Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Похоже шлейф в разъёме отходит.
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
Так он выдает 85 градусов-это ошибка DSки
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Всё работало нормально, пака не начал монтировать платы в корпус, забыл о датчике холодного спая и перепутал ХР12 и ХР11 местами, поменял стабилитрон на датчик холодного спая, DS18b20 выжил. После включения нагрев идет нормально, но на каком то промежутке загорается OFF и опять идёт нагрев.
Что то еже подгорело.
- morokot
- Вымогатель припоя
У меня так же, это не страшно, ЛИ уже отвечал, надо увеличить время нагрева или как-то так, в течение которого система не будет отслеживать процессы, никак руки не дойдут зайти в программулину и настроить...
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Вряд ли проблема в программной настройке так как всё работало нормально до перепутывания клемм ХР12 и ХР11.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
OFF может загораться только в случае пропадания захвата PLL. Емкость 10 нФ на ZCD стоит?
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Поставил, всё нормально.
Напряжение +5в с LM2576 у меня 4.85в, не критично?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Не критично.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Убрал 10 нФ ZCD , подключил ровно +5в на ХР1 , всё нормально, OFF не проскакивает.
Леонид Иванович чем можно объяснить?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Подскажите, режим StandBy работает только с XT14(STB) и внешним датчиком в DSS-90?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Да, standby работает только с датчиком подставки. Автоматический переход в standby по бездействию паяльника пока не реализован.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Леонид Иванович,
как же прикрутить к вашей станции паяльник с нагревателем HAKKO1321 ?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
А в чем смысл этого?
- VeryLazyCat
- Опытный кот
есть такой паяльник, поэтому и спросил.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Там вместо термопары стоит терморезистор, поэтому нужно менять схему усилителя. На печатной плате такое не предусмотрено. Где-то в ветке был вариант схемы с автоопределением типа датчика, но он планировался только для следующей версии паяльной станции. Кроме того, потребуется переделка ПО. Поэтому проще в паяльнике поменять нагреватель на тот, у которого в качестве датчика используется термопара.
Простите за нескромность, но когда планируется следующая версия паяльной станции?
Просто есть несколько паяльников с нагревателем HAKKO1321 (имею станцию Lukey 868).
Хотелось бы сделать Ваш вариант паяльной станции, но для паяльников с нагревателем HAKKO1321
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Ответить на этот вопрос не могу - не знаю. Если кто-то желает продолжить данную разработку, могу предоставить всю необходимую информацию. Пишите на мыло.
pdv1965
Запустил паяльную станцию. Нагрев идет медленно. Велетает ошибка нагрева. Температуру жала померить пока нечем, но при 300 на индикаторе олово паяльником не плавится. Подскажите, каким параметром можно это исправить. Спасибо.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Ошибки при настройке лучше отключить. Чтобы сказать что-то определенное, нужно посмотреть на график нагрева.
