Поиск аналогов
lsh
Сообщение lsh »
спосибо,будем искать
kybertech
Народ помогите !
Сообщение kybertech »
Микросхема КР512ПС10 зарубежный аналог МК5009
не могу найти не один не другой!
Подскажите кто знает можно ли ее ещё чем нить заменить ?
arz88
Сообщение arz88 »
1. Подскажите плз как точно называется микруха DV324, на корпусе написано DD1530.
2. Стабилитрон КС520В2. Есть ли забугорный аналог?
Заранее благодарю))
nik-as
Сообщение nik-as »
arz88 Я ж тебе писал ху ист ху точнее насчёт микрухи тебе ни кто не скажет, потому что сделана она в китае,
а они зачастую не удосуживаются даже сопроводить свой девайс даташитом.
Стабилитрон, если уж тебя не устраивает сборнаяя 1N5357B как вариант(20V, 5W).
Последний раз редактировалось nik-as Пн мар 02, 2009 10:24:50, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Сообщение nik-as »
kybertech А для чего она вам нужна.
kybertech
nik-as писал(а):kybertech А для чего она вам нужна.
Она у меня будет использоваться в реле контроля трехфазного напряжения
nik-as
Сообщение nik-as »
kybertech
Это же делитель с переменным коэффициентом деления, единственное что приходит в голову схожее по функционалу, счётчик 561ИЕ15.
kybertech
а не в куресе расположение контактов одинаково ? просто плата уже готова все компоненты на месте, а одной микросхемы не хватает.
Света
Сообщение Света »
Нет, конечно, Это совершенно разные микросхемы. Если плата разведена, то придется искать ПС10
kybertech
Света писал(а):Нет, конечно, Это совершенно разные микросхемы. Если плата разведена, то придется искать ПС10
печально !
а вот мне подсказали ещё один аналог ICM7227
он не такой ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Нет не одинаково, это функциональный аналог а не полный.
И тем более если плата готова
туда уже ничего другого не воткнёшь. Если только навеской, да и то проблематично, ИЕ15 не имеет
встроенного генератора например.
nik-as
Сообщение nik-as »
ICM7227 аналог ПС12
kybertech
nik-as писал(а):Нет не одинаково, это функциональный аналог а не полный.
блин я в шоке !
вот приложу схему в которой он используется может посоветуете
Схема где используется KP512ПС10
(11.92 КБ) 804 скачивания
nik-as
Сообщение nik-as »
Если я правильно понял, то она играет роль реле задержки, а если так то
может имеет смысл подумать о замене его на 1006ВИ1(555).
kybertech
nik-as писал(а):Если я правильно понял, то она играет роль реле задержки, а если так то
так мне её можно будет впаять в плату и готово ?
или у неё тоже распиновка другая ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Конечно другая, совсем другая у 1006ВИ1 всего восемь выводов и принцип работы другой.
Света
Сообщение Света »
Нет, потребуется переделка схемы
kybertech
как это всё печально ! просто я не очень шарю во всём этом я больше по программированию
nik-as
Сообщение nik-as »
Если у вас на месте нет, так может выписать через интернет.
anatol22
Сообщение anatol22 »
Замены КР512ПС10 нет. Я в схемах вместо нее ставил 176ИЕ18 (выводы не совпадают). Можно выдрать КР512ПС10 из старого реле времени ВЛ-68 (часто применялось).
Вернуться в «Практика»
