Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Alex2
Re: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Сообщение Alex2 »
Софтстарт я и так сделал для постоянной работі, конденсатор 4,7мкф* 35В впаралель R12 (по схеме с Ирбиса)
про 220мкФ согласен, схема не моя, лучше всего соотносить схему с рекомендациями производителя.
stm
Сообщение stm »
Отключил лампу включил на прямую результат один , не запускается напряжения повышается и падает до ноля периодично через каждую секунду.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Все таки с трансом какой то косяк видимо, индуктивность сильно скорее всего отличается от требуемой.
stm
Сообщение stm »
Нечем измерить индуктивность
stm
Сообщение stm »
Может поменять местами обмотку обратной связи ?
Martin76
Интересует еще напряжение на кондере обратной связи и на входе С, то есть до оптрона и после. Так же включение 1К резистора параллельно стабилитрону, не понятно зачем, обычно параллельно диоду оптрона включается. На другом рисунке он так и включен :dont_know: Попробуйте его отключить.
stm
Сообщение stm »
Замерял напряжения цыфровым мультиметром на выходе доходит до 30в а вторая половина стабильно 15.6в
Напряжения на кондере обратной связи 5.6в а на оптопаре со стороны многооборотного резистора 1.1в
Martin76
stm писал(а):до 30в а вторая половина стабильно 15.6в
Такого перекоса не должно быть даже при значительной нагрузке, у какой то обмотки фаза неправильно.
stm писал(а): кондере обратной связи 5.6в
А должно быть 12-16 с выпрямителя и 5,7 на входе С ТОРа. Оптрон живой хоть вообще?
Alex2
Сообщение Alex2 »
stm писал(а):Замерял напряжения цыфровым мультиметром на выходе доходит до 30в а вторая половина стабильно 15.6в
скорее всего что-то с фазами неверно, 15в на вторичке, которая обратной связью подгружается, 30В на той, что без нагрузки висит, без замера индуктивности тяжко...
Замерьте еще напряжение на кондере снаббера, там должно быть напряжение хотя бы 50-100В, ежели нет - скорее всего у вас либо половинки первички встречно включены с нулевой индуктивность либо схема у вас работает в режиме прямохода...
stm
Сообщение stm »
Напряжения на конденсаторе снаббера измерять переменное или постоянное?
Alex2
Сообщение Alex2 »
stm писал(а):Напряжения на конденсаторе снаббера измерять переменное или постоянное?
Хороший вопрос :)) . А если там диод (VD2) в цепи стоит, то какое?
stm
Сообщение stm »
Показывает 23в переменки
stm
Сообщение stm »
Поменял местами обмотку обр. связи . Включил в сеть блок запустился напряжения на выходе стало быстро наростать аж до 44в в каждой обмотке дальше проверять не стал выключил из сети. С нагрузкой ведет себя как раньше (не тянет)
stm
Сообщение stm »
Выпаял резистор R9 (1K) с одной стороны и припаял параллельно излучаемому светодиоду оптрона , поменял конденсатор С7 обмотки подпитки на 1мкФ 50в, обмотки обратно поменял местами так как намотал в самом начале .
И вышло так что на выходе получил стабильных +26 и -28В ,при включении заметил что напряжения на конденсаторах стало наростать намного быстрее , но все равно при подключении нагрузки то есть 2х резисторов по 12 ом блок питание щелкает и не запускается. В этот раз померял напряжения на конденсаторе С10 обратной связи в роди норма 15.6в .
Вопрос
Почему теперь не работает как надо? :facepalm:
Alex2
Сообщение Alex2 »
У вас либо инвертор работает в режиме прямохода вместо обратнохода (неправильное подключени первички относительно вторичек), либо индуктивность первички сильно отличается от расчетной.
По первому случаю вы можете провериться- добавить емкость к С8 скажем до 0,1, замерить на нем напряжение, которое при нормальной работе должно составлять 100-150В постоянки. Если тестер будет "сходить с ума" от наводок - попробуйте витой парой 30см от с8 отвести потенциал припаять еще кондер и замерить напряжение.
Напряжение на этой емкости должно по вольт- виткам соответствовать выходным напряжениям, скажем на первичке 30витков - напр С8 150В - 5 вольт на виток. вторичка 8Витков - напряжение на кондере 8х5=40В.
Эта закономерность справедлива если транс включен правильно в режиме флайбека, разница должна быть не более скажем 20%.
Если у вас схема работает в режиме прямохода, получается на первичке 30Витков 300В - 10в-виток, на 8витках будет 80В, но схема стабилизации будет отсекать напряжение раньше. Сопротивления не согласованы и индуктивность вашей прервички будет стремиться к нулю.
stm
Сообщение stm »
у меня етого конденсатора по схеме и нету у меня С8 это електролит на 1000мкф вторички
Alex2
Сообщение Alex2 »
У меня тоже, опираюсь на схему из оригинальной статьи. Конденсатор тот, что в цепи снаббера первичной обмотки.
stm
Сообщение stm »
то есть к конденсатору снаббера нужно добавить емкость 0,1мкф и замерять на нем постоянку
Alex2
Сообщение Alex2 »
да
stm
Сообщение stm »
померял напряжения ровно 100в постоянки
