Мелкие вопросы по радиотехнике
Griver
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Griver »
Подскажите почему в передатчике АМ 1.7Мгц. При подаче в катод ГУ81 сформированного сигнала снимается в антенну сигнала с отрицательной модуляцией. Можно ли его преобразовать в положительный или как лучше это сделать?
Самодельный передатчик работает нормально с положительной раскачкой. Выходная мощность 200Вт. А при подключении к нему усилителя мощности на ГУ81 сигнал усиливается достаточно а при разговоре в микрофон выходной сигнал падает примерно на 40 процентов в отрицательную сторону.
Еще какую мощность может обеспечить на передачу антенна длинной 42м. толщиной провода 2.2мм. биметал.
Выходной каскад на лампе ГУ81. Высота антенны 8м. И 6м.
svic
Сообщение svic »
Griver писал(а):снимается в антенну сигнала с отрицательной модуляцией
Griver писал(а):Самодельный передатчик работает нормально с положительной раскачкой.
Griver писал(а):при подключении к нему усилителя мощности на ГУ81 сигнал усиливается достаточно а при разговоре в микрофон выходной сигнал падает примерно на 40 процентов в отрицательную сторону.
Это как? Нарисуйте, если можно.
(Если просто падает анодный ток при разговоре, то АМ так часто выглядит, когда перекачка несущей или недостаточное анодное напряжение).
Последний раз редактировалось svic Ср дек 18, 2013 20:00:12, всего редактировалось 1 раз.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Griver писал(а):Подскажите почему в передатчике АМ 1.7Мгц. При подаче в катод ГУ81 сформированного сигнала снимается в антенну сигнала с отрицательной модуляцией..
Чем качаешь?
Рисуй схему согласования буферного каскада с оконечным У.М.
А так то лучше, антенной нормальной занялись, чем мощу в киловатт вокруг дома гонять.
Griver писал(а):Подскажите почему в передатчике АМ 1.7Мгц. .
:shock: А что там на средних волнах, кто то еще есть?
На троечку надо в АМ работать , или 2.920. в USB (ssb) . Там хоть связи нормальные провести можно.
Griver
Сообщение Griver »
Nikson1 писал(а): Рисуй схему согласования буферного каскада с оконечным У.М.
Примерно так
http://img.radiokot.ru/files/16108/medium/7ra3dag55.jpg
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:) схема с тремя заземленными сетками.
Griver Если лампа с буквой М. То дроссель в катоде мотается на одном ферритовом стержне с наклеенной четыре - пять слоев бумаги поверх стержня , от магнитной антенны старого приемника.
Мотается накальный дроссель двумя медными проводами в лаковой изоляции - 1.8- 2.0 мм толщиной.
Далее куда подается возбуждение , от этой точки нет двух конденсаторов идущих на крайние ножки накала.
Анодный дроссель мотается либо , на каркасе 1.8 -2.2 см. 200 витков, последние десять витков идут шагом , и с этой точки подключаются на анод ГУ-81.
Либо мотается экспериментальный дроссель на каркасе 2.0 см шесть секций по 50 -60 -50- 60 -50- 60 витков проводом примерно 0.25 или 0.28мм.
Обязательно нужен дроссель против возбуждения на других частотах. он ставится непосредственно на анод. И выполняется на резисторе МЛТ-2 . 50 или 100 ОМ.
поверх резистора мотается четыре витка провода 1.6мм.
А конденсатор на выходной контур берется между этими дросселями.
Далее , почему минусует (отрицает) показатель. Потому что, желательно возбуждение лучше брать через П-контур.
Если вы используете заземленный контур. Берите надфиль и зачищайте провода на катушке буферного каскада , начиная со второго витка от земли.
отступайте в лево в право и так витков до десяти в верх . лудите и подбирайте возбуждение, до того , пока не пойдет большой плюс на ВЧ показателе в антенне.
Хочу сразу предупредить. Соседи будут в восторге. Если использовать простую веревку, а не нормальную антенну.
Griver
Сообщение Griver »
Nikson1 писал(а): Соседи будут в восторге
Преогромнейшее вам спасибо :music: . Аппаратура установлена на даче. Там и соседи только в огороде бывают. Эксперимент продолжается. Спасибо.
Griver
Сообщение Griver »
Nikson1 все ваши рекомендации в принципе соблюдены. С буферного каскада с контура через конденсатор подается в катод гу81м с положительной амплитудой а с анода снимается с отрицательной и любое перемещение провода входного сигнала по контуру не дает изменение выходного сигнала с минуса на плюс. Возможно нуюно изменить амплитуду входного сигнала с плюса на минус и как это сделать. Возможно ли подать в катод чистый сигнал с генератораа в управляющую сетку модуляцию с положительной амплитудой или переменно модулированный сигнал? На экранную сетку нужное положительное напряжение. Бубет ли оно так работать?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: Хорошо. Я постараюсь ответить на все вопросы касаемо лампового передатчика, начиная с задающего генератора , буферного каскада и УМВЧ на ГУ-81М.
Рисуйте полную схему , и разберем ваш аппарат на каскады.
Я еще посмотрел принцип модуляции через ключ с диодом, подобие катодного повторителя.
Можно попробовать прокачать экранную сетку- чистым звуковым напряжением, вообще без подачи положительного напряжения на экранную сетку ГУ-50.
Получится режим CLSi это огромная амплитуда от нуля до полного раскрытия лампы в (+), такой вид модуляции никогда не подводил.
В вашем случае модуляция через ключ , может вносить нехорошую директиву к раскачке УМ. так как сами лампы ГУ-50 у вас находятся не в нормальном режиме, и я уверен на все 100 процентов, что отсутствуют резисторы по 20-50 Ом в управляющих сетках и из за этого буферный каскад уже имеет кривую характеристику.
Лампы работают с большим перекосом относительно друг друга.
Вот проведите простой эксперимент , оставьте одну ГУ-50 , вместо четырех. Что будет на выходе УМ.?
Жду ответа в Л.С.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Зачем ГУ81 дуть в катод??
ГУ81 загоняешь за счёт фиксированного минуса на управляющей сетке в класс АВ.
Модуляцию лучше всего сделать на защитную сетку и подав минус на защитную сетку выбирается работая точка на середине модуляционной характеристики ЗС.
Применять только фиксированное смещение,а лучше регулируемое ФС!
Всё уже придумано давно-смотри схему Р820.
Если усилительный каскад на ГУ81 работает просто как усилитель АМ сигнала,то этот каскад должен работать в ЛИНЕЙНОМ режиме и никакого класса С!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Любой ли германиевый диод является ВЧ диодом? нужен ВЧ, за купиться в инете? так там нет такого понятия как ВЧ диод. Есть быстрые, сверхбыстрые или шотки, но я так понимаю это не вч
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
RA3WSI писал(а):Зачем ГУ81 дуть в катод??
:beer: Рома приветствую!
Можно и в сеточный режим загнать, но тут как бы буферный усилитель тогда и не нужен.
А с заземленными сетками линейность, сам понимаешь, выше в разы. :wink: И проще повторяемость.
Испытано годами. И если память мне не изменяет , мощность возбуждения на У.С. ГУ-81 потребуется не менее 15 ватт. А это уже не хилый пред УВЧ получается.
Как не крути , три пред каскада требуется , что в первом, что во втором варианте.
tedikgb писал(а):Любой ли германиевый диод является ВЧ диодом? нужен ВЧ,
В какую схему он вам нужен ?
тут они, всякие стеклянные.http://www.chipdip.ru/product/1n4148-china/
Artlav
Сообщение Artlav »
Добрый вечер.
Есть ли где описания естественных шумов в эфире и типовых шумов от кривизны приёмника?
Собрал тут SDR приёмник, ловит от 500 до ~16000 Кгц, слушаю, и пытаюсь понять, что слышу.
Гудежи, блуждающие пищалки, свист.
Что-то появляется только ночью.
Какие-то вещи опознал как погрешности приёмника, но много осталось неопознанного.
Вещательные станции в районе 500-1500 Кгц ловятся без проблем.
Второй, не менее интересный вопрос - что осмысленного можно услышать в Москве на частотах от 1500 до 16000 Кгц?
Пробовал слушать в перечисленных в литературе диапазонах, пробовал перебором и методом тыка искать что-то.
Шумы и пустота.
И непонятно - это приёмник кривой, или на самом деле пусто.
Где, когда, чего ловить можно?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Artlav писал(а):Добрый вечер.
Вешайте уличную антенну и будет вам счастье.
Как и любому КВ приемнику надо хорошую уличную антенну. Если у вас антенна в комнате , много квартирного дома, кроме помех от всякой бяки ничего не услышите.
Сообщение aen »
Nikson1 писал(а):Вешайте уличную антенну и будет вам счастье.
Это понятно, но с комнатной глубокой ночью тоже можно услышать.
Насчет приема с комнатной антенной в гороле здесь писал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1858966
И это на частотах порядка 3 мгц. На более высоких частотах предполагаю прием будет лучше, но приемник пока на эти диапазоны не доделал.
Денис писал(а):Правда слышно только глубокой ночью когда все спят и нет помех от бытовых приборов. Особенно сильно влияют тиристорные регуляторы и телевизоры.
В принципе ночью слышно и на 100 м и на 80 м
На 80 м с SSB прием конечно чище, чем 100 м с АМ
Хотя там приемник не SDR, а обычный, но смысл в том, что прием на комнатную антенну длиной 4 метра.
Два метра провода примотаны к оконной гардине длиной 2 метра. :)
Я конечно не знаю, но неужели SDR приемник работает хуже приемника сделанного на транзисторах КТ315 ?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Nikson1 писал(а): :beer: Рома приветствую!
Николай приветствую!!! :beer: :beer:
У ЗГ в схеме 4 ГУ50 раскачивают в катод одну ГУ81. :shock:
В сетку же хватит и одной ГУ50 хрен с ней, двух полтинников.
В схеме ОС теряется прекрасная возможность модулировать в защитную сетку ГУ81. :(
Сам прекрасно знаешь что при модуляции в защитную сетку,мощьность модулятора требуется намного меньше чем при модуляции в экранную или при анодно-экранной модуляции.
Имхо конечно же но модуляцию в экранную сетку недолюбливаю.
Или анодно-экранная или в защитную сетку-вещь!!!
Artlav
Сообщение Artlav »
Денис писал(а):И это на частотах порядка 3 мгц. На более высоких частотах предполагаю прием будет лучше, но приемник пока на эти диапазоны не доделал.
Антенна - 8 метров проволоки, натянутые на окно.
Хорошая уличная антенна - дело техники, но для начала хотелось бы просто узнать, где точно что-то есть.
А то буду антенны лепить, а оказывается пустое место слушаю, или приёмник не то ловит.
Перебрал все доступные мне диапазоны и вызывные частоты с http://27kb.ru , везде пусто.
Это нормально?
Сообщение aen »
Artlav писал(а):Перебрал все доступные мне диапазоны и вызывные частоты
Т.к. у меня приемник пока что только на два узких диапазона, то АМ слышу в районе 3,1 мгц, а SSB в полосе 3,5 - 3,8 мгц
Но как говорил, только глубокой ночью когда и соседи спать ложатся, в районе 2 - 5 часов ночи.
12 -16 мгц вообще то диапазон дневной и там уж вещалки днем точно можно услышать, да и промышленных помех там меньше.
А у Вас сам компьтер возможно все глушит. От него же тоже помех много. Много помех еще от импульсных блоков питания. У меня внешний БП монитора сильно мешал. Пришлось поставить монитор с питанием сразу 220 вольт.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
aen писал(а): Я конечно не знаю, но неужели SDR приемник работает хуже приемника сделанного на транзисторах КТ315 ?
aen приветствую.
SDR приемник, как и трансивер требует 50 Ом входа кабеля, и добротной уличной антенны. :) Или комнатной антенны , но выполненной добротно, а не в виде простой проволоки.
У меня и Деген и Этон в помещении КВ станции принимает , которые за 5000 км находятся. А тут, немного другое, Хотя если приспособить по входу блок УВЧ, как у обычного приемника, возможно и SDR станет принимать в комнате с обычной магниткой.
RA3WSI писал(а): Имхо конечно же но модуляцию в экранную сетку недолюбливаю.
Рома , мне это все понятно.
Самое главное в деле , с ламповым аппаратом, это нормальная проверенная схема.
1) Г.П.Д. с минимальной мощностью и высокой стабильностью.
2) Блок УВЧ промежуточный каскад. с расстройкой контура в анодной цепи, и регулировкой минуса по У.С.
3) Буферный каскад модулируемый.
4)Оконечный усилитель с заземленными сетками.
:) В каждом каскаде передатчика используется по одной лампе (кроме выходного каскада).
На счет экранной сетки. Работал только голым силовым трансформатором(от телевизора рекорд) , его первичная(сетевая) обмотка (один конец) сидела на массе , а второй подавался на прямую на экранную сетку модулируемой лампы. вторичная- питала анод модулятора. Модуль получался , почти как у SSB аппарата. от 10 +до 100. В режиме молчания несущую практически не слышно. :wink:
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
tedikgb писал(а):Любой ли германиевый диод является ВЧ диодом? нужен ВЧ, за купиться в инете? так там нет такого понятия как ВЧ диод. Есть быстрые, сверхбыстрые или шотки, но я так понимаю это не вч
подскажите
svic
Сообщение svic »
Ульльтрабыстрые не могут быть не ВЧ. Не все германиевые ВЧ. Вам для чего?
