Appll
Сообщение Appll »
*Trigger* писал(а):Собрал часы на ИН-12. "Звенят" лампы. Что делать?
У меня такое было с повышенным анодным....понизил немного и перестали "петь".
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
При понижении анодного писк уменьшается, но не пропадает полностью.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
*Trigger* писал(а):Немного не в тему:
Насколько редки ИВ-13? (вертикальные накальники) А то купил 4 штуки по 30 руб., а кто удачно ли - не знаю.
Они считаются не менее ценными, чем ИН-18, так что Вам повезло.
*Trigger* писал(а):В тему:
Уже много раз обсуждалось, что некоторые никси звенят при динамической индикации. Тут только лампы подбирать - скорее всего, какая-то одна звенит сильнее других. Либо поэкспериментировать с частотой, может звон потише станет.
woddy
Сообщение woddy »
ив-13 куда более ценные и редкие ин-18...
*Trigger*
Гефестион писал(а):Они считаются не менее ценными, чем ИН-18, так что Вам повезло.
woddy писал(а):ив-13 куда более ценные и редкие ин-18...
Ничего себе! Хорошо, что продавец об этом не знал! :)))
Гефестион писал(а):лампы подбирать
Проверял ухом, со стороны самой правой и самой левой ламп шум одинаковый, посередине тоже. Все шумят. Частоту менял - толки никакого.
RoboC
Сообщение RoboC »
Может звон идет от ВВ преобразователя(анодное меньше >амплитуда меньше >звук тише)? Попробуйте сменить его частоту,поставив другой конденсатор 510.. 470..что там дальше в ряду :roll: .
*Trigger*
Нет, звенят именно лампы. Они и преобразователь на разных платах, дроссель молчит, даже если его в прямо ухо внести.
Кондёр на 330pF.
Microtech
Сообщение Microtech »
Может, где-то рядом есть постоянный магнит? Я сейчас поднёс магнит к ИН-14 в динамике, от К145ИК1901. Там частота 512 Гц. Звон резко усилился, но в тишине, его было слышно и без магнита. (магнитное поле Земли?) В других часах с К176ИЕ13, частота 128 Гц, кажется. Некий звук слышно, но только если приложить ухо к лампе и долго прислушиваться.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Дроссель в ухо вносить не хорошо, ай ай ай; высоким не боишься получить? :)))
Попробуйте побаловаться с добавлением n-ной керамики на высоком выходе, опять же керамики по питанию дешифратора(/ов).
Если не секрет, по какой схеме делали?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Microtech
Дроссель не издаёт звуков. В "звучащих" часах, у меня не дроссель, а трансформатор. Частота там около 50 кГц, фиксированная. Услышать её сложно будет. Жужжат или звенят только лампы. В абсолютной тишине этот звук заметен. Опыт, и дубовость кожи, позволяют мне работать с напряжениями в пару сотен Вольт, не особо их замечая. :) Трогать ушами соединения под напряжением я не пробовал, и не хочу этого делать. Стекло ламп не проводит ток.
RoboC
Сообщение RoboC »
*Trigger* писал(а):Нет, звенят именно лампы.
Я и не говорил что звенит дроссель или ВВ :wink: . Просил проверить связь между частотой ВВ и звоном ламп.
Lord_elf
Сообщение Lord_elf »
Здравствуйте все)
Бросаю клич о помощи. Я не являюсь специалистом в радиоэлектронике, скорее просто хобби. Опыт маааленький (ламповые УНЧ, металлоискатель и прочий маленький бред). Но на такие часы я похоже подсел... Осилить такую огромную тему я не в силах (хоть честно стараюсь, очень). Поэтому прошу мастеров подсказать и направить на путь истинный новичка) С какой бы модели стоило бы начать сборку, чтобы не оттолкнуть дальнейшее развитие). В наличии есть 7 ламп ИН-14 и огромное желание)
По моему мнению для начала легче собрать на 4 лампах, но я запутался по разбросанным схемам и печаткам на ветке...
RoboC
Сообщение RoboC »
Вот это , прочитав вот это.
Если есть проблема с деталями ,посмотрите на это.
Можно попробовать собрать знаменитую схему Сани , что бы получилось как у Яна, вот так :) :
Последний раз редактировалось RoboC Ср дек 11, 2013 10:15:09, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Lord_elf писал(а):В наличии есть 7 ламп ИН-14 и огромное желание
Чтобы точнее ответить на Ваш вопрос лучше добавить ещё инфы.
- Схема предпочтительнее на логике или контроллере
- Если на контроллере, то на каком семействе.
Не стесняйтесь, чем больше начальной информации, тем точнее Вам ответят.
Lord_elf
RoboC писал(а):Вот это , прочитав вот это.
Прочитал, понравился функционал... но Пермь... с деталями не ахти...
RoboC писал(а):Если есть проблема с деталями ,посмотрите на это.
Вот это понравилось очень, вроде даже простенько очень)
RoboC писал(а):Можно попробовать собрать знаменитую схему Сани , что бы получилось как у Яна, вот так :
Просто шикарно, уже смотрел) Но вот опыта с двусторонними платами у меня нет... а развести вряд ли смогу(
akl писал(а):Чтобы точнее ответить на Ваш вопрос лучше добавить ещё инфы.
Есть) Предпочтительно на контроллере) Семейство не имеет особого значения... (опыта мало во всех))) Для начала думаю на 4 лампах с разделителем-ионкой (мне кажется так красивее). Было бы интересно если бы там был реализован термометр, это бы разнообразило статичную картину часов)
Лампы у нас только на рынке, в магазинах их не найти,и то ухватил последние 7 штук... но могу поискать еще другие)
Appll
Сообщение Appll »
Начните и все получится, двухстороннюю плату развести не проблема)) это только кажется,что трудно.
Ищите через инет,да и тут на форуме их продают и меняют. И в часиках можно по сути использовать любые ГРИ. Не только ИН-14.
RoboC
Сообщение RoboC »
Чем отличаются SunnyClоck и SunnyClоck_2 ? :oops:
Antikiller
Сообщение Antikiller »
RoboC, все мучаюсь с твоим термометром, прошиваю прошивку v2 не работает, прошиваю 0 и 40 работает , и первая прошивка работает, но только я пытаюсь пересчитать приращение шим, перестает работать. в чем может бать проблема
у меня начальная точка 0F, приращение 3. может я чтото неправильно делаю?
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
RoboC писал(а):Чем отличаются SunnyClоck и SunnyClоck_2
Распределением выводов и подключением точек, режимом работы точек. SC- точки в составе ламп, SC2 - точки - отдельные лампы. SC2 можно развести под DIP, SC - только под SMD.
Ал1976
Сообщение Ал1976 »
Чтобы не отклоняться от темы, вот часы
На барахолке купил набор из трёх плат с выкушенными кондёрами. Странно, но жёлтые микрухи на месте. За пару вечеров восстановил(не считая предпоследней постоянно горящей строчки - похоже помер ключ и слегка подсвечивающей линии в четвёртой строке)
Кстати такой конструкции на трёх платах я в сети не встречал. Видимо из последних.
Теперь сижу думаю что с этим делать дальше.
Вернуться в «Умные мысли»
