Защита зарядного устройства.
Доброе время суток. Подскажите плиз метод защиты регулируемого стабилизатора напряжения для зарядного устройства(для авто. аккумуляторов), интересует защита от обратного тока и напряжения. Заранее спасибо. Сори фото не получается выложить
Последний раз редактировалось Oksymoron Сб сен 14, 2013 20:12:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Защита зарядного устройства.
мне известны 3 способа:
1. предохранитель на АКБ и предним диод в обратку
2. Диод на выходе
3. Схема контороля правильной полярности и переразряда АКБ которая разрешает заряд или управляет реле на выходе зарядника
2. Диод на выходе
Эта схема уже наверно лет 100 известна.
Телекот писал(а):Эта схема уже наверно лет 100 известна.
Данная схема работает если Uакб>=Uреле, а при зарядке почти сдохшего АКБ она не заработает, что является большим минусом, в током случае Uреле должно быть в пределах 2...5В тогда нужно собрать еще стабилизатор для реле. Если я не прав просьба поправить меня.
Leonid78 писал(а):мне известны 3 способа:
3. Схема переразряда АКБ которая разрешает заряд или управляет реле на выходе зарядника
Есть какие нибудь проверенные схемы на опыте, если "да" тогда поделитесь плиз.
Ну если напруга на аккумуляторе меньше напряжения срабатывания реле+диод -примерно 9 вольт для 12-вольтового реле, то аккумулятору будет не очень весело. А вообще лучше в эту схему поставить 9-вольтовое реле, последовательно его обмотке подключить резюк с парой сотней Ом и зашунтировать его конденсатором на пару сотен микрофарад. Тогда и реле не перегрузится и в момент подключения точно сработает.
12в реле срабатывает как раз примерно от 9-10в. А батарею где меньше надо не заряжать, а восстанавливать.
- Borodach
- Модератор
Или выбрасывать ...
я обычно использую для этого связку мк+оптрон+n-канальный транзистор. если питать мк от отдельного источника то напряжение батареи для работы защиты не столь существенно.
- (46.49 КБ) 793 скачивания
jeelman писал(а):я обычно использую для этого связку мк+оптрон+n-канальный транзистор.
А почему не ПК, это в духе нашего времени ставить МК где справляется реле+диод. Или вы ведете учёт сколько раз и во сколько ЗУ не правильно подключали?
с другой стороны если мк уже стоит зачем ставить реле.
А зачем ставить МК в ЗУ?
Попадались несколько зарядных устройств КЕДР с МК, так вот при пробое тиристора выгорает МК. В результате ЗУ оказывается не ремонтопригодное.
Писать ПО для ремонта одного экземпляра не выгодно, считать с другого до же не получается. Так как разработчики уверены в своей гениальности зашивают бит защиты.
так вроде проще получается
Проще, но хуже. Устройство получается одноразовое, сломалось выкинь. Поэтому в конструкциях на продажу стараюсь избегать МК, и только в исключительных случае ставить и не в коем случае не зашиваю бит защиты.
При гибели одного вывода ПО можно считать.
хмм. вообще то мк весьма надёжны, при правильном подходе. особенно в плане гибели выходов. впрочем ничего на продажу я не делаю так что видимо вам виднее.
В выше упомянутом ЗУ КЕДР заводского изготовления при выходе из строя тиристора выгорает и МК поскольку управляется непосредственно.
Так же были случаи когда МК убивали просто зажигалкой для газа, дети баловались.
Сей час стало модно в автомобилях ставить МК, даже встречал в реле поворотов. Погибают часто, ремонту не поддаются. Ну здесь понятно, это делается специально что бы их не ремонтировали а покупали новые как картриджи в принтерах.
Просто в разработчеги такого мусора лезут малограмные радиогубители. Результат соответствующий.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
У меня в авто стоит регулятор напряжения генератора самодельный, собирал сам, сначала тоже была мысля использовать что-то типа PIC12F675 с задействованием его ADC, но немного подумав решил собрать на аналоге. Я не против микроконтроллеров, но использовать их в простейших конструкциях это чересчур - чем проще, тем надежнее. На микроконтроллере можно было бы вывести еще отдельную информацию, например о степени зарядки, но реле регулятор должен регулировать напряжение, а индикация заряда у меня отдельно собрана (опять же на аналоге). Если сломалось реле-регулятор, то меняем его или ремонтируем, определяем по индикатору заряда, начал мозгу колупать индикатор заряда, то проверяем зарядку мультиметром и если виноват реле регулятор, то меняем его (или ремонтируем), если неисправен индикатор заряда, то ремонтируем его. При отдельных устройствах все надежнее: сдохло реле - индикатор покажет, сдох индикатор - реле работает и ничего страшного не произойдет. А вот если это одно устройство на микроконтроллере, то неизвестно что на самом деле происходит...
А по теме - я в зарядных устройствах ставлю диод и предохранитель в обратку, при неправильном подключении аккумулятора сгорает предохранитель, поменять его можно без проблем. Ведь не постоянно будешь путать полярность, зато все очень просто, а значит надежно.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Спасибо всем кто отозвался, из ваших постов я понял что самый лучший метод это диод и реле. Еще рас всем большое спасибо.
Есть более продвинутый вариант, реле + транзистор. Который существенно меньше разряжает батарею при пропадании электричества.
У меня один знакомый 3 дня заряжал батарею в гараже, и каждый день уходя их гаража по привычке отключал общий автомат.
