Металлизация отверстий в домашних условиях
Aleks777
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Aleks777 »
Ruzik писал(а):А где такие продают? Даже наверно по другому.. от чего эти емкости?
Магазин METRO Cash & Carry. Отдел-посуда для для профессиональной кухни.
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Если есть знакомые в столовой можно у них выпросить.
mial
Сообщение mial »
Спаял сегодня. С моим зрением шаг 0.5 мм уже трудновато паять. Надо печку паяльную мудрить :(
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Спаял сегодня. С моим зрением шаг 0.5 мм уже трудновато паять. Надо печку паяльную мудрить :(
Зачетно получилось. А кварц и кнопки не припаяны?
По поводу зрения - попробуй жало паяльника "миниволна". Ну и естественно, настольная лампа с лупой.
mial
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Зачетно получилось. А кварц и кнопки не припаяны?
Глазастый :) Кварца нет, потому и кнопки не припаяны, лдо на 3,3 тоже нет. Магазин откроется, допаяю, окончательно отмою, тогда и кнопки припаяю. Лупа конечно есть, куда же без нее. Я теперь без лупы и 1206 не припаяю :( И еще очки как у той мартышки :( старею...
tvmaster1975
Сообщение tvmaster1975 »
mial писал(а):Надо печку паяльную мудрить
У меня и феном отлично получается. Флюсом намазал, детальки накидал, нагрел и всё. Иногда у микросхем в многоногих корпусах не все выводы припаиваются, тогда паяльником прохожусь. Но это редко.
mr_kot писал(а): "миниволна"
Мне почему-то больше конусное понравилось. Мультик в ноуте паял. Там как раз такой же шаг, как у STMок. Очень красиво получилось. И выводы ни разу не слиплись. Или у меня миниволна такая.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
tvmaster1975 писал(а):Флюсом намазал, детальки накидал, нагрел и всё.
А припой откуда берется?
tvmaster1975 писал(а):Мне почему-то больше конусное понравилось... ...Очень красиво получилось. И выводы ни разу не слиплись. Или у меня миниволна такая.
Тут главное не жалеть флюса. Ну и хорошо прогревать место пайки, чтобы припой свободно растекался. Тогда и ноги не слипаются.
А смысл миниволны в том, что не надо припой подавать в место пайки - в самом жале есть запас. И весь лишний припой с места пайки убирается обратно в жало за счет сил поверхностного натяжения.
tvmaster1975
mr_kot писал(а):А припой откуда берется?
Залуживаю предварительно с бугорками :)
У меня тонкая миниволна. С ней как-то не так получается, как с толстой. Слипаются выводы часто. Да и вообще обычно феном паяю. Тут паяльником, потому что пожечь боюсь, единичные экземпляры обычно, хотя ни разу не было. Микросхемы трудно сжечь. Бывало и по 10-15 раз память феном с платы в программатор паял и ничего с ней не случилось.
Aleks777
Использование вот такой печки уж больно радует.
Когда покупал (это было около трех месяцев назад), даже не предполагал, что вещь окажется такой нужной. Как раньше без неё обходился. Прибор оставляет о себе только положительные эмоции. В равной степени радует её работа, как с паяльником, так и с паяльной станцией.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Aleks777
Посмотреть бы на нее в деле.
Aleks777
Ruzik писал(а):Посмотреть бы на нее в деле.
В Инете много видео и отзывов о нем.
tvmaster1975
Aleks777 писал(а):Использование вот такой печки уж больно радует.
СпойлерДолго думал как платы на свою крепить. Пока просто на уголки по краям. Оригинально сделано. Надо так же сделать.
Aleks777
tvmaster1975 писал(а):Долго думал как платы на свою крепить. Пока просто на уголки по краям. Оригинально сделано. Надо так же сделать.
Вот как раз держатель плат здесь не удобный. Нет четкой фиксации платы с четырех сторон. Новое крепление уже значительно лучше фиксирует плату. У меня устаревшая модель крепления.
tvmaster1975
Aleks777
В моем случае фиксация не главное. Я своей BGA мосты, GPUшки паяю. При большом размере (ATX мать, да и ноутбучные иногда) плату коробит немного. Что чревато.
Aleks777
Надо перебираться поближе к металлизации плат. Надо будет этому прибору придать второе дыхание, попробовать использовать его для подогрева и поддержания установленных температур для растворов обезжиривания, меднения и оловянирования печатных плат.
tvmaster1975
Aleks777 писал(а):Надо будет этому прибору придать второе дыхание
Кстати о птичках. Двухкомпонентную маску можно сушить ИК излучением. Пишут, что сильно сокращает время обработки. Не без оговорок, но...
http://www.ostec-smt.ru/cat/prod/131.html
Режимы инфракрасной сушки зависят от пара­метров процесса нанесения и конструкции системы нагрева. Оптимальные режимы: 125 - 135°С (пиковая темпе­ратура на печатной плате) в течение 4–5 мин.
Обычно нет необходимости в использовании инфракрасной окончательной сушки, тем не менее, в некоторых случаях, возможно, получить определен­ные преимущества.
Оптимальные режимы:
12 мин, пиковая температура на плате 200 °С
mial
Сообщение mial »
tvmaster1975
Любопытно, надо попробовать. Вот только у меня кроме галогена ИФ нет :(
Aleks777
tvmaster1975 писал(а):Режимы инфракрасной сушки зависят от пара­метров процесса нанесения и конструкции системы нагрева. Оптимальные режимы: 125 - 135°С (пиковая темпе­ратура на печатной плате) в течение 4–5 мин.
Проверить не сложно. Завтра на даче. 12 числа, по результатам отпишусь. Самое сложное будет темное место в доме найти и желательно поближе к балкону.
USV
Сообщение USV »
garage
СпойлерВспомнил, что первое мое знакомство с димексидом было не очень приятным.
Ну , а я до сих пор новокаин в сустав локтя доставляю димексидом 99% (болит зараза) . А вот про его свойства как растворителя не допёр поискать . Зачётно !
Век живи , век учись (если денег хватит) .
sa-ta
Сообщение sa-ta »
tvmaster1975 писал(а):Двухкомпонентную маску можно сушить ИК излучением. Пишут, что сильно сокращает время обработки.]
тоже попалось где то на глаза, что сушат ИК.
ИК-а греет слой от фольги, в итоге через верхний слой испаряется растворитель.
я вот в процессе уже - http://picping.narod.ru/termostol/termostol.html
приехал пик, завтра заберу и продолжу..
