Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- Sailanser
- Друг Кота
Сорри в предыдущем посте забыл поинтерисоваться еще одним вопросом все устройство как гляжу положил в пластиковую коробку отсюда вопрос:
сильно ли радиатор греется на кренке пластик не плавиться?
Просто почему интересуюсь надо корпус подбирать вот и думаю пластиковый или железный потому что если пластиковый и сильно греться радиатор будет то надо будет что то вроде кулера ставить как в комповых БП.
А так просто уже начал ваять разметку в SolidWorks
P.S Вариант моей печатки.
Делал под ОУ AD8551 подстроечники СПЗ-19, разьем слева в углу 5-и штырьковый выдранный из старой убитой мамки в него клавиатуру подключают (те времена когда небыло PS/2)
Если делать "Лазерно утюговым методом" то ничего зеркалить не надо.
- P_Stan.rar
- Печатка пальной станции.
- (27.15 КБ) 6086 скачиваний
- Pavel V.
- Мявтор!
Sailanser, спасибо за проделанную работу! Я действительно не мастер в плане разводки печатных плат
К тому же устройство отлаживалось частями (поэтому и 2 платы). У тебя все выглядит намного более эстетично. Прям захотелось вторую станцию собрать
Вывод reset у меня идет на +5 через резистор 4,7 К. Но это необязательно, т.к. в атмеге вроде есть встроенный подтягивающий резистор. Сделал по принципу "хуже не будет".
Радиатор не сильно греется, просто теплый. А уж пластмассу точно не плавит!
вопрос к pavel.v
Попробовал повторить цифровую паяльную станцию. При этом-контроллер читает температуру "наоборот', чем выше напряжение усилителя термопары , тем меньше реальная температура. Когда на выходе ОУ- 0 на индикаторе 490 градусов. И еще , при программировании температуры "проскакивает" ноль ,т.е. можно выставить 149. 199, 299 и т. д. 300 получить нельзя. Процессор ATmega8l-8pi , кварц как у Вас. Делал по схеме(плату не смотрел).Что посоветуете.
- Sailanser
- Друг Кота
Pavel V.
Спасибо что разьяснил с резистором. А вообще склоняюсь к мысли поставить транс с двумя обмотками одна например 24V другая 6-8V общие обьединить, и тогда кренка вообще греться не будет т.к у всей схемы ток потребления смешной.
P.S
Судя по сегоднешнему вопросу о плате, ОУ AD8551 в SMD корпусе, расположение со стороны дорожек (пайки), поэтому и ключ так.
P.S
- Pavel V.
- Мявтор!
Алекс, я, кажется, понял в чем причина. Попробуй прошивку, которую я приложил к сообщению. Почему температура проскакивает 0 странно.. А ты не забыл прошить EEPROM? main.eep файлик.
Две обмотки было бы, безусловно, правильнее.
- payalnik.zip
- Прошивка
- (10.08 КБ) 3302 скачивания
Гость
- Pavel V.
- Мявтор!
Честно говоря, никогда не пользовался. Пусть меня поправят если что те, кто работал с PonyProg.
По идее, нужно сначала открыть файл main.hex и прошить его в контроллер. А затем открыть main.eep и тоже зашить.
После этого должны появиться вменяемые значения запрограммированных температур (300/150/400).
Гость
вопрос
Нельзя ли скорректировать прошивку так , что бы при напряжении усилителя термопары около 2в температура была 400 градусов. Дело в том , что обычные ОУ(LM358) при питании 5в выдадут не больше 3,5в, значит макс.температура на таком ОУ по вашей схеме будет 350 град.
Алекс
Гость
прошивка
Прямопропорциональная зависимость 0В-0град., 2В-400градусов.
Точно подстрою усилением ОУ. По такому же принципу работает Ваш ус. терм.пары.
Гость
Для pavel.v
В PDF на AD8551 резисторы R6, R8, R5 соединены с "- " термопары, на вашей схеме не так, кто прав?
- Pavel V.
- Мявтор!
У меня схема идентична даташиту, собственно, оттуда и взята.
Прицепляю прошивку. (2В = 400 град).
- payalnik.zip
- Прошивка
- (10.06 КБ) 2525 скачиваний
- Sailanser
- Друг Кота
Гость!!
Интересно поинтересоваться и где ты это увидел что все резисторы про которые пишешь идут на минус термопары в PDF на AD8551 ?
Та схема что идет в статье дернута из 16 станицы вышеуказанного PDF-ника и там на "-" термопары идет только R8 со второй ноги микрухи.
Так что схема в статье и в PDF на эту микруху идентичны.
