Мелкие вопросы по статьям
Света
Сообщение Света »
Усиление осуществляет транзистор. Вам сначала нужно изучить работу транзистора, почему в транзисторе очень маленькие изменения тока базы приводят к большим изменениям тока в коллекторе. Потом можно попытаться понять, как работает именно эта схема.
Ramsess
Сообщение Ramsess »
Вот тут понятно как работает усилитель :)
P.S. Как же тяжко, когда об электричестве знаешь только то, что нельзя "совать пальцы в розетку" :roll:
Учиться, учиться и еще раз учиться...
Света
Сообщение Света »
Так же работает и предыдущий усилитель, только режим работы усилителя соответствует классу С.
DataLife
Сообщение DataLife »
Статейка: Программаторы для микроконтроллеров Atmel
Вопрос в следующем. Я новичёк в программировании микроконтроллеров. Даже в руках данного девайса не держал (может и держал, не зная что держу :) ). Хотелось бы осоить программирование МК. В статье есть несколько схем контроллеров. Какую посоветуете выбрать? Достаточно сильно заинтересовала схемка "Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a)".
Кто что скажет дельного? :roll:
Aheir
Сообщение Aheir »
Если на компе есть LPT - делайте ByteBlaster (STK200+/300), когда спалите LPT соберете что-нибудь на USB. Замечу, что для изготовления программаторов семейства AVR910 (yt важно, по какой схеме) требуется прошить управляющий контроллер, так что какой-то программатор все равно потребуется.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
DataLife
Спасибо за совет :) Кстати, (сорре за оффтоп :) ) какова вероятность спалить LPT ? :roll:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
50% - либо спалите, либо нет. А если серьезно, то если используете буферы (типа 74HCT244), то вероятность спалить многократно снижается, особенно если питать будете от компа (напр. USB - земля общая).
DataLife
Спасибо, утешили :) :wink:
Как я понял - на самом программаторе (STK ver.1) на панельке для ATTiny26 не все ноги задействованы. Их просто "отрывать"?
Сорре за глупость вопроса)))
Aheir
Сообщение Aheir »
Ход мысли верный :) Но лучше не отрывать, а изъять из панельки неиспользуемые контакты целиком. Панелька достаточно "цепко" держит микроконтроллер, при отсутствии ненужных контактов извлекать его оттуда после программирования становится намного легче. Еще совет: вставляйте МК в панельку вместе с заранее проложенной у него под брюхом петлей из какого-либо материала (лучше, если это будет полоска, например, я использую кусок пленки от папки для бумаг), тогда будет вообще легко извлечь МК.
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Aheir писал(а):Еще совет: вставляйте МК в панельку вместе с заранее проложенной у него под брюхом петлей из какого-либо материала ... тогда будет вообще легко извлечь МК.
Поделюсь своей маленькой хитростью - чтобы ничего из панельки не выдергивать, нужно воткнуть мелкоконтроллер в промежуточную кроватку и уже вместе с ней вставлять в программатор и вынимать из него. Во-первых, ножки кроватки жёстче и лучше скользят в разъеме, а во-вторых - мелкие м/к проще удержать в пальцах, так как они становятся в два раза крупнее.
Вот примеры:
В принципе, в кроватке есть ложбинка, в которую с двух сторон можно вставить отвертки и чрезвычайно аккуратно вынуть м/сх из неё. Это может оказаться затруднительно, если кроватка впаяна в плату - соседние элементы могут помешать - но если кроватка легко вынимается, то такая операция становится чрезвычайно простой. Я, после отладки и перед окончательной сборкой, так и поступал - меедленно и аккуратно вынимал отвертками.
Dim'Ok
Сообщение Dim'Ok »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/ садите пожалуйсто на этой схеме виду с права два выхода это что на два динамика (т.е один провод динамика на выход а другой провод на минус) или же надо динамик подключить сразу к обоим выходам?и еще слева 2 выхода это к микрофону,правитьно я понимаю?
Света
Сообщение Света »
Справа не выходы для подключения динамиков, а линейные выходы правого и левого каналов, которые подключаются ко входам усилителя мощности левого и правого каналов. Слева- микрофонный вход.
Dim'Ok
Сообщение Dim'Ok »
Это что выходит что мне надо еще и усилитель мощьности собирать и это все соединять эти две схемы?
Света
Сообщение Света »
Да, если хотите вывести звук на колонки, то усилитель мощности необходим.
Dim'Ok
Сообщение Dim'Ok »
А не подскажите какой уселитель надо чтоб на колонки вывести колонки на 4 ома если это нужно,или вообще всёравно какой усилитель?
Света
Сообщение Света »
Всё зависит от задач, которые Вы хотите решить. Можно этот микрофонный усилитель подключить к линейному входу любой аппаратуры, если он есть в ней, даже можно подключить активную акустику от компьютера.
Dim'Ok
Сообщение Dim'Ok »
А просто для динамика четырёх ом какая схема усилителя нужна?
Света
Сообщение Света »
Любая из нескольких сот схем... :))
Единственно, нельзя будет перегружать динамик свыше его максимальной мощности, а то он выйдет из строя
Dim'Ok
Сообщение Dim'Ok »
А как мне узнать какая максимальная мощь динамика?
Aheir
Сообщение Aheir »
Надежнее всего - из его паспортных данных. ЧАсто есть соответствующая маркировка на самом динамике.
