Вариант программатора для PIC и AVR
oleg63m
Re: Вариант программатора для PIC и AVR
Сообщение oleg63m »
не так, Авр студия его будет признавать как стк500. Но STK500 это не только программатор, это еще и отладочный комплекс
и в параллельном режиме такой стк работать не будет.
JOIN это называется, что в переводе псевдо
Я его полностью поддерживаю.
electronik_tver
Сообщение electronik_tver »
Народ помогите пож новичку в процессорах:1. самодельный программатор на макетке, схема изменялась сто раз, гибрид SOLO, TiVald, экстрапик, там все почти одно и тоже,пробовал вход : max232 или 561лн2 или 74НС04 с соответствующими цепями ес-но)вторичные инверторы тож 561лн2 или 74НС04 и транзисторыдиод в данных: шотки или Д311 или сопротивление 1.5ком или вообще без негопитание только внешнее, кренка (одна на все +5в) на питание и 12в кренка сдвинутая диодиком от земли на mclrзапуск mclr одним (как в solo) или двумя (как в экстрапике)2. Система хр на core 2 duo 2.54ggz или на нотике пентиум 3 win98 и то и другое с компорта3 icprog и пони и еще много всего все настройки сделаны согласно инструкциямвсе варианты указанные в п1, 2, 3 работают без принципиальных отличий, 16f84a шьется хорошо, с разными данными в коде и еепром, забитыми тестово вручную и с прошивок, а вот 16f877 прошивается со 99% сбоем причем код шьется стабильно а вот эпром сбивается. Сделал вот такие наблюдения, если при любом коде эпром чистый ff ff ff... то шьется без ошибок, как только ff 11 ff то сразу сбой в ячейке где 11, а если все поставить 11 11 11 то тоже прошьется без сбоя. даж не пойму аппаратная или программная проблема у кого какие мысли, готов уточнить детали
electronik_tver
Ну что у всех уже есть программаторы и у всех все получается? Даж не ответит никто? Блин помощи ведь прошу (((
oleg63m
Сообщение oleg63m »
господь тебе помощник, как же тебе помочь, если ты даже схему зажилил показать.
Букавак многа, а смысла нет. Яснее выражовываться надобно
питание проверял? не просаживается? пульсаций нет? чем шьешь то? пони? калибровку делал? в других прогах задержку может изменить надо, емкость возле мк программируемого стоит?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Да, многое видел на этом форуме, но схему принципиальную электрическую не с помощью УГО, а словами ....
electronik_tver
Да в том то и дело что схемы все классические , все JDM, повторяю все точно, наиболее удачный оказался http://www.radiomexanik.spb.ru/telefoni ... -kart.html , потом tivald-программатор http://www.msevm.com/main/sim/sch.png , потом был экстрапик, последний си-прог из архива пони и все работают на мк 16F84a все отвечают на тесты icprog. А вот вставляю 16f877 в виде сильвер кард процесс прошивки зависит от самой прошивки, те если шьем только код программы а епром мк =FF то без ошибок, когда в прошивке присутствует хоть небольшое изменение в епром то по этому адресу и сбой. Если нужно я уточню схемы и прошивки и любые данные, пробую в основном icprog задержку ставил по единичке от 2... 30, пробовал пони , калибровал, пробовал на разных компах побыстрей и потупей результат один 95% сбой, напруги держатся , питание внешнее, пробовал даж аккум 12в, емкость на мк прям 100n
Последний раз редактировалось electronik_tver Пт авг 09, 2013 08:16:40, всего редактировалось 2 раза.
Demo65
Сообщение Demo65 »
Извиняюсь, но ваш ход мыслей непонятен. Текста много, но конкретно ничего. Начни поэтапно, или с программатора, или с прошивок и остального. :shock:
electronik_tver
Ок, имеется вот такая симкарта, http://multi-sim.ru/index.php?productID=3 , это обычный пик 16F877 только в корпусе симкарты http://www.google.ru/search?q=silver+ca ... ipmY9zM%3A Для использования в телефоне мк прошивается спец программой SiM-EMU.http://multi-sim.ru/index.php?show_aux_page=8 а потом используется вместо обычной сим http://multi-sim.ru/index.php?show_aux_page=3 Как и чем настраивать уже прошитую мультисимку я знаю и умею, классная кстате вещь, если нужно расскажу в другой раз. Но иногда мне нужно прошить чистую мультисимку (мк) вот чем? С этого все и началось. ( пока понятно?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну наконец то родил, ато блин прямь таки словесный понос, хер че прохаваешь.
для сим карт типа твоей люди сделали http://sergofan5.narod.ru/misc/multisim/multisim.html Jonis Prog.
сам не пробовал, но в гугле лучшие отзывы http://www.google.com.ua/search?biw=144 ... &oq=&gs_l=
electronik_tver
Я паял jonis даже несколько вариантов его результат один и тотже, по сути в нем собраны три интерфейса jdm , fun и phoenix. Fun меня не интересует совсем он для других типов карт, phoenix нужен во втором этапе прошивки, к томуже он у меня есть отдельно, отлично работает. Остается режим jdm. По сути вся схема jonis сосделана такой путаной чтобы сделать ее универсальной совместив три программатора, и если убрть все элементы и джамперы не импользуемые в jdm то останется классический экстрапик с 4сигналами и питанием 5в. Таким образом чтобы не путать вас своми симками проблема упрощается до создания jdm совместимого программатора по любой схеме для прошивки 16F877 с подключением GND, +5в, RB6, RB7, MCLR. Если я чтото не разглядел в jonis то поправьте меня но сигналы и элементы принципиально не отличаются от экстрапика, потому то я и обратиля за помощью именно сюда. Мне не удается собрать программатор чтобы он работал с 16F877. 16F84A прошивают все мои испробованные схемы а 877 происходит сбой при заливе епром
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот, нашел фото как Вася пяткою программирует жигу для мопеда :))) :))) :)))
electronik_tver
если не программирется ни одним прогером, может карточка проблемная?
попробуй еще программер от Adusik здесь недавно упоминался страница-2 взад. еще Demo собирал, у него тоже раньше программаторы "неудавались", а этот пошел на ура
(1.46 КБ) 2439 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Пт авг 09, 2013 11:14:29, всего редактировалось 1 раз.
electronik_tver
Сейчам поищу эту схему, а карточек несколько у меня симптомы одни и теже, куплены с интервалом несколько лет, но каждая из них в 1 из 100 случаев удается залить и то если данные в эпром затереть в прошивке до минимума, там можно потом уже в телефоне из меню эпром дозалить недостающими данными (в эпром пароли хранятся но это сейчас не главное). Тоесть результат ЗВИСИТ от состава самой прошивки а именно эпром, если в эпром писать FF то все работает. У меня вопрос какай комп для прогера с rs232 оптимальный? Вы чем щьете, я на двух пробовал результат один и тоже. Может при прошивке эпрома мк чтото меняется при программировании? Никак не могу понять
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да у меня старичек, амд3000 64бит на плате нфорс-3 елит гроуп.
но у меня проблем с программированием ваще нет, программатор аля екстрапик сборный, схема есть здесь на странице 4. кстати с этой страницы все интересное и начинается, и Демо "нарисовался". и у него все получилось
а, кстати, когда я программировал флеш для НМТ трансляторов, там тоже такая фишка была, нужно было перед тем как заливать новый флеш стирать старый, иначе неизбежно выскакивала ошибка контрольной суммы. Может и здесь так и надо?
я сам карточки не программировал ниразу, руки как-то не дошли.
electronik_tver
Олег спасибо за советы, сейчас малыша уложу и прочитаю внимательно всю ветку еще раз, такую схему как у вас делал не раз с вариациями у меня вопрос зачем фищически нужен диод кд522 между входом и выходом данных? В разных схемах он есть или нет и разные стоят даже шотки и я разные пробовал. И еще что за кондер 0.2 с переключателем s21 эт я правильно понял чтоб питание задерживать по отношению к mclr и наоборот? Кстате в каком положении мне надо шить? Про эпром интересная мысль, над попробовать, но я имел ввиду встроенную память в мк
oleg63m
Сообщение oleg63m »
диод нужен только для программирования пиков. он типа стробирует вход.
в пиках как известно идет прием-передача данных по одному проводу, (типа MBUS) так вот когда идет прием данных из мк в компутер, он(диод) закрывается, чтобы выход мс не мешал передачи данных и наоборот открывается если надо передать данные в МК.
я никаких шоток не применял, как поставил отечественный кд512, так и стоит. я его запаял в перемычку, еще ниразу не пришлось снимать-ствить, либо работает в обоих случаях, либо не работет, а диод непричем. при снятой перемычке (диоде) программируется все, окромя пиков.
а кондер в базах, это для того случая, если (есть такие контроллеры, которые сразу начинают выполнять программу, блокируя действие "ресет (мсlr)"). так вот, для предотвращения этого, питание сначала подается на mclr а потом уже питание мк.
а в каком положении лучше, проверь експериментально, хуже не станет.
кстати, не надо стремиться ставить высокоскоростную и многопотребляющую логику, будут проблемы, в самую пору 74ls00, 555ла3, 74hс132, 1533ла3 это те, что я проверял,
electronik_tver
Пробовал sn74hc04n к561лн2 кр1533лн2 нет различий,
кстате вариант предварительной очистки непрокатил. Но мысль хорошая, наверняка какаято тонкость и мешает, немогут же 8 схем одинаково сбоить, над еще подумать.
во беру пустую прошивку создаю, код хащиты off, XT, биты конфигурации все сняты, в кодах программы ff, в кодах эпром ff - прошивка ок, заполняю в ручную коды эпром 1строку 11 11 11 11 11 11 11 11-прошивка ок, заполняю вторую строку 22 22 22 22 22 22 22 22-прошивка ок, заполняю третью строку но уже 00 11 22 33 44 55 66 77 вот тут сбой в адресе какраз где 11 тоесть прога какбы ленится или неспевает сменить даные, хотя падла какая бы ему разница что писать
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так че. только 11 не переваривает, или любые числа? кстати после стирания должно быть везде ff
у тебя так? ато может данные инвертнуть надо, поигрался бы с инверсией сигналов, мало ли чего
electronik_tver
Не переваривает любое изменение, чем однороднее заливка тем ему приятнее, чем пестрее там сразу сбой, но блин прогер стирает успешно, ff, читает успешно и код и епром, шьет код отлично значит вроде нет претензии к железу, темболее он ведь льет сначала код потом эпром все за одну операцию. У меня сейчас последний спаянный это сипрог, из архива пони, на транзисторах совсем без микрух, и кстате диода там совсем нет, впринципе это ни на что не повлияло, так вот в icprog стоит инверсия выходных данных, это кстате соответствует схеме и тесты icprog проходят и в других вариантах программирование неначинается сразу ругается, поэтому с инверсией непоиграешься я пробовал и все правильно стоит, подругому некатит. Блин просится мысль что какаято синхронизация сбивается или скорость несоответствует при заливке епром, задержка у меня 15 обращение к порту прямое без дравера, гдеж еще собака порылась
Adusik
Сообщение Adusik »
Длинна и качество кабеля...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
без драйвера это для 98 винды, должно быть windows api
попробуй отключить-включить буферы сом порта, поменяй скорость порта,
может где подтяжку надо сделать для входов-выходов к питанию или к земле.
кондеры какие на 232 стоят? если 0,1 попробуй 1 поставить
Последний раз редактировалось oleg63m Пт авг 09, 2013 16:29:39, всего редактировалось 1 раз.
