lsh
Сообщения: 717 Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 19:49:51
Сообщение
lsh » Сб фев 28, 2009 20:59:45
спосибо,будем искать
kybertech
Сообщения: 170 Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 02:54:28
Сообщение
kybertech » Вс мар 01, 2009 00:47:02
Микросхема КР512ПС10 зарубежный аналог МК5009
не могу найти не один не другой!
Подскажите кто знает можно ли ее ещё чем нить заменить ?
arz88
Сообщения: 93 Зарегистрирован: Сб мар 01, 2008 16:26:05
Сообщение
arz88 » Вс мар 01, 2009 21:05:15
1. Подскажите плз как точно называется микруха DV324, на корпусе написано DD1530.
2. Стабилитрон КС520В2. Есть ли забугорный аналог?
Заранее благодарю))
nik-as
Сообщения: 5728 Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Сообщение
nik-as » Пн мар 02, 2009 10:08:53
arz88 Я ж тебе писал ху ист ху точнее насчёт микрухи тебе ни кто не скажет, потому что сделана она в китае,
а они зачастую не удосуживаются даже сопроводить свой девайс даташитом.
Стабилитрон, если уж тебя не устраивает сборнаяя 1N5357B как вариант(20V, 5W).
Последний раз редактировалось
nik-as Пн мар 02, 2009 10:24:50, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Сообщение
nik-as » Пн мар 02, 2009 10:23:27
kybertech А для чего она вам нужна.
kybertech
Сообщение
kybertech » Пн мар 02, 2009 15:51:08
nik-as писал(а): kybertech А для чего она вам нужна.
Она у меня будет использоваться в реле контроля трехфазного напряжения
nik-as
Сообщение
nik-as » Пн мар 02, 2009 16:14:57
kybertech
Это же делитель с переменным коэффициентом деления, единственное что приходит в голову схожее по функционалу, счётчик 561ИЕ15.
kybertech
Сообщение
kybertech » Пн мар 02, 2009 16:20:58
nik-as писал(а): kybertech Это же делитель с переменным коэффициентом деления, единственное что приходит в голову схожее по функционалу, счётчик 561ИЕ15.
а не в куресе расположение контактов одинаково ? просто плата уже готова все компоненты на месте, а одной микросхемы не хватает.
Света
Сообщения: 10740 Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Сообщение
Света » Пн мар 02, 2009 16:25:55
Нет, конечно, Это совершенно разные микросхемы. Если плата разведена, то придется искать ПС10
kybertech
Сообщение
kybertech » Пн мар 02, 2009 16:27:46
Света писал(а): Нет, конечно, Это совершенно разные микросхемы. Если плата разведена, то придется искать ПС10
печально !
а вот мне подсказали ещё один аналог ICM7227
он не такой ?
nik-as
Сообщение
nik-as » Пн мар 02, 2009 16:29:23
Нет не одинаково, это функциональный аналог а не полный.
И тем более если плата готова
туда уже ничего другого не воткнёшь. Если только навеской, да и то проблематично, ИЕ15 не имеет
встроенного генератора например.
nik-as
Сообщение
nik-as » Пн мар 02, 2009 16:34:22
ICM7227 аналог ПС12
kybertech
Сообщение
kybertech » Пн мар 02, 2009 16:39:47
nik-as писал(а): Нет не одинаково, это функциональный аналог а не полный. И тем более если плата готова туда уже ничего другого не воткнёшь. Если только навеской, да и то проблематично, ИЕ15 не имеет встроенного генератора например.
блин я в шоке !
вот приложу схему в которой он используется может посоветуете
Схема где используется KP512ПС10 (11.92 КБ) 804 скачивания
nik-as
Сообщение
nik-as » Пн мар 02, 2009 17:32:58
Если я правильно понял, то она играет роль реле задержки, а если так то
может имеет смысл подумать о замене его на 1006ВИ1(555).
kybertech
Сообщение
kybertech » Пн мар 02, 2009 18:01:00
nik-as писал(а): Если я правильно понял, то она играет роль реле задержки, а если так то может имеет смысл подумать о замене его на 1006ВИ1(555).
так мне её можно будет впаять в плату и готово ?
или у неё тоже распиновка другая ?
nik-as
Сообщение
nik-as » Пн мар 02, 2009 18:05:46
Конечно другая, совсем другая у 1006ВИ1 всего восемь выводов и принцип работы другой.
Света
Сообщение
Света » Пн мар 02, 2009 18:06:05
Нет, потребуется переделка схемы
kybertech
Сообщение
kybertech » Пн мар 02, 2009 18:10:13
как это всё печально ! просто я не очень шарю во всём этом я больше по программированию
nik-as
Сообщение
nik-as » Пн мар 02, 2009 18:16:47
Если у вас на месте нет, так может выписать через интернет.
anatol22
Сообщения: 426 Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 17:28:57
Сообщение
anatol22 » Вт мар 03, 2009 16:43:04
Замены КР512ПС10 нет. Я в схемах вместо нее ставил 176ИЕ18 (выводы не совпадают). Можно выдрать КР512ПС10 из старого реле времени ВЛ-68 (часто применялось).
