Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
IRF840
Сообщение IRF840 »
Конечно - положи, если можно.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Сорри в предыдущем посте забыл поинтерисоваться еще одним вопросом все устройство как гляжу положил в пластиковую коробку отсюда вопрос:
сильно ли радиатор греется на кренке пластик не плавиться?
Просто почему интересуюсь надо корпус подбирать вот и думаю пластиковый или железный потому что если пластиковый и сильно греться радиатор будет то надо будет что то вроде кулера ставить как в комповых БП.
А так просто уже начал ваять разметку в SolidWorks :))
P.S Вариант моей печатки.
Делал под ОУ AD8551 подстроечники СПЗ-19, разьем слева в углу 5-и штырьковый выдранный из старой убитой мамки в него клавиатуру подключают (те времена когда небыло PS/2) :))
Если делать "Лазерно утюговым методом" то ничего зеркалить не надо. :))
P_Stan.rar
Печатка пальной станции.
(27.15 КБ) 6083 скачивания
Pavel V.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Sailanser, спасибо за проделанную работу! Я действительно не мастер в плане разводки печатных плат :) К тому же устройство отлаживалось частями (поэтому и 2 платы). У тебя все выглядит намного более эстетично. Прям захотелось вторую станцию собрать :)
Вывод reset у меня идет на +5 через резистор 4,7 К. Но это необязательно, т.к. в атмеге вроде есть встроенный подтягивающий резистор. Сделал по принципу "хуже не будет".
Радиатор не сильно греется, просто теплый. А уж пластмассу точно не плавит! :)
Алекс
вопрос к pavel.v
Сообщение Алекс »
Попробовал повторить цифровую паяльную станцию. При этом-контроллер читает температуру "наоборот', чем выше напряжение усилителя термопары , тем меньше реальная температура. Когда на выходе ОУ- 0 на индикаторе 490 градусов. И еще , при программировании температуры "проскакивает" ноль ,т.е. можно выставить 149. 199, 299 и т. д. 300 получить нельзя. Процессор ATmega8l-8pi , кварц как у Вас. Делал по схеме(плату не смотрел).Что посоветуете.
Sailanser
Pavel V.
Спасибо что разьяснил с резистором. А вообще склоняюсь к мысли поставить транс с двумя обмотками одна например 24V другая 6-8V общие обьединить, и тогда кренка вообще греться не будет т.к у всей схемы ток потребления смешной.
P.S
Судя по сегоднешнему вопросу о плате, ОУ AD8551 в SMD корпусе, расположение со стороны дорожек (пайки), поэтому и ключ так.
Pavel V.
Мявтор!
Алекс, я, кажется, понял в чем причина. Попробуй прошивку, которую я приложил к сообщению. Почему температура проскакивает 0 странно.. А ты не забыл прошить EEPROM? main.eep файлик.
Две обмотки было бы, безусловно, правильнее.
payalnik.zip
Прошивка
(10.08 КБ) 3300 скачиваний
Pavel V.
Мявтор!
Файл заменил, в первый раз вкралась ошибка.
Гость
Сообщение Гость »
По поводу платы AD8551, это я погорячился, извините, понял позже,
по этому и сообщение свое удалил.
Вопрос к Pavel V.
Разьясни пожалуйста, зачем столько файлов для прошивки,
какие и куда прошивать (ну не работал я с микроконтроллерами ни когда).
Спасибо.
Pavel V.
Мявтор!
Для прошивки нужны только два файла - main.hex (основная программа) и main.eep (содержимое EEPROM). Прошивать их нужно в атмегу.
Если надо подробнее, то укажите каким программатором пользуетесь (железо и софт).
main.c - исходный текст прошивки.
main.prj - файл проекта для программы CodeVision AVR.
Гость
Сообщение Гость »
Пользуюсь PonyProg.
Pavel V.
Мявтор!
Честно говоря, никогда не пользовался. Пусть меня поправят если что те, кто работал с PonyProg.
По идее, нужно сначала открыть файл main.hex и прошить его в контроллер. А затем открыть main.eep и тоже зашить.
После этого должны появиться вменяемые значения запрограммированных температур (300/150/400).
Гость
Сообщение Гость »
Большое спасибо за ответ.
Еще один вопрос.
Может паяльник питать стабилизированным питанием из-за того, что
в электросети не всегда бывает 220V (чаще ниже и бывает намного ниже)
Pavel V.
Мявтор!
Думаю, смысла в этом нет. Если напряжение будет чуть ниже, ничего страшного.
Алекс
вопрос
Сообщение Алекс »
Нельзя ли скорректировать прошивку так , что бы при напряжении усилителя термопары около 2в температура была 400 градусов. Дело в том , что обычные ОУ(LM358) при питании 5в выдадут не больше 3,5в, значит макс.температура на таком ОУ по вашей схеме будет 350 град.
Алекс
Pavel V.
Мявтор!
Скорректировать можно. Но для этого нужны две точки. Например, в тающей воде (0 град) и при 400 градусах. Напишешь значения отображаемой температуры, я перекомпилю прошивку для твоего случая и выложу (там надо будет коэффициенты подправить).
Гость
прошивка
Сообщение Гость »
Прямопропорциональная зависимость 0В-0град., 2В-400градусов.
Точно подстрою усилением ОУ. По такому же принципу работает Ваш ус. терм.пары.
Гость
Для pavel.v
Сообщение Гость »
В PDF на AD8551 резисторы R6, R8, R5 соединены с "- " термопары, на вашей схеме не так, кто прав?
Pavel V.
Мявтор!
У меня схема идентична даташиту, собственно, оттуда и взята.
Прицепляю прошивку. (2В = 400 град).
payalnik.zip
Прошивка
(10.06 КБ) 2524 скачивания
Sailanser
Гость!!
Интересно поинтересоваться и где ты это увидел что все резисторы про которые пишешь идут на минус термопары в PDF на AD8551 ?
Та схема что идет в статье дернута из 16 станицы вышеуказанного PDF-ника и там на "-" термопары идет только R8 со второй ноги микрухи.
Так что схема в статье и в PDF на эту микруху идентичны.
Ян
Сообщение Ян »
Не совсем. В даташите R5, R6 и R8 соединины вместе, в статье R8 не соединина с R5 и R6.
