Доброго времени всем! Досталась мне аналоговая ПС КМТ 1000+ (на халяву), но не рабочая.
Вот она полуразорённая:
Дабы не париться с ремонтом, я решил сделать из нее цифровую, и втулить туда проект
pashap3. Но т.к. фен с компрессором, пришлось схему немного доработать. Конкретнее, убрал ИИП т.к. есть транс с двумя вторичками: 1-я - 24В; 2-я - 18В с отводом от середины, и добавил диодные мосты со стабилизаторами. Также добавил оптопару и симистор для управления компрессором (транзюк для управления мотором фена оставлен), и получилось вот это:
Включил - и она работает, но есть одно но: симистор компрессора работает наоборот. Тоесть, в то время, когда он должен быть включен, он выключен. Когда температура фена падает ниже 50 градусов, он включается. При выключенной кнопке он включен. На фото обозначен красным овалом:
Вот печатка:
По ходу, я неправильно сделал разводку под симистор. Убедительная просьба - ткните носом на ошибку.
Печатку в LAY6 прилагаю:
P.S. Сильно не пинайте, т.к. я не электронщик и не программист.
