Термометр ГНОМ
belov.alex1995
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение belov.alex1995 »
Собрал термометр с кнопкой, на 4х сегментном индикаторе с общим катодом, термометр заработал, только ток потребления в режиме сна 1 миллиампер, а должен быть 1 микроампер. Или я что-то путаю?
blakjack
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение blakjack »
Сделал ГНОМа, критерий к размеру платы небыло(в принципе), работает как часы, точность радует. общем Спасибо Автору!
в архиве печатка в Diptrace, даташиты на транзисторы и LED, вообщем всё что мне , как начинающему пригодилось :)
Гном.rar
(531.88 КБ) 407 скачиваний
Birdy
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Birdy »
Всем доброго времени суток Уважаемые и всех с наступающим Новым годом!!! :beer:
Начинал собирать четвертого своего гнома ещё в мае где-то и наконец-то сейчас его почти закончил (были срочные дела и пришлось далеко и на долго уехать...).
"Почти" - потому что как на зло закончилась прозрачная термоусадка... Хотел наклеить на лицевую сторону авто тонировку и весь корпус обтянуть термоусадкой.
Но это теперь после праздников... :)
Так как планирую носить его всегда и везде с собой (особенно зимой), то и решил убрать его в термоусадку для лучшей защиты лицевой стороны.
И вместо батарейки поставил акб от какого-то плеера и вывел разъем для зарядки, хотя думаю заряжать его я буду лет через несколько :))
Фотки своего личного (т. к. всех предыдущих раздал) "Гномика" ниже :)
Автору огромная благодарность за создание этого чуда и за всю остальную помощь!!! Нижайший поклон Вам!!! :beer:
И всем остальным конечно же тоже!
:beer: Ещё раз всех с наступающими праздниками!!!!!!!!!!!! :beer:
(30.21 КБ) 818 скачиваний
(25.83 КБ) 763 скачивания
(25.92 КБ) 752 скачивания
(28.03 КБ) 719 скачиваний
(34.23 КБ) 804 скачивания
"Невозможно сделать абсолютную защиту от дурака, дураки невероятно изобретательны".
Birdy
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Birdy »
Не все фотки уместились. Продолжение...
(26.14 КБ) 767 скачиваний
(26.17 КБ) 490 скачиваний
(31.1 КБ) 626 скачиваний
(27.67 КБ) 694 скачивания
taimyr
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение taimyr »
belov.alex1995 писал(а):Собрал термометр с кнопкой, на 4х сегментном индикаторе с общим катодом, термометр заработал, только ток потребления в режиме сна 1 миллиампер, а должен быть 1 микроампер. Или я что-то путаю?
Каким прибором измеряете? На моей цэшке минимум, что можно увидеть - это 10мкА. При этом, при откинутых концах, на дисплее наблюдается дрейф в пределах 20-30мкА (совсем без нагрузки). После включения наблюдается бросок тока в пределах от 30 до 47мА, на устоявшейся индикации - 3,9-5мА, потом происходит отключение, сопровождающееся броском тока 20-30мА и постепенное снижение до 0,04мА (то есть до 40мкА, но не забываем, что абсолютная погрешность измерения составляет 30мкА, то есть фактический ток не превышает 10мкА и измерить его более точно имеющимся прибором не представляется возможным). Схема классика - три разряда с кнопкой, индикатор с ОК. В корпус пока не заключал. Очень нравится.
Всех с Новым годом, здоровья, благополучия, успехов в творчестве.
belov.alex1995
Re: Термометр ГНОМ
Уже во все разобрался, все работает, ток в режиме сна цифровым мультиметром вообще не видит. Собирал схему термометра на 4х разрядных индикаторах с кнопкой. Термометром очень доволен и точность радует, измерял температуру тела, на медицинском термометре 36,8 на цифровом 36,6. Автору спасибо за схему :beer:
taimyr
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение taimyr »
Вот, собственно.
Есть ещё уже второй вариант, пока без корпуса. Собран на макетной плате МАС-3 (двусторонней), на ней очень удобные дорожки есть для впайки планарного микроконтроллера. Будет для измерения уличной температуры, питание от двух батарей АА.
belov.alex1995
Re: Термометр ГНОМ
Иногда на индикаторе показывает 85.0 градусов (реальная температура другая), из-за чего это может быть?
SergeyK
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение SergeyK »
Обычно проблемы с датчиком. Обрыв, замыкание, длинна соединительного провода слишком длинная или датчику кирдык пришел.
sergioflash
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение sergioflash »
понравился ваш термометр, тоже собрал, вот результат
conductor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение conductor »
Спасибо всем. Получилось с первого разу.
Neizvestniy
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Neizvestniy »
Хороший термометр. Спасибо автору. Вроде сразу заработал. Потом работал неустойчиво. То не работали все разряды индикатора, то гасли по одному. Монтаж правильный, программу перешил несколько раз - результат нулевой. Провёл над ним пару вечеров. Проблема оказалась во флюсе. На баночке написано, что отмывки не требует, а по факту пока хорошенько плату не вымыл термометр ерундой маялся. Уже работает пару месяце, проблем нет. Фото тут [url=http://img.radiokot.ru/files/84483/medium/8hjci21zd.jpg]
Olegsevmor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Olegsevmor »
Хороший девайс, спасибо автору. Только контроллер "L" не нашел в наших краях. Питаю от "Кроны" через стабилитрон. Пришлось питание через кнопку подавать, чтобы "Крона" быстро не уходила............. :(
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Доброго времени суток.
Ох, столько написали - наваяли, а мне уведомления чего-то не приходят. Я и не в курсе. :( Все огромные молодцы, исполнение просто шикарное у каждого, всем плюсов понаставил. :beer:
P.S.
MadOrc писал(а):Вообще-то можно. Транзисторы для таких мелких семисегментников явно лишние. Да и индикация динамическая, не наберётся там больше 25 мА разрешенных на ногу.
Только вот 18 Ом на сегмент - это погорячились, хотя бы 100-200 надо. :roll:
Транзисторы не только для разгрузки МК, но и для выравнивания яркости цифр. С батарейным питанием это заметно сильнее всего, например, цифра 1 светится заметно ярче чем цифра 0. Выглядит пошло. Про номиналы резисторов еще проще: питание-то от батарейки 3В. Падение на переходе транзистора, динамика, внутреннее сопротивление батареи и всякое такое. 18 Ом в самый раз. :wink: А на схемах с постоянным питанием 5В можно уже увидеть резисторы 150 Ом. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
payaln
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение payaln »
Спасибо огромное автору, уже больше года работает без перебоев, только отказался я от батарейки, уж слишком быстро она села, может потому что резисторы на сегменты не 18, а 150 ом. вот сегодня ещё один спаял на смд элементах питается через разъём микро-юсб, а датчик через разъём мини-юсбИзображение
killPIC&AVR
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение killPIC&AVR »
Автору респект!Особенно за терпение(очень было много просьб о модификации прибора)!Заработал сразу - только батарейку заменил КУМУЛЯТОРОМ от старого MP-3 плеера с защитой от перезарядки 3.7v(заряжаю от USB- вообще за 4 месяца ни разу не заряжал-пользуюсь часто)нареканий НЕТ!
mak36999
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение mak36999 »
а посмотреть код можно?
kvb48
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение kvb48 »
Проект замечательный, и жаль что затих.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
mak36999 писал(а):а посмотреть код можно?
Неа. :)
kvb48 писал(а):Проект замечательный, и жаль что затих.
Так самодостаточен проект. Есть все что нужно, во всевозможных вариациях. Нужно же отпускать на волю законченные проекты и идти дальше. Иное утомляет. :tea:
kvb48
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение kvb48 »
Это верно. Хотелось бы узнать о Ваших новых проектах. Где они опубликованы?
