Странное дело или конец attiny2313A-pu
mastersam
Сообщение mastersam »
Пару дней назад решил написать прогу на CVAVR, т.к возникло непреодолимое желание пустить в дело термодатчики ds18b20.
Прога в итоге скомпилилась, прошил оной мк через Extreme Burner - AVR....Решил переписать - и началось самое интересное:
При попытке записи новой прошивки ругается, что хз какая сигнатура у мк и уж точно это не тини 2313. Новую прошивку не записывает.
Фьюзы реально изменены(хотя я их даже не переписывал - последний месяц шью только флэш и не парюсь) и, что самое весёлое, изменена даже сигнатура! На вечер вчерашнего дня, были убиты уже (!!) 3 мк. Вчера же вечером умер четвёртый, но тогда дело прояснилось:
мк умирает в результате прошивки, а не включения питания(мало ли, код там что наделает) и действий периферии, подрубленной к тестовой плате. Стирание чипа(Chip Erase) не помогает: биты, вродь, нумеруются, всё ОК, однако прошивку писАть в него отказывается.
Вопрос в том, кто виноват: я(балбес), рашатавшийшся разъём программатора, некачественное соединение, КодВижнАвр(некие особенности обращения с ним) или, в крайнем, соотв. программа в программаторе, позволяющая делать только некое число прошивок(кста, реальная идея) )
blackx
Re: Странное дело или конец attiny2313A-pu
Сообщение blackx »
Да точно просто где-то контакт плохой или помехи сильные. Не думаю что сигнатуру вообще возможно переписать - просто приходит мусор вместе с данными.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
mastersam
припаял провода(на мк, прошивку) напрямую к плате программатора. Пытаюсь прошить(теперь уже тини13А):
Сигну находит норм.
Прошивает норм....
При проверке записанного - ошибка на первом же байте.
Считываю флэш, шоб глянуть, что там поназаписано:
Блок записан(притом, полуправильно), блок FF . Размер блока 1F
Читает, кстати, абсолютно гладко и норм(и сигна норм и остальное). Стирает мк - тоже норм.
...так и не ясно, в чём может быть причина(читает норм, стирает норм. даже что-то пишет(но не всё и хрень)). Шил на нём с абсолютно теми же настройками более месяца. Проблемы начались после того, как попытался прошить код, полученный от КодВижнАВР(пару дней назад).
eess9
Сообщение eess9 »
Поиграйся с частотой программирования.
У меня не шилось если на ноге контроллера (по которой программируешь) стоит энкодер и он садит ногу в 0.
Мы вашу схему не видели. Возможно когда она влияет на программирование.
mastersam
для прошивания - панелька для мк, соотв выводы припаяны к разъёмы (чтоб окружающая схема влияния не оказывала). Выставил низкую частоту. медленно читает(норм). Медленно пишет...неправильно(записывает норм, при проверке - первый же байт записан не так. При проверке, ExtremeAvrBurner заявляет: "Mismatch at location 0x00000000").
Программатор - навроде usbasp, купленный в радиомаге за 300р
Vov123
Сообщение Vov123 »
У меня подобная хрень наблюдалась при прошивке STK500 через преобразователь USB<->COM,а компьютер - нетбук.На ATX работает отлично,а нетбук через раз и как у тебя.
mastersam
Прикол в том, что до недавнего времени, шила идеально и никаких проблем вообще не было. Вдруг начала работать со сбоями и убивать мк...Ни одного мк так и не удалось после этого прошить...Самое неприятное в том, что до магаза(другой город), где есть-таки дешманские программаторы, смогу добраться только в середине сентября...(
Vov123
Сообщение Vov123 »
А попробуй,как крайний вариант,переустанови ОС,чем чёрт не шутит.Один раз было,компилятор стал кривой код выдавать старых проектов,которые до этого работали.Переустановил,помогло.
ploop
Сообщение ploop »
Всё-таки советую промыть всё и ещё раз проверить монтаж. Мусор на линии данных очень часто бывает из-за связи с линией тактирования (SCK), не смытый флюс, грязь, что угодно. Бывает, и глазом не видно, а связь есть (металлическая пылинка например)
mastersam
Кхмм, хорошее продувание схемы, однако, помогло(если так пойдёт и дальше - придётся обойтись без бубнов, молитв и жертвоприношений)) ):
Кхазама, хоть и ноет на настройки UsbAsp Isp Clock, однако норм прошило флэш на тини13А, однако ExtremeBurnerAvr как записывал через блок - так и записывает, говоря, что записалось норм, но верификацию не прошло(первый же байт прошивки - и криво)
Что интересно, Кхазама норм шьёт при перемычке "Slow SCK".
Extr.Burn.AVR - и при ней пишет с такими же сбоями
BOB51
Сообщение BOB51 »
Кххыммм...
А как насчет соответствия формата скомпиленного *.hex файла и практически кушаемого программатором для данного МК?
hexы они тоже разные бывают... а там как компилятор "по умолчанию" настроен...
:dont_know:
mastersam
Вполне возможно, однако, как я понимаю, должны быть некоторые стандарты на формат...
Кой-как поборол программатор. Причина так и осталась несяна. Выяснилось, что мк умирает сразу после прошивки хексом(даж сигнатура у мк после этого совсем не та читается) от КодВижнАВР. Лечение - весьма странное: программатор подрубается к мк, на мк подаётся питание(около 4,5В) и уже после этого программатор втыкается в юсб. Далее - мк стирается кхазамой и тольуо после этого у него читается норм сигнатура и норм пишутся данные. После этого лечения, кста, никакого доп питания более не надо....Короч, какой-то мусор в прошивке, видать....Не ясно только то, каким образом прошивка флэша может влиять на записываемость и, что ещё важнее, на считываемость сигнатуры мк...
Видать, не дорос я ещё до К.В.АВР)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Программатор проглотит любой *.hex по тому как это *.hex, а вот разместит его содержимое в буфере... как этот программатор приучен. :dont_know:
Собственно выходной формат ставится в опциях компилятора или по умолчанию или когтиками пользователя...
Для ассемблера я в АVR studio ставлю "Intel intellec 8/MDS (Intel hex)"
а вmplab INHX8M для среднемладших и INHX32 для 18-х (ponyprog200,icprog,winpic800). Но в других оболочках программаторов может потребоваться чего другого.
Затирание идэшки попадалось на AT89C2051 - на самодельном программаторе во время обмена кабель связи выдернул... :facepalm:
Knnk07
Сообщение Knnk07 »
йПохожая тема с ATtiny13A вчера была.
Т.к. знаний не особо много, то пользую сейчас Arduino IDE и через MEGA 2560 gпрошиваю Тайни, которая распаяна на отдельной плате с выводами.
Суть в следующем:
- Прошил "загрузчик" (в тайни, я так понимаю, это тупо фьюзы, т.к. бутлоадера там нет) - ОК
- Прошил код (простой, пользуются два аналоговых входа и один PWM) - ОК
- Подключил попробовать в схему - работает
- Изменил код (одну цифру - кол-во миллисекунд ожидания. МК считает разницу между "засеченным" временем и millis() и если она больше установленной [было 1000 стало 2000], то зажигает диод)
- Пробовал шить - выдает ошибку, что сигнатура кривая
- Поставил обратно в схему - работает
То есть опять "слетела" сигнатура... Подключено все верно, проверял 10 раз. Питание от 12В через LM317 - 4.5В.
Тайни стоит на 9.8Мгц.
И еще - тот же код на Меге 2560 исполняется корректно в части времени.
Условно я говорю StartTime = millis(), после этого в цикле if((millis() - StartTime) > 1000) {зажигай диод}. В Меге зажигает через секунду после "засечения времени", а в Тайни по-моему, через 0.5 сек, т.е. в два раза быстрее.
Программа одна и та же...
Делитель 8 в тайни убран в boards.txt
WTF?
Flasher
Сообщение Flasher »
Тему лучше назвать так: "Какие уроды сидят в Atmel, что не могут заточить алгоритм программирования чипа под то говно на проводках, которое я собрал кривыми ручками без знаний в электронике из деталей старого лампового телевизора."
Knnk07
Сообщение Knnk07 »
Ну у автора наверное, могло быть и говно на проводках, а в моем случае все штатное.
Это и напрягает.
Причем тема, судя по гуглу, насущная.
Мне не жалко десяток тайни выкинуть, т.к. на ебее 10 долларов штука, но все же хочется стабильности. Ну или определенности в виде "так не делайте".
В чип и дипе щас придется купить по 64 рубля, пока ебеевские едут. Есть в МСК альтернативы?
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
гдето читал темку-типа фуз-доктора на тини,найду схему-скину
там тини прошита спец программой,к ней припаивается "залоченная" тини и подается питание
надо поискать-лежит штук пять,выкинуть жалко
фуз-доктор на мега8 не помогает-вообще не одну тини не вылечил
pavel1979
вот нашел сам не пробовал,http://cxem.net/mc/mc34.php
Knnk07
Сообщение Knnk07 »
Уроды явно где-то сидят.
Унылое говно все эти тайни.
Сейчас при том же сетапе не шьется вообще ничего - не может распознать сигнатуру чипа.
Либо убилась Ардуина, либо одно из двух...пойду смотреть, как работает ТТЛ программатор...
Но вообще, конечно, нихрена не юзер френдли.
blackx
Сообщение blackx »
Эх, я когда-то из такого говна и палок прошивал АВРки, когда еще ноут не купил, это надо было видеть :))) и ведь ничего, пару минут прошивки, еще 2 - проверка, и работало ведь все! :)))
Человек на хабре (http://habrahabr.ru/post/152052/) даже вручную успешно смог прошить тини!
А вы ноете тут :facepalm:
Вернуться в «AVR»
