Транзистор в лавинном режиме.
Волею судеб на моей макетной плате элементы оказались соединены по схеме, которую я прилагаю к сообщению.
При этом из динамика через равные периоды времени слышатся громкие щелчки. Частоту щелчков можно регулировать, изменяя сопротивление и ёмкость элементов, подключенных к эмиттеру. Звук такой, как если бы динамик был нагрузкой в мультивибраторе: короткий щелчок - тишина - короткий щелчок - тишина... Однако при этом если вместо динамика поставить светодиод, то периодического светового сигнала нет. Или он настолько слабый, что его не видно.
Кто-нибудь может объяснить (или хотя бы предположить), почему из динамика слышатся щелчки? Как объяснить такое поведение схемы?
- (8.81 КБ) 3904 скачивания
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
- aen
- Модератор
Re: Случайно сделал генератор... Или чёрт-те что...
Транзистор здесь работает в лавинном режиме.
Здесь. данной теме про это почитайте.
viewtopic.php?p=305317#p305317
Arlleex писал(а):Транзисторы кт315б.
эээ... кароче, схема вот.
http://www.ru-moto.ru/forum/attachments/rn-15.png
ну как еще показать?
а вот так еще попробуй (смотри вложение)
Спасибо большое.
КТ315/КТ361 в лавинном режиме
здравствуйте товарищи
кто пользовал КТ315/КТ361 в лавинном режиме, подскажите:
какое минимальное напряжение питания необходимо для загона таких транзисторов в лавинный режим
на какую амплитуду выходных сигналов генераторов построенных таким методом можно расчитывать
как быстро эти транзисторы выходят из строя в таком режиме
Конечно хорошо бы чтобы напряжение питания было как можно ниже. Вольт не больше пяти, такое возможно?
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
- aen
- Модератор
Re: КТ315/КТ361 в лавинном режиме
Не возможно.Litho писал(а):Вольт не больше пяти, такое возможно?
Меньше 9 вольт можно и не пытаться, что можно легко проверить подключив к БП с висящей базой и резистором порядка 1 ком или больше и при этом плавно увеличивая напряжение от нуля и выше, пока он не откроется.
- (4.3 КБ) 19182 скачивания
Я пробовал делать генератор на КТ315. С буквой "Б" начинал работать от 50 - 100 вольт. Но фронт импульсов был плохой. С буквой "И" фронт хороший, но напряжение надо 200 - 300 вольт.Litho писал(а):какое минимальное напряжение питания необходимо для загона таких транзисторов в лавинный режим
При каком напряжении включатся, на такую и можно рассчитывать.Litho писал(а):на какую амплитуду выходных сигналов генераторов построенных таким методом можно расчитывать
спасибо, но никак не могу успокоится,
подскажите, может все таки есть какой нибудь
транзистор предназначенный для работы в лавинном режиме
при относительно низком напряжении питания
Litho писал(а):транзистор предназначенный для работы в лавинном режиме
Могу ошибиться, но по памяти вроде ГТ338 имел нормированные параметры именно для лавинного режима.
Re: Транзистор в лавинном режиме.
Совершенно верно. Но и ему, в зависимости от буквы, требовалось напряжение от 50 вольт и выше.Юрий_60 писал(а):ГТ338 имел нормированные параметры именно для лавинного режима
А Вы успокойтесь. Лавинный режим, он потому и лавинный, что требуется повышенное напряжение.Litho писал(а):никак не могу успокоится
Если не секрет, накой Вам сдался именно лавинный режим?
После прочтения книги, дяконова в.п. пришел к выводу что в лавинном режиме можно сравнительно просто строить генераторы прямоугольных импульсов, высокой частоты, высокой амплитуды, очень коротких по времени импульсов, и все это при сильном токе на выходе и при малом количестве деталей. Стабильность частоты (там написано) не очень велика почти во всех случаях но есть методы ее улучшения и ничем не хуже чем в нормальном режиме получается.
Вообще хочу сконструировать генератор пилообразного напряжения. Не timer 555 (и его вариации) у которого конденсатор разряжается/заряжается в пределах не более 1/3 от напряжения питания. Не однопереходной транзистор, который сам по себе низкочастотных прибор (его симуляция на двух биполярных транзисторах мне она показалась крайне нестабильной). К тому же у всех у них с ростом частоты падает амплитуда и это все что мне удалось найти в гугле.
Вот самая интересная находка которую я нашел http://www.4qdtec.com/pwmmod.html схема с диодами на этой странице очень интересна. На мой взгляд, в ангийском описании есть ошибки, она работает не так как там написано. Вот сейчас думаю как ее усовершенствовать.
sanvalerich
- Родился
Re: Простейшие мигалки.
Подскажите схему с лавинным режимом работы кт361, только вместо светодиода была бы катушка?
Вряд ли найдёте такую схему, поэтому вам самому придётся экспериментировать...
sanvalerich
- Родился
Может подскажете? С чего начать, хотя бы...
Сюда перенес.
В теме Света ссылку на книжку давала.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287151808
Вот с чтения этой книжки и начните.
Сюда перенес.
sanvalerich
- Родился
В этой книге Дьяконова приведены схемы генераторов, которые можно использовать, как задающие, нагрузка у них резистивная... А мне нужен генератор на индуктивную нагрузку...
Так по идее должна работать.
Вероятно катушку придется зашунтировать диодом и в книжке посмотреть какие токи выдерживает транзистор в данном режиме.
Пробовать надо.
Пробовать надо.
- (6.97 КБ) 19666 скачиваний
А как вы включали транзистор, в прямом или в инверсном режиме?
Я так полагаю:
1) Если транзистор включен в прямом режиме, то лавинный пробой будет обусловлен пробоем перехода БАЗА-КОЛЛЕКТОР. Например для КТ315Б это 20 вольт.
2) Если транзистор включен в инверсном режиме, то лавинный пробой будет обусловлен пробоем перехода БАЗА-ЭМИТТЕР. Для КТ315 любой серии это напряжение 6 вольт. (Для КТ361 - 4 вольта).
В вышеуказанной схеме, для обеих случаев фактическое напряжение лавинного пробоя будет выше где-то на 20-30%. т.к. второй p-n переход имеет некоторое сопротивление и создаёт падение напряжения.
Я прав?
В прямом.Иваn-p-n писал(а):А как вы включали транзистор, в прямом или в инверсном режиме?
Барсик я так и подумал. А в обратном достаточно 10-12 вольт для пробоя.
На днях поигрался со схемой мигалки, которая выше изложена. Не все транзисторы работают в лавинном режиме одинаково ))
Брал штук по двадцать КТ315 одной буквы. У многих лавина срывается резко, и получается импульс (светодиод мигает). А у других при превышении того же напряжения, светодиод просто загорается и светит, импульсов нету. Можно сравнить с протекающими кранами: с одного срываются капли, а с другого просто течёт тонкая струйка ))
Вопрос: от какой характеристики транзистора это зависит, будет лавина генерировать импульсы, или нет?
- Hand-Maker
От количества грязи и дефектов в кристалле.от какой характеристики транзистора это зависит
А динистор из лампы-экономки не подойдет? гарантированное напряжение пробоя 36 вольт.После прочтения книги, дяконова в.п. пришел к выводу что в лавинном режиме можно сравнительно просто строить генераторы прямоугольных импульсов, высокой частоты, высокой амплитуды, очень коротких по времени импульсов, и все это при сильном токе на выходе и при малом количестве деталей. Стабильность частоты (там написано) не очень велика почти во всех случаях но есть методы ее улучшения и ничем не хуже чем в нормальном режиме получается.
