Ладно спасибо что ответил
Фильтр для сабвуфера
alien707
- Открыл глаза
Re: Фильтр для сабвуфера
Не предлогаю, просто думал кто нибудь может сказать примерно стоит ли ожидать данных параметров от номиналов в схеме...
- nvz
- Электрический кот
Странный человек: уже, можно сказать, начал собирать схему - и тут появились сомнения....
alien707
- Открыл глаза
ну не собирать, а смотреть какие компоненты есть, и какие докупать придется...
здраствуйте подскажите как подключается сдвоенный резистор в этой схеме?
- (10.28 КБ) 696 скачиваний
попробую
а эту схему можно согласовать с таким пред усилителем установит его на выходе схемы? конденсатор на входе пред усилителя не нужен так как он есть в схеме фильтра 100 мкф нужно только его оставить на выходе пред усилителя верно? там тоже емкость 100 мкф ?
- (10.28 КБ) 705 скачиваний
- (33.85 КБ) 686 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
По-моему, переменник включается так, чтобы при вращении сопротивление двух секций менялось противоположно..
Чем городить такой огород из предусилка и фильтра, лучше отлистать тему назад и найти ФНЧ целиком на ОУ, где сразу и фильтр, и пред. Она проще. Правда, ОУ там другие.
вот поэтому что оу другие мне и приходится городить целый огород у меня нет возможность купить импорт кроме tl071cn в магазине продают почти только отечественные детали а по почте долго! еше есть оу к574уд2 но я не могу гайти схему пред усилителя на ней
- AcousticManiac
- Друг Кота
В принципе, если подумать, в схемах на ОУ можно применять любые достаточно быстрые опера, только у советских динозавров надо конденсаторы коррекции добавлять на соответствующие ноги. А так, ОУ есть ОУ. Инвертирующий вход, неинвертирующий вход, выход..
- nvz
- Электрический кот
Маньяк прав, схемка есть в этой ветке и проверенная, и никто не мешает использовать 2 КРки, даже отечественные.
я для начала эту схемку соберу а патом дальше
пред усилитель как я понел лутше ставить перед фильтром нч верно?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Нет, предваритель конкретно в вашем случае лучше после фильтра. Выбранный вами фильтр с транзистором не любит сильный входной сигнал
тогда разделительные конденсаторы на предварительном усилителе емкость лутше выше ?
вот нарисовал схему фильтр нч с пред усилителем нужен ли еше один конденсатор где стоит C6 ?( оу кр140уд1б)
- (13.44 КБ) 633 скачивания
- AcousticManiac
- Друг Кота
Нет, еще один кондер после С6 не нужен. Так же как и кондер на входе усилителя, ведь есть С8..
Параллельно R12 не мешает поставить конденсатор микрофарад на 220.. И почему ОУ включен в инвертирующей схеме? Саб будет играть в противофазе с колонками, что не есть хорошо в большинстве случаев
- nvz
- Электрический кот
С6 и С8 по 100мк - не слишком ли?
если неинвертируюшем тогда так? коднер на выходе оу не нужен? насчет кондеров С6 С8 я сам не знаю
фнч делаю первый раз.
- (13.28 КБ) 631 скачивание
C6, R10 убрать, соединив эмиттер напрямую с неинвертирующим входом ОУ. R12 убрать. Усиление ОУ будет равно (R13/R11)+1.
Кондёр на выходе ОУ нужен.
