Самостоятельное изучение электроники
Re: Самостоятельное изучение электроники
Я посоветую, более близкую к вопросу, книгу нашего форумчанина Москатова - http://www.qrz.ru/books/free/electronic ... nician.pdf "Электронная техника"
Вот поновее...
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1286853274
- Moskatov
- Друг Кота
В pdf:
http://moskatov.narod.ru/Books/Electron ... nics_3.pdf
Новая рукопись лучше: формулировки точнее, материала дано больше, исправлено несколько ошибок.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
- unstopable
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте! решил заняться изучением схем УНЧ, хочу научиться разбираться в них. В общем накачал кучу книжек из сундука, но все они рассчитаны на человека, который мало-мальски в УНЧ уже смыслит, а мне надо бы прям с самых азов... Скачал Там же Книгу Борисова В.Г(15 практикумов), написано всё ооочень понятно, но всё же не получается нифига)) Хотел в микрокапе смоделировать схему с общим эмиттером на одном пнп транзисторе да не тут то было! Аналогов мп39-42 в микрокапе нет, как выставить ток покоя я не понял да и куда землю впихнуть тоже(на минус же получается? но тогда минусового напряжения смещения не будет...), как задать смещение в 0.1-0.15В и почему именно такое надо.... Конечно тут во многом незнание самого микрокапа видимо влияет, но всё же как я не мудрил, на одном транзисторе так нифига и не вышло. Может есть что то на современный манер в похожем стиле изложения(для недалёких)?
Ах да, транзистор брал бц337. Смещение ниже -0.717 выставить не смог...
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Мдааа... Прежде чем выставлять смещение, сначала нужно хорошо разобраться, что такое p-n переход, как работает диод и транзистор и каким образом вы хотите на p-n переходе изменять напряжение при прямом включении...
SmitGN
- Вымогатель припоя
Ну диод то просто работает, как система нипель на велосипеде, туда дуй , а оттуда Х..рен.
Этого мало...
SmitGN
- Вымогатель припоя
Для понимания работы достаточно, без разборки пн переходов, рассасывания носителей и прочего. Так же просто можно объяснить и работу полевого транзистора , это натуральная водопроводная техника , исток это родник откуда течет вода , сток это куда течет вода , а затвор это кран которым регулируется поток воды.
Вот поэтому "Смещение ниже -0.717 выставить не смог...", потому, что нужно знать не только то, что диод в одну сторону пропускает, а в другую - нет...
SmitGN
- Вымогатель припоя
Ну вообще то ему надо было бы почитать несколько тем ниже, там все есть и насчет эммитерного повторителя, и насчет полевых транзисторов.
- unstopable
Света, вы имеете ввиду нужно разбираться в ВАХ конкретного транзистора?
- KBH-I
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Вообще-то входные ВАХ всех транзисторов очень похожи.
И ещё: никогда не задумывались над вопросом, почему последовательно светодиоду всегда ставят резистор, а лампу накаливания включают напрямую?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
- unstopable
Ну насколько я понимаю, у лампы накаливая есть внутренее сопротивление нити накала, а вот у диода в прямом направлении оно мизерное
- Gudd-Head
- Друг Кота
unstopable писал(а):а вот у диода в прямом направлении оно мизерное
У как сказать... При 2...3 В на диоде через него ток 20 мА, т.е. его сопротивление порядка 100 Ом.
- unstopable
Как я понял напряжение отсечки у кремниевых транзисторов 0.7В, поэтому и смещение мне не удавалось выставить меньше(в практикуме борисова германиевый вроде транзистор). Верно? Если грубо сказать(пренебречь сопротивление базы и эмиттера) ток покоя выставляет по закону Ома. Схема с ОЭ. Соответственно для транзистора bc327-16(мин коэф усиления 100) при напряжении 4.5В и резистора Rб(450 кОм) ток покоя примерно будет 1 ма(в том же микрокапе получилось 1.382 мА). Вопрос такой: почему при подаче на вход синуса на выходе кракозябры? Может я не туда нагрузку подключаю(подключа между минусом питания и коллектором). Всмысле получается синус, но только в отрицательной части графика и то внизу(через 0 даже не проходит). Сигнал(1кгц 0.05В) подключаю через разделительный кондер электролитический...
- unstopable
В общем понял, не оттуда я мощность снимал. Подключил через кондер с колектора сопротивление и всё стало норм. Тогда зачем нужно сопротивление от минуса питания к коллектору? Для выставления рабочей точки? И как рассчитать резистор по обратной связи с кондером тоже пока не нашёл...
UPD: скачал ещё книжку Родюков, Коновалов, там есть ответы на многие вопросы. Но чувствую, ещё будет куча вопросов... Куда их лучше задавать? Эта тему немного не подходит вроде как
- anmani2007
- Первый раз сказал Мяу!
Расчет цепей.. Понимание схем.
Добрый день. Подскажите пожалуйста литературу или другие ресурсы, по которым можно научиться читать электрические схемы и понимать для чего они предназначены.. что на входе а что на выходе.. И не простые схемы, а со всякими микросхемами.. Чтобы я мог понимать какой сигнал куда идет, какое где напряжение и как вообще все это работает.
И еще.. Есть такая книга или ресурс с разбором подобных задач.. Вот есть например такая такая схема.. Разберем как она работает и откуда все это взялось.. Чтобы было все досконально описано, и чтобы каждый балбес понял что и как.
PS чтобы книга была построена таким образом, объяснение от простого к сложному.. Вот сейчас читаю книгу "Юный радиолюбтель" Борисова 1992г есть что нибудь похожее и более современное?
Спасибо.
Сюда перенес.
В данной теме десятки раз отвечали на подобный вопрос. Читайте.
Спасибо.
Сюда перенес.
- Gisteresis
- Друг Кота
anmani2007 Ищите книгу "Вообще вся электроника" автор "человечество".
Серьезно, вы ставите такую задачу, которая решается только накоплением большого количества знаний и опыта. Только изучив все основы, большинство типовых деталей, большинство типовых схем, алгоритмов, вы будете глядя на схему понимать, что это. Только так.
Причем такую книгу можно написать только поверхностно и кратко. Если же более глубоко, то в каждой области свои книги, коих тысячи. Начинайте читать, а то жизнь пройдет не успеете
Здравствуйте, уважаемые участники. У меня такая ситуация - хочу познать потихоньку электронику и научиться самостоятельно делать простейшие схемки по типу мультивибратора. Вопрос состоит в том, стоит ли начинать. Иногда говорят, что не дано. Как определить - есть ли способности или нет к электронике? Вот простейшие схемки по типу работы утюга я понять могу. Но схема, скажем, простейшего мультивибратора мне непонятна до конца. Читал на данном сайте подробное объяснение этой схемы, но всё равно не могу представить, как текут токи и прочие тонкости. Это является индикатором того, что не стоит начинать, или новичок всё же имеет право не понимать, как работает схема мультивибратора?
Чтобы понять, как работает мультивибратор, нужно вначале ооочень хорошо разобраться и понять как работают отдельные элементы, понять, что такое электрический ток, постоянный, переменный, понять (не тупо знать формулу, а именно ПОНЯТЬ) закон Ома... То есть, начать с самых азов, то, что проходят по физике в школе. Электроника - это такая же наука, как и все остальные и где-то даже много сложнее и ей надо обучаться. А без желания что-то учить, нигде не будет интересно...
