Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Flasher
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Flasher »
Тогда читайте по основам телевидения
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Ну да это в двух словах объяснить трудно. Вот для начала http://kazus.ru/articles/19.html Плюс не забываем что есть несколько стандартов передачи цвета ПАЛ, СЕКАМ NTSC
gauss
Сообщение gauss »
Спасибо, это то, что нужно! :beer:
:idea:
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Никак не могу разобраться с ТКЕ для SMD-конденсатора типа ERS. Вот даташит http://evoxrifa.ru/assets/files/ERS_HUC.pdf
но в нем что-то никак не найду этот ТКЕ. Помогите разобраться.
Martin76
Сообщение Martin76 »
У пленочных конденсаторов ТКЕ не указывается обычно.
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
А тогда при моделировании таких конденсаторов, при исследовании влияния температуры, ТКЕ не указывать вообще? Чисто на резисторах указать?
Bear2011
Уважаемые коты
Столкнулся с такой проблемой
На елке в управлении гирляндами стоят тиристорные ключи вот по такой схеме
Так вот светодиодные лампы отказываются работать :dont_know: Какую схему ключа нужно сделать? Понимаю что решением проблемы были бы симисторы с опторазвязкой но их в данный момент не достать
As
Сообщение As »
А в паспорте светодиодных ламп указано, что их драйвер поддерживает диммирование? Если нет, то они работать и не обязаны! (симисторы тоже не помогут!) :dont_know:
Быстрый
Сообщение Быстрый »
А с лампой накаливания этот ключ работает ?
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Bear2011
С лампой накаливания работает. Насчет паспорта даже не знаю попробую найти и глянуть
Сейчас разобрал лампу. На постоянке она работать не будет - там весь "драйвер" гасящий конденсатор, диодный мост и токоограничительный резистор. Вот этот гасящий конденсатор и не пропустит постоянку. :dont_know: Похоже придется делать что-то типа импульсных трансформаторов
As
Сообщение As »
Предлагал же уже... Мост - выкинуть, параллельно тиристору включить диод (один полупериод пойдёт через него). Только тиристоры должны быть достаточно высоковольтными, не менее 600 вольт... :dont_know:
Bear2011
Так я думаю что в этом случае лампа не будет гаснуть полностью
As
Сообщение As »
Ваша светодиодная - будет. Конденсатор же не проводит постоянный ток... :))
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Для светодиодной лампы может хватить даже обратного тока диода для свечения, но светить будет тускло, можно не обращать внимания особенно на гирлянде заметно не будет - динамический диапазон глаза не позволит различить лёгкое свечение на фоне ярко светящихся ламп другого канала
Последний раз редактировалось Быстрый Вт дек 03, 2013 15:23:26, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011
Да точно. Уже голова плохо соображает с этими городскими елками. :oops: А все потому что начальство головой не хотело заранее думать. Гирлянды делали еще летом а котроллеры купили в прошлом месяце ни разу не подумав а потянут ли они нагрузку :evil:
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Вопрос желательно к проффи.
На данном рисунке приведена магнитно связанна цепь. Нагрузкой является сложное комплексное сопротивление. Введя некоторое дополнительное комплексное сопротивление jXk и подобрав его, так, чтобы на некоторой частоте f0 общее эквивалентное сопротивление образованное jXk и Rн + jXн было чисто активным. Ключ замкнут только на время полупериода и заряжая С1 , другую половину полупериода ключ закрыт и ток в первичной обмотке спадает, должна получиться примерно такая кривая тока за два периода ( см на рисунке ).
С помощью C1 и R1 необходимо задать постоянную времени нарастания и спадания тока в первичной обмотке трансформатора.
Понятно, что постоянная времени будет зависеть ещё от M и сопротивления нагрузки. Нагрузка в свою очередь будет чисто активной только на частоте f0 , которую и необходимо задать с помощью C1 и R1. Понятно ,что разрешить данное противоречие можно только системой и нахождения соответствующего характеристического определителя. Но этот определитель имеет 7 порядок ( если учитывать все реактивные элементы нагрузки, корректирующее реактивное сопротивление, 2 индуктивности вторичной и первичной обмотки, конденсатор C1). Можно сказать, матпакет в руки и вперёд!!!
Есть более гуманные методы нахождения свободного тока в первичной обмотке ( если рассматривать как переходной процесс ) ?
(92.67 КБ) 311 скачиваний
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
alkarn
Сообщение alkarn »
Есть! Освоить какой-нибудь из симуляторов и смотреть.
Только выпрямительных свойств трансформаторы-конденсаторы не имеют, поэтому ток будет совсем не такой,
как у тебя на рисунке, такой только на выпрямительном мостике увидеть можно. И то, на активную нагрузку.
(86.32 КБ) 294 скачивания
dimitriy91
alkarn
Спасибо, что ответили. На картинке я конечно же условно нарисовал такую кривую. Eп - постоянное напряжение. Интересует получение апериодического процесса тока первичной обмотке за счёт правильной подборки C1 и R1 . Конечно, там не такая кривая будет, а в виде экспоненциальной зависимости при открытом и закрытом ключе. Т.е ключик открывается ток начинает набегать в зависимости от заданной постоянной времени, ключик закрыли начинает спадать ( и то и то по экспоненте, т.к. линейная цепь ). Получится, что то типо песчаных дюн. Или так невозможно ? Попробую сейчас определить свободный ток, а мат пакете, поиграться с C1 и R1.
aptemah
Помогите пожалуйста немного разобраться в схеме!!!
Сообщение aptemah »
Салют, товарищи! помогите начинающему радиолюбителю разобраться немного в схеме. Вопрос возможно идиотский, но тем не менее: как на V+ получается 15 вольт (то что там 15 вольт, узнал из даташита микросхемы, на 9-й вход подается 15,3 В)? Объясните, каким образом тут делится напряжение? И, если не трудно, кто знает, подскажите, зачем нужны и как работают транзисторы VT1, VT2, VT3?
Это рабочая схема, срисованная с реальной печатной платы, фазового регулятора двигателя наружного блока кондиционера. Там есть входы: "sensor" для подключения термодатчика; "входной сигнал" какой-то, так и не понял зачем он, может фазу отслеживать...; два выхода для 220 и два для моторчика.
p.s. Не уверен по поводу VD3, по смыслу я так понял что это стабилитрон, (это SMD диод, без маркировки только голубое кольцо и прозрачное маленькое кольцо посередине).
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Подскажите пожалуйста какие SMD конденсаторы, желательно в корпусе 0603 мне можно взять для емкостей 19.5 нФ, 3.15 нФ, 56 нФ. Желательно с минимальным допуском. Подскажите пожалуйста, никак не могу подобрать и даташиты найти. Спасибо.
