Фильтр для сабвуфера
alien707
Re: Фильтр для сабвуфера
Сообщение alien707 »
Не предлогаю, просто думал кто нибудь может сказать примерно стоит ли ожидать данных параметров от номиналов в схеме...
Ладно спасибо что ответил :)
nvz
Сообщение nvz »
Странный человек: уже, можно сказать, начал собирать схему - и тут появились сомнения....
alien707
ну не собирать, а смотреть какие компоненты есть, и какие докупать придется...
nvz
Сообщение nvz »
В журнале Радиохобби 02/2000 есть статья "Суперсабвуфер" с простым ФНЧ:
левая половина операционника - предваритель, вторая - ФНЧ (функция Баттерворта 3 порядка), частота среза 100Гц.
yrik
Сообщение yrik »
здраствуйте подскажите как подключается сдвоенный резистор в этой схеме? :)
(10.28 КБ) 696 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
Попробуй так:
yrik
Сообщение yrik »
попробую :lol: а эту схему можно согласовать с таким пред усилителем установит его на выходе схемы? конденсатор на входе пред усилителя не нужен так как он есть в схеме фильтра 100 мкф нужно только его оставить на выходе пред усилителя верно? там тоже емкость 100 мкф ?
(10.28 КБ) 705 скачиваний
(33.85 КБ) 686 скачиваний
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
По-моему, переменник включается так, чтобы при вращении сопротивление двух секций менялось противоположно..
Чем городить такой огород из предусилка и фильтра, лучше отлистать тему назад и найти ФНЧ целиком на ОУ, где сразу и фильтр, и пред. Она проще. Правда, ОУ там другие.
yrik
Сообщение yrik »
вот поэтому что оу другие мне и приходится городить целый огород у меня нет возможность купить импорт кроме tl071cn в магазине продают почти только отечественные детали а по почте долго! еше есть оу к574уд2 но я не могу гайти схему пред усилителя на ней :)
AcousticManiac
В принципе, если подумать, в схемах на ОУ можно применять любые достаточно быстрые опера, только у советских динозавров надо конденсаторы коррекции добавлять на соответствующие ноги. А так, ОУ есть ОУ. Инвертирующий вход, неинвертирующий вход, выход..
nvz
Сообщение nvz »
Маньяк прав, схемка есть в этой ветке и проверенная, и никто не мешает использовать 2 КРки, даже отечественные.
yrik
Сообщение yrik »
я для начала эту схемку соберу а патом дальше :)) пред усилитель как я понел лутше ставить перед фильтром нч верно?
AcousticManiac
Нет, предваритель конкретно в вашем случае лучше после фильтра. Выбранный вами фильтр с транзистором не любит сильный входной сигнал
yrik
Сообщение yrik »
тогда разделительные конденсаторы на предварительном усилителе емкость лутше выше ?
yrik
Сообщение yrik »
вот нарисовал схему фильтр нч с пред усилителем нужен ли еше один конденсатор где стоит C6 ?( оу кр140уд1б)
(13.44 КБ) 633 скачивания
AcousticManiac
Нет, еще один кондер после С6 не нужен. Так же как и кондер на входе усилителя, ведь есть С8..
Параллельно R12 не мешает поставить конденсатор микрофарад на 220.. И почему ОУ включен в инвертирующей схеме? Саб будет играть в противофазе с колонками, что не есть хорошо в большинстве случаев
nvz
Сообщение nvz »
С6 и С8 по 100мк - не слишком ли?
yrik
Сообщение yrik »
если неинвертируюшем тогда так? коднер на выходе оу не нужен? насчет кондеров С6 С8 я сам не знаю :))
фнч делаю первый раз.
(13.28 КБ) 631 скачивание
sstvov
Сообщение sstvov »
C6, R10 убрать, соединив эмиттер напрямую с неинвертирующим входом ОУ. R12 убрать. Усиление ОУ будет равно (R13/R11)+1.
Кондёр на выходе ОУ нужен.
yrik
Сообщение yrik »
выходит вот так?
(12.74 КБ) 456 скачиваний
