Генератор ультразвука
НЕ знаю я (.
У меня генератор 2 лампы 6П3С , выдают ориентировочно ват 20 точно есть . Феритовый стержень 400НН , плоский , стандартный от антен транз. радиоприемников .
Если мощность уменьшаю , он не греется .
А увеличиваю и он греется . Как пишут в книгах это в следствии того , что нет отсоса энергии из стержня , маленькая бегущая волна в стержне .
Если свободную от катушки часть стержня кладу на радиатор (кусок дюралюминиевого листа ), то эта часть стержня НЕ сильно греется , НО та часть , что находится в катушке , та греется так же сильно (.
Вот в задумчивости я , что делать ?
Мощность генератора мне надо многократно увеличить , а стержень этого не терпит (.
Другого излучателя на эту частоту у меня НЕТ (.
Частота 1мгц .
Пробовал всяко разно распологать несколько феритовых стержней и друг на друга и в ширину на одной линии , эфекта не получил (.
Что теперь придумать и не знаю (.
Частота 1мгц .
- aen
- Модератор
Просто не понятно, Вы эту книжку смотрели?
Если смотрели, то нужно дальше думать. Если нет, то возможно в ней и ответ есть на Ваш вопрос.
"Майер В.В. Простые опыты с ультразвуком"
http://www.twirpx.com/file/22845/
Так я по ней и работаю .
Оттуда и схема генератора взята , просто я ему выставил режим работы по постояному току , ну и питание с сети удвоением напряжения по Латуру сделал . А так все по книжке .
Просто схема там сырая была , когда я ее отладил , мощность генератора значительно увеличилась , вот ферит. стерж. и стал сильно греться (.
Теперь надо с каких то источников взять как этот стержень остудить , применить ли ему радиатор и как , либо как то сделать лучший отсос энергии со стержня , что бы увеличить бегущую волну в нем , в общем пробовал всяко , но безрезультатно (.
НЕ , результаты конечно есть , но их мало (. Недостаточно .
В принципе , когда все это затевалось , предпологалось этот стержень нагрузить на дюралюминиевую пластину толщиной 3мм . В этой пластине насверлить дырки деаметром 10мм .
В этом случае образуется акустический полуволновой резанатор , что в принципе должно было увеличить коефициент передачи ультразвука из стержня в воздух .
Я так рассуждаю , чем больше будет резанаторов , тем выше будет передача ультразвуковой энергии из стержня в воздух , и в следствии этого больше будет бегущая волна в стержне .
По расчетам резанаторы из алюминия как раз и имеют эти параметры для частоты в 1мгц .
НУ напряженость со стержня кантачившего с пластиной из дюралюминия я снял , НО только в точках этого кантакта (.
Предпологалось , что разгрузится весь стержень , в нем образуется бегущая волна , НО к сожалению получилось не так .
Стоит вопрос , а как же остудить или разгрузить ту часть стержня , что находится в катушке индуктивности ?
Re: Генератор ультразвука
А мне рассказывали, что есть схема, в которой в качестве излучателя ультразвука служил сердечник катушки. Сама схема была в какой-то советской книженции, а генератор использовался для лучшей проявки фотографий(что-то с серебром кажись). Вот ищу такую схему
Чудо кот, чудо кот
Он котлеты жрёт.
Хочешь сделает амлет,
Лучше друга в мире нет!
Мне и девка не нужна,
Не нужна жена.
Его вискасом кормлю,
В общем я его люблю!
Он котлеты жрёт.
Не нужна жена.
- ev3658
- Слесарь-программист
Ультразвук
Чеширские, радуюсь Г3-120
хочу я с ультразвуком поиграть, очень жутко хочется. Кто видел простые схемки приёмника, передатчика на обычных пьезоэлементах и из доступных в быту радио деталей. К примеру ОУ из материнки и т.п.
Задача для изучения его излучит ьи принять, разумеется осцилограф и генератор 100кГц. уже есть.
Сюда перенес.
Читайте.
Сюда перенес.
Читайте.
- ev3658
Походу тут она и заглохнет (
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Если никому будет не интересен этот вопрос, то понятно заглохнет в независимости новая это тема или старая.
А если Вам интересно, то сделайте ультразвуковой эхолот.
http://www.oldradioclub.ru/radio_book/vrl/vrl_077.djvu
Или ультразвуковое дистанционное управление.
Ссылку скопируйте и вставьте в браузер.
[url]http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.1003.(1980).[djv+ocr].zip[/url]
Или так.
http://phpm.ru/u/9516
Стр. 32
Или еще, что Вам самому интересно.
Книжку эту читали, что здесь в теме выкладывали?
Или Вы тему даже читать не стали?
Или так.
Стр. 32
- ev3658
Жесть, а посвежей есть, к прмиеру на lm311 чего нибуть, их хоть с материнки можно выдрать
- Дмитрий М
- Друг Кота
Купите парктроник и поиграйтесь.. делов-то. Или в сервиса авто разбитый попросите, их там выкидывают.
