Так же при обрыве одной группы весь ток 300мА пойдет через вторую группу диодов.
Так 12 - 4Х1,25 = 7В Х0,3А=2,1 Вт На резисторе 10 Ом и 8 шт последовательно ~ 0,2 Вт.shinji2009 писал(а):а на ЛМ317 сколько вольт падать будет?
Такие слова на форумах писать бесполезно, у кого желание и время будет, те ответят.Ruslan12345 писал(а):ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
типа такой?Ruslan12345 писал(а):приобрел светодиодную ленту (SMD-5050 600-LED, 28,8 Вт,холодный белый,12V кратность резки по 6 светиков и 4 резистора)
Отрезки кратные 6-и светодиодам подключаются параллельно, так как они и были подключены в целой ленте иначе где вы возьмете питание 24-36-48-и.т.д. вольт?Ruslan12345 писал(а):Вопрос собственно вот в чем, нам дано 58 шт и 56шт светиков в нужной нам форме, теперь как их подключить, параллельно или последовательно?
Резисторы уже стоят в ленте, но она предназначена на 12В, а в бортсети бывает и до 14В. Нужен стабилизатор или драйвер, который выдает 12В на выходе при колебаниях напряжения на входе.Ruslan12345 писал(а):Какие резисторы ставить? Как их рассчитать? и где их ставить? может вообще обойтись одним резистором?
А 60мА это что???Ruslan12345 писал(а):ЕЩЕ 1 СВЕТИК-2,9-3,3 Вольта; I=60mA; и еще, как померить рабочий ток этого светика???
Может я концепцию не догнал, но зачем там плата?Ruslan12345 писал(а):Платы травить не умею все паяльником приматываю)))))
По закрепившейся традиции наращение должно быть однобуквенным, если последней букве числительного предшествует гласный звук: 5-й день (пятый день), 25-я годовщина (двадцать пятая годовщина), в 32-м издании (в тридцать втором издании), в 14-м ряду (в четырнадцатом ряду).pyzhman писал(а):при 2-ух мА.
Статическое сопротивление? Ничего странного — посмотрите на его ВАХ.JackFS писал(а):Получилось, что сопротивление светодиода зависит от тока через него.
Ну так хоть с ULN, хоть без них, резисторы все равно нужно ставить.JackFS писал(а):но ток светодиодов все же нужно будет задавать резисторами же.
ULN просто транзисторная сборка, можно взять отдельные транзисторы, но так займет больше места. А если проблема достать резисторы, то тут я уже даже не знаю что посоветовать...JackFS писал(а):У меня проблема в отсутствии радиомагазинов в городе, негде взять ни резисторов ни УЛН2003
Подумайте что вам надо на будущее с запасом и закажите сразу на 1000р. Ну или жаба или кубикJackFS писал(а):жаба давит: отдавать минимум 300 рублей за пересылку деталюшек, стоимостью 100-150 руб.
