Ламповый усилитель начального уровня
As
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение As »
Несколько лет тому назад разбирали мощные ламповые трансляционные усилители, так вот там анодное питание обеспечивал конденсатор не то две, не то четыре микрофарады! Для усилителя в пару киловатт, вроде, не много?.. :)) Для однотакта считаю огромные ёмкости в питании ненужной роскошью, лучше использовать LC фильтр! Если уж так хочется - можно стабилизатор поставить...
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
А смысл в этом деле? :dont_know:
Скажем так: приходится учитывать мнения тех, кто это реализовал в таких значених и получил, на слух - явное улчшение относительно привычного числа ёмкости в питании. Настоящий экстрим(по габаритам и финансам) - это выбор номинала ёмкости по формуле С=50*I/U :))) Но, этим стоит заняться, когда первый этап построения УМ "начального уровня" уже пройден :)))
А, пока остаётся ждать результаты замеров режимов ламп от undeadter... :tea:
As
Сообщение As »
В двухтактном усилителе я ещё понимаю преимущества использования больших ёмкостей в фильтре, но в однотакте - стабилизатор будет иметь преимущества, и в параметрах, и в звучании! Не понимаю я аудиофилов, городить шкафы из бумажных конденсаторов, когда тот же эффект простейший стабилизатор на нескольких транзисторах... :dont_know:
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
nikola1971 писал(а):приходится учитывать мнения тех,
Ну, не знаю...
Попробуете, расскажете :))
As писал(а):анодное питание обеспечивал конденсатор не то две, не то четыре микрофарады!
Дык, лампы, поди, с током в пару десятков миллиампер, зато напряжение пару киловольт.
As писал(а):лучше использовать LC фильтр!
Так и делаю! :tea:
У меня так идёт: кап 20мкФ, дроссель 2,3Гн, кап 100мкФ, дроссель из первички ТВЗ-1-9 (хз, сколько Гн... 6-7, наверное), кап 330мкФ, от которого питается второй каскад, потом резистор 12кОм, потом кап 47мкФ, от которого питается первый каскад.
Питание оконечника: кап 20мкФ, два дросселя последовательно, намотанные на железе габаритами, как ТВЗ, проводом 0,35 до заполнения. По 650-700 витков вышло или около того (хз, сколько Гн).
Потом кап 330мкФ.
Итог: из динов - тишина, как в гробу 8)
Только если ухо вплотную приложить, то немножко слышно шумок. Это из-за того, что полностью усмирить фокусы 36-х очень сложно :))
As писал(а):стабилизатор на нескольких транзисторах...
А он нужен? :dont_know: Я не вижу смысла. Ёмкости взял с запасом по вольтажу, режимы ламп выставляются (ещё при проектировке уся!) так, чтобы ни в коем случае не использовать лампу полностью по току. Мой усил не боится, например, ситуации такой, когда напряжение будет 350-360В (это максимум при 250В сети), когда норма расчётная 290-310В.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Все проблемы прекрасно решает электронный дроссель с МОП-транзистором. Причем, можно поставить свой на каждый канал и реализовать задержку включения анодного напряжения.
undeadter
Сообщение undeadter »
Что за лампа 6н14п, искал в поисковике он автоматические исправляет на 6п14п, еще нашел pdf док по этой лампе, цоколевка вроде одинаковая, так вот там пишут, что этот триотд придназначен для усиление напряжения высокой частоты в специальной аппаратуре, можно ли его поставить вместо 6н1п? 6н23п пробывал во входном каскаде по звуку показалось хуже. Хочу 6н14п попробывать, но сомневаюсь, что такое возможно
nikola1971
Коэф. "мю", определяющий усиление(Ку=~0,7*"мю"), у неё 25, против 35 у 6Н1П. Режим в рабочей точке другой, лампа относительно низковольтная. Напряжение смещения будет около 1,5В(при Ia=10мА и Ua=90В), что увеличит вероятность перегрузки входного каскада сигналом источника. Цоколёвкой отличается от 6Н1П.
Да, и редко какая лампа меняется просто "перетыком", без подбора режимов(тока/смещения, сопротивления нагрузки, возможно и напряжения питания).
Смысла перебирать разные лампы пока нет. Лучше подумать о выходном каскаде-трансформаторе....мне так кажется :wink:
SergVi
Сообщение SergVi »
6Н14П была разработана специально для каскодных усилителей, ктр применяютя в УВЧ. Одна половинка оптимизирована для работы в каскаде с ОК, другая - с ОС, т.е. по внутриламповым емкостям половинки лампы немного отличаются. Применялась в ПТК ламповых ТВ и в некоторых блоках УКВ приёмников. Есть усовершенствованная версия этой лампы - 6Н24П. 24-я по основным параметрам почти то же самое, что и 6Н23П, но, опять-таки, оптимизирована под каскод (т.е. разные межэлектродные ёмкости у триодов). У -14П и -24П цоколёвка одинаковая, но отличается от остальных двойных триодов.
6Н24П иногда применяют вместо 6Н23П, для УНЧ межэлектродные ёмкости не так критичны. На 6Н14П я, честно говоря, схем УНЧ не видел.
nikola1971
Да, есть там ещё у 6Н14П такая конструктивная особенность, как соединение внутреннего экрана, с сеткой одной из её половинок.
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Добрый вечер Всем! Хочу собрать ламповый УНЧ есть телевизионные лампы и железо от ТП60 (ШЛМ 21Х32).На этом железе хочу намотать выходники. Посоветуйте пожалуйста схему и моточные данные трансформаторов.Заранее спасибо.
vnuEndru
Сообщение vnuEndru »
Подскажите пожалуйста что за выход ООС на схеме и куда его подключать?
nikola1971
ООС с обмотки выходного транса, через резистор R5 подаётся в катод входной лампы(2нога). При настройке, если УМ возбуждается, меняете фазировку вторички, т.е. соединяете с общим другой её вывод, а ООС снимаете с оставшегося-второго.
Короче - меняете их местами :))
vnuEndru
vnuEndru писал(а):Подскажите пожалуйста что за выход ООС на схеме и куда его подключать?
и еще вопрос: можно ли для проверки подключить лампы и выходной трансформатор только к одному каналу (если питание там общее) ?
sniff
Сообщение sniff »
Можно.
Меня зовут Денис
vnuEndru
Вообщем собрал усилитель по этой схеме:
Изображение[/url]
Но почему то выходит из строя вторая лампа, то есть даже не загорается ,хотя напряжение впорядке, может кто подскажет куда посмотреть?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Как определили, что она именно выходит из строя? Может просто накала нет? Значит тестером прозвонить накал у лампы. Оборван - лампу в помойку. Геттер не белый? Если белый, или полупрозрачный - лампу в помойку...
vnuEndru
Slabovik писал(а):Как определили, что она именно выходит из строя? Может просто накала нет? Значит тестером прозвонить накал у лампы. Оборван - лампу в помойку. Геттер не белый? Если белый, или полупрозрачный - лампу в помойку...
Была куплена новая лампа и подключена напрямую к накалу без усилителя - горит, вставляю в усилитель - не горит, вытаскиваю, подключаю напрямую - не горит, напряжение накала в норме
Slabovik
Ищите ошибку в монтаже и/или источнике накального напряжения
Ратмир
Сообщение Ратмир »
vnuEndru писал(а):Вообщем собрал усилитель по этой схеме:
Изображение[/url]
А как ее посмотреть под микроксопом :dont_know:
Философский Кот
Ратмир писал(а):А как ее посмотреть
А что её смотреть... Бояннейшая "датагоровская" схема, в которой чуть ли не каждую деталь надо корректировать/менять/удалять/добавлять (нужное подчеркнуть) :dont_know:
