УМС. Кто собирал?
ASV
Re: УМС. Кто собирал?
Сообщение ASV »
Нашел у себя конденсатор 47 нф, (тестером проверял, показывает 56 нф) вроде керамику, "красный флажок", "желтых капелек" к сожалению не нашлось, слышал что флажки хуже капелек по своим характеристикам, для моих целей (см. выше) он сгодится ? Ехать покупать не хотелось бы. В выходные проверю, запаяю. Если конечно не будет ночных срабатываний, а то придется в будни лезть, снимать со стены.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Встречаются варианты подключения резисторов от 100к до 1М, от 6 и 13 выводов на минус устройства. Можно объединить 6 и 13 - автоматическая смена мелодий получится.
ASV
Сообщение ASV »
Т. е. мне для устранения ложных срабатываний помимо кондера нужно еще пустить 2 резистора " от 100к до 1М, от 6 и 13 выводов на минус устройства" ? Ноги 6 и 13 объединять не планирую, т.к. обычно включаю кратковременным нажатием прослушивание первых 3 нот, а не мелодию целиком. Паять планирую завтра.
ASV
Сообщение ASV »
Пробовал ставить кондер 47 нф параллельно 5 ноге и 13, т.е. к проводам идущим на кнопку, из динамиков вместо мелодии раздается писк, ставил резистор на 1 Мом, то же иногда радавались какие то не те звуки какие должны были. Первый раз спаял,повесил на стену, щелкнул выключателем освещения, к которому идут провода в кабель канале проходящем рядом с корпусом звонка, звонок сработал. К тому же на плате я один раз по ошибке стал паять не убрав батарейки из отсека питания. Станцией паяю Luckey 936A, она хоть и антистатическая, но возможно этого хватило, чтобы повредить микросхему. Потратил 3 часа впустую :( , вернул все как было, заменив на всякий случай микросхему на аналогичную, изменил углы прохождения проводов относительно кабель канала, буду ждать не появятся ли ложные срабатывания снова.
mikes357
Провода к кнопке экранировать не пробовали? Свить провода к кнопкам, каждую витую пару - в свой экран, сверху изоляцию, - если кнопки разнесены...
В своем варианте - запитку делал от трансформаторного бп, кнопка звонка коммутировала питание на транс, - "ложняков" не было.
ASV
Сообщение ASV »
Думал уже об этом (использовании витой пары), но она дорогая экранированная 15-20 рублей за метр примерно, но скорей всего так и сделаю померяю длину, возможно даже метра хватит. Но сначала попробую кинуть обычную utp 5 е, обрезки были, использую 2 жилки, которые переплетены. 1 раз с того момента, как собрал, уже было ложное срабатывание. А если попытаться найти экранированный провод типа телефонного (не витой) есть шансы, что поможет, ведь наводка снаружи идёт на кабель?
P.S. Сам звонок я собрал в первоначальном варианте года полтора назад, и кнопкой звонка коммутировал питание (2 батарейки АА). Все хотел переделать, чтобы проигрывалась часть мелодии после нажатия, а не только когда нажата кнопка. Не думал, что будет столько проблем.
P.P.S. Посмотрел на сайте радиомагазина нашего города ВИТАЯ ПАРА FTP-5E С ЭКРАНОМ 10.00 всего стоит, съезжу возьму 1.5 метра на неделе. Правда там пленка какая-то вместо экрана, до думаю ничего, пойдет.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Странно... Я когда столкнулся с ложными срабатываниями-сразу же повесил "флажок" 47 нф параллельно 5 и 13 ноге ,и как бабка пошептала :) Провода до кнопки были длиной около 4 метров,обычный телефонный кабель.
Обычно это наблюдается из-за неустойчивого запуска кварца.Лечение описывал выше.
Garryadmin
Сообщение Garryadmin »
ASV писал(а):Т. е. мне для устранения ложных срабатываний помимо кондера нужно еще пустить 2 резистора " от 100к до 1М, от 6 и 13 выводов на минус устройства" ? Ноги 6 и 13 объединять не планирую, т.к. обычно включаю кратковременным нажатием прослушивание первых 3 нот, а не мелодию целиком. Паять планирую завтра.
Конденсаторы нужно подключать не к плюсу питания, а параллельно резисторам, идущим на минус питания.
Конденсаторы, кстати, нужно увеличить до 0,1 - 0,47 мкФ, УМС очень чувствительна по входам.
У самого несколько таких звонков работает более 20 лет. Питание и от батарей и от сети. У одного звонка был очень длинный провод до кнопки, от ложных срабатываний помог конденсатор 10 мкФ :))
ASV
Сообщение ASV »
Кварцы впаивал разные, один из них с материнки выпаял. А все таки, если использовать эранированную витую пару, это поможет или помехи все рано ловиться будут ? С "флажком" только впаял, сразу появился писк, выпаял - снова все нормально стало, кварц был один и тот же. Через неделю, если не достанет раньше, поэкспериментирую.
vertera
помогите с микросхемой умс7-05
Сообщение vertera »
всем доброе время суток!нашлась в моих запасах микросхема умс7-05,хочу собрать звонок .схем почти нет.может кто поможет со схемкой включения микросхемы как звонок потому что я помню лет 10 назад я собирал звонок только на микросхеме умс-08!всем огромное спасибо за помощь
Сюда перенес.
Maykill
Re: помогите с микросхемой умс7-05
Сообщение Maykill »
vertera
Сообщение vertera »
спасибо Maykill!сегодня поработаю :solder: с микросхемкой
всегда почти с паяльником сижу!
blakjack
звонок УМС8-08
Сообщение blakjack »
Доброго времени суток!
Собрал сие чудо по этой схеме
при нажатии кнопки вкл, из динамика просто щелчёк , тишина и греется транзистор сильно...
Что может в схеме не так? Почему греется транзистор? Цоколёвку МС подскажите (нашёл, но просто уточнить)
Спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Может ли УМС-07 работать вместе с ЗП-1? В качестве будильника...
Smen
Сообщение Smen »
Xatrix писал(а):Может ли УМС-07 работать вместе с ЗП-1?
С ЗП-1 не пробовал, а вот с ЗП-22 работала.
Думаю, что и с ЗП-1 будет.
nirq
Re: звонок УМС8-08
Сообщение nirq »
blakjack писал(а):из динамика просто щелчёк , тишина и греется транзистор
2. Какой ток идёт через базу транзистора?
1. Напряжение на базе транзистора какое в принципе можно иметь? Хотя бы порядок цифр? Предполагаем, что транзистор исправен... пока ещё исправен.
3. Но ведь схема же не просто так - она из интернета взята! Должна работать, там всё правильно! У меня ошибка где?
СпойлерВнутреннее сопротивление источника питания.
Если запитаться от маааленькой часовой батареечки - то....
sphincs
Сообщение sphincs »
собрал по схеме из первого сообщения на этой странице. из динамика только хрипы. видел про конденсаторы 22пФ. можно попробовать кинуть через них оба вывода кварца на землю?
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
sphincs писал(а):собрал по схеме из первого сообщения
Собирал на батарейках, только с пьезиком, конденсатором по питанию, и двумя кнопками.
Потом чуть более сложнее.
Кварцы ставил самые говняные. Конденсатор ставил только по питанию.
Никаких проблем не возникало.
P.S.: Кстати, в в/у статье есть ссылки на конструкции из "Мурзилки".
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
А для УМС14 есть схема включения? Типовая для УМС7(8) не подходит.
Alex_zx
Сообщение Alex_zx »
Возникла следующая проблема: питание звонка сделал от сети (через трансформатор + выпрямитель на диодах + конденсатор), всё было замечательно, но по сети стали проходить скачки напряжения и иногда стал сбиваться номер мелодии. Чтобы каждый раз не открывать звонок, чтобы переключить мелодию, я вынес наружу кнопку "выбор мелодии", длина провода от кнопки до платы порядка 10 см. И вот появилась проблема - самопроизвольное срабатывание (включение) звонка!
Что можно сделать, чтобы устранить ложные срабатывания? Схема звонка типовая.
Отмечу, что чаще по ложному срабатыванию проигрывается только первые 3 сек. мелодии.
