Блок питания на Top223
slavyan75
Re: Блок питания на Top223
Сообщение slavyan75 »
фазировку транса проверял ?
и индуктивность первички замерял ?
i'll be back
umpelev69
Сообщение umpelev69 »
slavyan75 писал(а):фазировку транса проверял ?
Фазировка транса закладывалась еще при намотке
индуктивность проверять нечем, но наматывалось тем проводом что указан чертеже и на тот магнитопровод.
Я не волшебник, я только учусь
Телекот
Сообщение Телекот »
Не где не нашёл какой зазор в трансформаторе.
umpelev69
rm_10.pdf
(840.32 КБ) 351 скачивание
посмотрите дата шит но кажется 0,2мм
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А зачем ему смотреть даташит? :) Там фикс.зазор с таким AL только для материала N48. Есть уверенность, что у тебя именно этот материал сердечника? И с таким зазором? Для N87 например, надо зазор пересчитывать.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
umpelev69
Да но там зазор есть!
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
Uselock писал(а):Прилагаю печатку.
Если верить печатке, то там вывод обратной связи с выхода + питания не соединен на 1 ногу оптопары через резистор!!!
На печатке я отметил стрелками.
plata.lay
(22.81 КБ) 574 скачивания
sergo1968
Сообщение sergo1968 »
Доброго "Мяу" всем знатокам! Я, может быть, не совсем в тему неисправности, - решать Мяудератору, но надеюсь на помощь.
Достался терморегулятор с БП на ТОР223. БП рабочий, выполнен по почти стандартной схеме. Вот в этом "почти" и заключается мой вопрос. Прилагаю схему, правда от руки выполненную.
(23.1 КБ) 1191 скачивание
Может, знает кто, каким образом и что туда может подключаться? Спасибо.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А туда - это куда? :) К фототранзистору оптрона? Или 2 выводам "сигнал с какого-то датчика"? :wink:
Если к последнему, то судя по твоему же
там термодатчик.:) Вплоть до просто - терморезистор.
sergo1968
serg_ns писал(а):А туда - это куда? :) К фототранзистору оптрона? Или 2 выводам "сигнал с какого-то датчика"? :wink:
Я имел ввиду - к базе-эмиттеру С547. Вот только какой терморезистор, если там уже висит сопротивление 0,4 Ома (на схеме неправильно написал: там батарея из 6-ти SMD по 2,4 в параллель) и диод в обратной полярности? Я так понимаю, что кроме датчика DB1820 в цифровой части девайса, к БП подключается еще что-то, что, по идее, должно управлять напряжением на нагревателе? Может, я не прав... Просветите.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Стабилизатор тока тогда это, раз такие стоят сопротивления, для зарядки аккумулятора .
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Как то не бьет
с ТС
:) Либо ТС утаивает полную картину, что там за устройство в целом.
Даже приклеенная картинка читается плохо, что там 0,4 ома.
Если используется DB1820, то там еще вполне может быть исполнительное устройство, вырабатывающее импульсы определенной скважности, подаваемые на базу этого транзистора, вызывая увеличение тока через оптрон - повышение напряжения на выходе БП (например). Но, ИМХО, пока не ясна полная картина, что там у ТС и чего он хочет - все это напоминает гадание :dont_know:
Martin76
Если параллельно б-э стоит столь низкое сопротивление
sergo1968 писал(а):если там уже висит сопротивление 0,4 Ома (на схеме неправильно написал: там батарея из 6-ти SMD по 2,4 в параллель
то назначение вырисовывается только одно такой системы - ограничение тока, протекающего через этот резистор и нагрузку, посредством воздействия на ТОП через транзистор и оптрон.
