Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Тогда читайте по основам телевидения
Ну да это в двух словах объяснить трудно. Вот для начала http://kazus.ru/articles/19.html Плюс не забываем что есть несколько стандартов передачи цвета ПАЛ, СЕКАМ NTSC
Никак не могу разобраться с ТКЕ для SMD-конденсатора типа ERS. Вот даташит http://evoxrifa.ru/assets/files/ERS_HUC.pdf
но в нем что-то никак не найду этот ТКЕ. Помогите разобраться.
У пленочных конденсаторов ТКЕ не указывается обычно.
А тогда при моделировании таких конденсаторов, при исследовании влияния температуры, ТКЕ не указывать вообще? Чисто на резисторах указать?
А в паспорте светодиодных ламп указано, что их драйвер поддерживает диммирование? Если нет, то они работать и не обязаны! (симисторы тоже не помогут!)
А с лампой накаливания этот ключ работает ?
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
С лампой накаливания работает. Насчет паспорта даже не знаю попробую найти и глянуть
Сейчас разобрал лампу. На постоянке она работать не будет - там весь "драйвер" гасящий конденсатор, диодный мост и токоограничительный резистор. Вот этот гасящий конденсатор и не пропустит постоянку.
Похоже придется делать что-то типа импульсных трансформаторов
Предлагал же уже... Мост - выкинуть, параллельно тиристору включить диод (один полупериод пойдёт через него). Только тиристоры должны быть достаточно высоковольтными, не менее 600 вольт...
Так я думаю что в этом случае лампа не будет гаснуть полностьюМост - выкинуть, параллельно тиристору включить диод
Ваша светодиодная - будет. Конденсатор же не проводит постоянный ток...
Для светодиодной лампы может хватить даже обратного тока диода для свечения, но светить будет тускло, можно не обращать внимания особенно на гирлянде заметно не будет - динамический диапазон глаза не позволит различить лёгкое свечение на фоне ярко светящихся ламп другого канала
Последний раз редактировалось Быстрый Вт дек 03, 2013 15:23:26, всего редактировалось 1 раз.
Да точно. Уже голова плохо соображает с этими городскими елками.Конденсатор же не проводит постоянный ток...
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Всем привет. Вопрос желательно к проффи.
На данном рисунке приведена магнитно связанна цепь. Нагрузкой является сложное комплексное сопротивление. Введя некоторое дополнительное комплексное сопротивление jXk и подобрав его, так, чтобы на некоторой частоте f0 общее эквивалентное сопротивление образованное jXk и Rн + jXн было чисто активным. Ключ замкнут только на время полупериода и заряжая С1 , другую половину полупериода ключ закрыт и ток в первичной обмотке спадает, должна получиться примерно такая кривая тока за два периода ( см на рисунке ).
С помощью C1 и R1 необходимо задать постоянную времени нарастания и спадания тока в первичной обмотке трансформатора.
Понятно, что постоянная времени будет зависеть ещё от M и сопротивления нагрузки. Нагрузка в свою очередь будет чисто активной только на частоте f0 , которую и необходимо задать с помощью C1 и R1. Понятно ,что разрешить данное противоречие можно только системой и нахождения соответствующего характеристического определителя. Но этот определитель имеет 7 порядок ( если учитывать все реактивные элементы нагрузки, корректирующее реактивное сопротивление, 2 индуктивности вторичной и первичной обмотки, конденсатор C1). Можно сказать, матпакет в руки и вперёд!!!
Есть более гуманные методы нахождения свободного тока в первичной обмотке ( если рассматривать как переходной процесс ) ?
- (92.67 КБ) 311 скачиваний
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Есть! Освоить какой-нибудь из симуляторов и смотреть.
Только выпрямительных свойств трансформаторы-конденсаторы не имеют, поэтому ток будет совсем не такой,
как у тебя на рисунке, такой только на выпрямительном мостике увидеть можно. И то, на активную нагрузку.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
alkarn
Спасибо, что ответили. На картинке я конечно же условно нарисовал такую кривую. Eп - постоянное напряжение. Интересует получение апериодического процесса тока первичной обмотке за счёт правильной подборки C1 и R1 . Конечно, там не такая кривая будет, а в виде экспоненциальной зависимости при открытом и закрытом ключе. Т.е ключик открывается ток начинает набегать в зависимости от заданной постоянной времени, ключик закрыли начинает спадать ( и то и то по экспоненте, т.к. линейная цепь ). Получится, что то типо песчаных дюн. Или так невозможно ? Попробую сейчас определить свободный ток, а мат пакете, поиграться с C1 и R1.
Помогите пожалуйста немного разобраться в схеме!!!
Салют, товарищи! помогите начинающему радиолюбителю разобраться немного в схеме. Вопрос возможно идиотский, но тем не менее: как на V+ получается 15 вольт (то что там 15 вольт, узнал из даташита микросхемы, на 9-й вход подается 15,3 В)? Объясните, каким образом тут делится напряжение? И, если не трудно, кто знает, подскажите, зачем нужны и как работают транзисторы VT1, VT2, VT3?
Это рабочая схема, срисованная с реальной печатной платы, фазового регулятора двигателя наружного блока кондиционера. Там есть входы: "sensor" для подключения термодатчика; "входной сигнал" какой-то, так и не понял зачем он, может фазу отслеживать...; два выхода для 220 и два для моторчика.
p.s. Не уверен по поводу VD3, по смыслу я так понял что это стабилитрон, (это SMD диод, без маркировки только голубое кольцо и прозрачное маленькое кольцо посередине).
Подскажите пожалуйста какие SMD конденсаторы, желательно в корпусе 0603 мне можно взять для емкостей 19.5 нФ, 3.15 нФ, 56 нФ. Желательно с минимальным допуском. Подскажите пожалуйста, никак не могу подобрать и даташиты найти. Спасибо.
