Катушка Тесла
Колян
Сообщение Колян »
ну вот одна 6п36с, запустил таки. либо лампа моя сдохла либо контакт в панельке отгорел, не важно. вобщем у меня результат гораздо хуже чем с 6п45с. фото прилагаю, щас попробую вторую в паралель повешать. а касательно вашей катешки, если кол-во витков известно то можно тойже прогой подобрать первичку. я подогнал её под диаметр путём искуственого увеличения высоты. попробуйте если не получится первичку не жалко, а вот вторичку без станка мотать както не айс.
(140.1 КБ) 723 скачивания
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Колян
Сообщение Колян »
вот так первичка выглядит, пока без обратки потом фото готовой выложу. пошол вторую лампу поять
(111.26 КБ) 718 скачиваний
kris95
Сообщение kris95 »
Ничегоооооооооооооооооосебе, супер. :)))
А где и за сколько можно купить станок? :)
Колян
Сообщение Колян »
не разу в продаже не видел но говорят есть типа пользовательские станки для намотки катушек. там счётчик и моторчик. разные насадки и всё. так бы и собрать но как то неизчего просто.
kris95
Сообщение kris95 »
Интересно былобы узнать цену этих станков.
Я тоже хотел сам собрать, но всё остановилось на поиске шкивов для редуктора.
Колян
Сообщение Колян »
теперь я точно уверен что сдохла лампа, ибо вторая 6п36с накрылась ярко свепркнув. меж электродный пробой. ток не держит. вопрос на засыпку а как таки поднять мощьность теслы? большие лампы дорого покупать, у нас гк71 - 900 рублей стоит. пока дорого для меня. да и транс надо хотя это уже не такая беда. может есть опыт сборки на транзюках? подскажите если кто собирал, только пожалуйсто не коверкайте схемы, как это большинство делают. а то соберёшь потом настраиваешь неделю.
Temestry
Сообщение Temestry »
Смотрел передачу про Тесла...и там говорилось, что великий учёный получал энергию из "эфира" посредством резонанса частиц самого "эфира".
Так вот можно сделать катушку Тесла регулируемой по частоте?
Поправляйте меня, если что-то не так говорю :)
kris95
Сообщение kris95 »
Думаю нет, только если есть возможность замыкания витков во вторичке (отвод от каждого витка).
Колян
Сообщение Колян »
а что вы понимаете под словом - эфир. лично я как не прикидывал так и не смог понять как можно сделать некоторые описаные им и его современниками по средствам привычных нам законов и сил. хотя сейчас много об этом пишут и вроде как раскусили фишку. костаельно катушки тут просто расчёт резонансов и размеров. в поиске ключевое слово генератор тесла. там много можно найти. за работоспособность не ручаюсь :) . да ещё есть две постоянно действующие силы эл поле и маг поле. от них и надо плясать. да и конечно не забывать про эфир, всётаки двумя полями всё не объяснить.
Фрикер
Сообщение Фрикер »
Подстраивать частоту вполне возможно, чем мы, собственно, и занимаемся при поиске резонанса. А вот регулируемую сделать вряд ли получится.
Насчет эфира - это просто органическое соединение содержащих связь -О-
kris95
Сообщение kris95 »
А я поразмыслил: можно.
Сделать от каждоко десятого - двадцатого витка отвод - частота регулируется, тор, который мы надеваем тоже частоту меняет.
Колян
Сообщение Колян »
а какрва цель изменения частоты вторички. может проще первичкупеределать. да кстати если сдвигать и раздвигать витки то частота резонанса будет тоже меняться.
Colt45
Сообщение Colt45 »
Temestry писал(а):Смотрел передачу про Тесла...и там говорилось, что великий учёный получал энергию из "эфира" посредством резонанса частиц самого "эфира".
Можно попробовать. Только надо знать частоту этого самого Эфира. Может, знает кто? Помоему, около 3 Гц. :idea:
Потребность+Ограничение=Развитие!
kris95
Сообщение kris95 »
С такой частотой кпд катухи будет подчти нулевым
Temestry
Почему нулевым? :)
Если частота его генераторов равна 3-м герцам, то это объясняет почему была неуравновешена команда корабля, который непонятным образом изчез.
Колян
Сообщение Колян »
тут стоит вспомнить про частоту поля земли говорят что около 8 Гц. и про две постоянные силы. а вобще в поиске про генератор теслы есть вполне чёткое описание. вот кстати неплохая статья
tesla_trans.rar
(173.99 КБ) 459 скачиваний
Колян
Сообщение Колян »
а я вот на двух 36 запустился. там в схеме которую в нете предлогают надо резюки добавить после контура обратной связи на каждую лампу свой. буду нынче третью цеплять. хотел виде отправить но размер большой :cry: целых 900кВ. товарищи админы ну позвольте закидывать файлы больших размеров. или ткните носом куда их ложить. вот схемы по которым я собрал теслу
.rar
схемы по теслы 6п36с (одна и две)
(13.83 КБ) 380 скачиваний
Colt45
Сообщение Colt45 »
Temestry писал(а):Почему нулевым? :)
Это Вы про "Филадельфийский эксперимент"?
Temestry
Скорее всего да...но... :shock: Энштейн и Тесла жили в одном столетии...и тот и тот упоминаются в этом эксперименте, только по отдельности...и разные способы осуществления эксперимента :shock:
И чему верить-непонятно.
Кстати
...а вообще в поиске про генератор Тесла есть вполне чёткое описание. вот кстати неплохая статья
Там описан ящик Вуда...а что если этот генератор вмонтировать внутрь этого ящика..? Настроить на определённую частоту. И мы сможем получить тороидальные сгустки энергии. Они, помимо того, что будут течь по направлению воздуха, будут отталкиваться друг от друга за счёт ионизации или наэлектризованности (что вполне возможно). и если мы приложим плоскость, то возможно, что и будет действовать сила, противоположная движению тороидов. Мы можем получить летательный аппарат...:shock:
Беда только в том, что это предположение
Колян
Сообщение Колян »
:cry: :cry: :cry: а у меня пробило вторичку. за то теперь я точно знаю что с коротким витком тесла работает. виток жутко греется но она всероно качает. на фото полоска поперёк катушки как раз короткий виток
(88.95 КБ) 730 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
