Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Sasha-Poltava
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение Sasha-Poltava »
Похоже шлейф в разъёме отходит.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Так он выдает 85 градусов-это ошибка DSки
Sasha-Poltava
Всё работало нормально, пака не начал монтировать платы в корпус, забыл о датчике холодного спая и перепутал ХР12 и ХР11 местами, поменял стабилитрон на датчик холодного спая, DS18b20 выжил. После включения нагрев идет нормально, но на каком то промежутке загорается OFF и опять идёт нагрев. :shock: Что то еже подгорело.
morokot
Сообщение morokot »
У меня так же, это не страшно, ЛИ уже отвечал, надо увеличить время нагрева или как-то так, в течение которого система не будет отслеживать процессы, никак руки не дойдут зайти в программулину и настроить...
Sasha-Poltava
Вряд ли проблема в программной настройке так как всё работало нормально до перепутывания клемм ХР12 и ХР11.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
OFF может загораться только в случае пропадания захвата PLL. Емкость 10 нФ на ZCD стоит?
Sasha-Poltava
Поставил, всё нормально.
Напряжение +5в с LM2576 у меня 4.85в, не критично?
Леонид Иванович
Не критично.
Sasha-Poltava
Убрал 10 нФ ZCD , подключил ровно +5в на ХР1 , всё нормально, OFF не проскакивает.
Леонид Иванович чем можно объяснить?
Леонид Иванович
Не знаю.
Sasha-Poltava
Подскажите, режим StandBy работает только с XT14(STB) и внешним датчиком в DSS-90?
Леонид Иванович
Да, standby работает только с датчиком подставки. Автоматический переход в standby по бездействию паяльника пока не реализован.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Леонид Иванович,
как же прикрутить к вашей станции паяльник с нагревателем HAKKO1321 ?
Леонид Иванович
А в чем смысл этого?
VeryLazyCat
есть такой паяльник, поэтому и спросил.
Леонид Иванович
Там вместо термопары стоит терморезистор, поэтому нужно менять схему усилителя. На печатной плате такое не предусмотрено. Где-то в ветке был вариант схемы с автоопределением типа датчика, но он планировался только для следующей версии паяльной станции. Кроме того, потребуется переделка ПО. Поэтому проще в паяльнике поменять нагреватель на тот, у которого в качестве датчика используется термопара.
DeM_LaN
Сообщение DeM_LaN »
Простите за нескромность, но когда планируется следующая версия паяльной станции?
Просто есть несколько паяльников с нагревателем HAKKO1321 (имею станцию Lukey 868).
Хотелось бы сделать Ваш вариант паяльной станции, но для паяльников с нагревателем HAKKO1321
Леонид Иванович
Ответить на этот вопрос не могу - не знаю. Если кто-то желает продолжить данную разработку, могу предоставить всю необходимую информацию. Пишите на мыло.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Запустил паяльную станцию. Нагрев идет медленно. Велетает ошибка нагрева. Температуру жала померить пока нечем, но при 300 на индикаторе олово паяльником не плавится. Подскажите, каким параметром можно это исправить. Спасибо.
Леонид Иванович
Ошибки при настройке лучше отключить. Чтобы сказать что-то определенное, нужно посмотреть на график нагрева.
