскадным передатчиком займусь.
ASV
Жучок, нужно перевести в диапазон ФМ 88-108 МГц.
Сообщение ASV »
Собрал жучка на СМД, схема описание и печатка ниже:
Катушку мотал проводом 1 мм, (приблизительно) на оправке 4 мм 6 витков, смотал с б\у катушки. Все детали как на схеме кроме R2, не было в продаже 56 КОм, пришлось взять на 62К. На расстоянии 6-7 метров присутствуют шумы, но разобрать все можно. Решил перевести жука на диапазон ФМ, т.е. 88-108, чтобы можно было принимать на МП3 плейер. Выпаял СМД кондер С5, 30 пф., поставил переменный конденсатор предварительно измерив его ёмкость (8-100 пф) стал выставлять на нем емкость примерно от 8 до 60 пф. В результате частота приема незначительно менялась, приблизительно от 70 до 80 МГц. Хотелось бы перенастороить на начальную часть дипазона ФМ 88-108 (где станций поменьше), пришел к выводу, что без изменения количества витков катушки не обойтись (хотя радиоприемники ФМ конденсатором как то настраивают без изменения количества витков). Кто нибудь может посоветовать параметры катушки (диаметр оправки кол-во витков) и емкость конденсатора для моих целей ?
P.S. Хочу на всякий случай вызвонить участки платы (прорезал резаком канавки) на замыкание, хотя перед пайкой вызванивал. СВЧ транзисторам не поплохеет когда буду звонить p-n переходы в режиме прозвонки диодов ?
Сюда перенес.
svic
Re: Не работает жучок.
Сообщение svic »
Так откусите виточик. Поиграйтесь с R3 в сторону уменьшения. Транзисторы не такие уж СВЧ, мультиметром смотреть можно.
vertera
Сообщение vertera »
мотай тем же диаметром только не 6 витков а 5 сначала посмотришь по частоте!должно к 90 мгц уйти
всегда почти с паяльником сижу!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Жучёк с амплитудной модуляцией.
aleks1
схема жука кузя греется кт 603д нужна помощь
Сообщение aleks1 »
собрал схему жука кузя работает слабо греется кт603д помогите найти причину иесли можно настроить
Сюда перенес.
Все жуки будь они кузей или нюрой настраиваются одинаково.
Maykill
Re: схема жука кузя греется кт 603д нужна помощь
Сообщение Maykill »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10651 обсуждение
кстати и схема там же, если кто спросит :))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Антенна в кузе через ж..пу подключена к недоусилителю.
Вот как надо!!
Масяня
Не работает радио микрофон
Сообщение Масяня »
собирал этот радио микрофон 2 года назад ради прикола потом разобрал на детали а сейчас пришла неожиданно нужда собрать заново работал он даже очень хорошо передавал метров на 200 первые 100 нормально остальные какими то наплывами волнами блин но заработал он только после плясок с бубном точно помню что антенну припаивал на эмиттер еще что то делал не помню а сейчас собрал схему в новь только в 4 раза меньше предыдущей и забыл что надо делать с ней чтобы все работало помогите плиз оживить зверя заранее спасибо принимаются советы по улучшению данной конструкции и обгрейду помну только что что то надо было поменять но не помню что кстати в место микрофона использую мп3 плеер.
Сюда перенес.
В первую очередь нужно убедиться есть ли генерация, а во вторых убедиться, что генерирует он в диапазоне, что принимает Ваш приемник.
Все это в данной теме писали и не один раз.
Можно еще эти темы почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=61814
(40.67 КБ) 532 скачивания
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
(20.08 КБ) 358 скачиваний
С микрофоном.
(40.36 КБ) 343 скачивания
strengerst
Помогите собрать жучок.
Сообщение strengerst »
Всем привет. Пытаюсь споять жучок по схеме которую вылаживаю ниже. Только у меня за место КТ368 ставлю С9018, и не чего не выходит, 5 раз на монтажной плате перебераю. А в приемники заместо звука с микрофона слышна усиленая частота . С9018 подходит для этой схемы или нет. И в чем может быть причина.
Сюда перенес.
В первую очередь нужно конденсатор С7 перевернуть и убедиться, что жук генерирует в диапазоне, что принимает Ваш приемник, если Вы уверены, что вообще генерация есть.
И почему на схеме не показано питание?
Не берите схемы откуда попало.
Сделайте хотя бы вот эту, только второй транзистор ваш поставьте.
Во всяком случае у меня она сразу заработала, только частоту установил.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692354#p692354
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=150269
(14.31 КБ) 568 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
С2 30пф.
С6 и С7 100нф.
С5 10нф.
С4 вообще надо убрать.
Катушка 4витка провода 0.5мм на сверле ф5мм.
strengerst
Подскажите в схеме С3 и С4 в каких величинах измеряють(в пик или нано). С2 и С6 я так полагаю в микфарат. И какой транзистор VT2 должен быть если можно из зарубежных аналогов, на С9018 че-то не работает. А вместо VT1 ставил BC547B.
(26.06 КБ) 536 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
strengerst писал(а):Подскажите в схеме С3 и С4 в каких величинах измеряють
В пиках.
strengerst писал(а):С9018............ BC547B.
С вашими транзисторами должен работать и никаких других искать не нужно.
strengerst
Спасибо за ответ, буду пробовать.
GODUB
УКВ передатчик FM диапозона
Сообщение GODUB »
Доброго времени суток Всем Котам.
Нашёл в интернете Жук "CocaCola": http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/15/
Не работает, озадачился.
Посмотрел другие схемы, смысл тот же, электро компоненты разные.
Доверился инженеру Чип и Дип Валерию Харыбину, его видео выложенно в интернете под названием: Простой радиомикрофон. Азы схемотехники
Его вариант схемы: Изображение
Попробовал: Изображение
Проверил: Изображение
Опять же не работает. Потребления нет. Поигрался катушкой как регулеровкой частоты, не помогло(пробовал как установить элемент вместо катушки с номиналом как указанно на схеме). Вариант так же поставить С5 подстроечный, но не помогло.
Прошу помощи, я уже в отчаянии :shock: :( :o :dont_know:
Где ошибки? И для начала, какое хотя бы приблизительное должно быть потребление?
Всем спасибо за Внимание. Жду ответов)
Сюда перенес.
