антенный усилитель LSA-417
Всем доброго дня, помогите со схемой на антенный усилитель LSA-417, стоит в антенне локус 025.62 широкополосный. Просто прямо беда на прошлой неделе в грозу вылетел шарахнуло рядом, мне даже показалось что в крышу и на телевизоре сразу снег, купил новый, поставил в пятницу, а сегодня днем пошел град и опять шарахнуло рядом и снова ящик перестал работать, вылетел еще один, по плате защитных диодов я не наблюдаю, но я думаю все таки надо бы их поставить по этому если у кого есть схемка скиньте или ссылочку, а то в сети я что то ничего не нашел одни продажи.
- svic
- Друг Кота
Re: антенный усилитель LSA-417
Огромное спасибо, но это похоже не та схема на схеме слишком мало деталей на плате побольше, там стоят два транзистора WMV17, и еще A7W13 с тремя ногами, я ее выпаял, все три ноги звонятся на короткое, стал звонить транзистор, прижал щупом а он щелк и улетел найти его и прозвонить так и не смог. В общем пришлось купить еще один усилитель, но второй я сниму с антенны и посмотрю что там, позже отпишусь. А еще поговорка что снаряд в одну и ту же воронку не попадает, еще как попадает! три года стоял все было нормально, а тут в течении недели два усилителя, да чуть не забыл антенна как положено заземлена, поэтому нужна схема, хотел на вход поставить пару германиевых диода встречно параллельно, схемы с плат я рисовать не мастер. Кстати информации на эти детали я то же не нашел, поисковики да же похожего ничего не выдают.
- (159.06 КБ) 6425 скачиваний
- (170.52 КБ) 5003 скачивания
- (14.47 КБ) 4522 скачивания
- VT1
Какие еще германиевые?
Прочитайте эту страницу и сходите по всем ссылкам, что там даны.
viewtopic.php?f=28&t=89268&p=1671045&hilit=%D0%BA%D0%B4514%D0%B0#p1671045
А чем не устраивают германиевые, они открываются при напряжении примерно 0,2в а кремниевые 0,7, да и емкость германиевого диода намного меньше, хотя я могу и ошибаться, очень давно не заглядывал в справочники, а сейчас некогда собираюсь на дачу, кстати деталюшка с тремя выводами которая стоит как раз на входе с маркировкой A7W13 может это и есть сборка диодов, у меня она звонится накоротко, поисковики вообще ничего даже близко не выдают и по поводу транзисторов WMV17 то же.
- svic
- Друг Кота
https://www.google.ru/search?q=smd+A7W1 ... h=637&bs=1savaz писал(а):деталюшка с тремя выводами которая стоит как раз на входе с маркировкой A7W13 может это и есть сборка диодов, у меня она звонится накоротко, поисковики вообще ничего даже близко не выдают
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... X_XR_N.pdfпоисковики вообще ничего даже близко не выдают и по поводу транзисторов WMV17 то же.
(Уточняйте в поисковике, например, SOT-23 A7W, или SMD WMV17...)
Спасибо большое за ссылки, я их видел но ничего там не нашел, мне кажется все таки на входе это сборка диодов, и это логично т к они коротят вход с боку где два вывода они на плате закорочены и подключены ко входу, третий к общему проводу
