MOC3041+BT-139 горит резистор R1
vik1977ck
Сообщение vik1977ck »
Собрал все по схеме ,в принципе подключение как в даташите
На выход поставил лампочку 100 ватт- для тестирования ,как только включаю схему- резистор R3 сразу нагревается докрасна- он счас одно ватный- где-то за 5 сек - 200 градусов (мерял термопарой)пробовал менять MOC и BT -результат все тот же.. подскажите в чем может быть причина? а схема должна рулить полтора кило ватным теном полазил по инету- были похожие проблемы у людей- но ответа и решения я так и не нашел..
Martin76
Re: MOC3041+BT-139 горит резистор R1
Сообщение Martin76 »
С1 какого типа и на сколько вольт? Резистор греется при выключенном оптроне?
vik1977ck
Martin76 писал(а):С1 какого типа и на сколько вольт? Резистор греется при выключенном оптроне?
С1 керамика, на 1 KV- нет при выключеном оптроне- ничего не греется...
otest
Сообщение otest »
Поменяй Т1. Т2 на симисторе
vik1977ck
otest писал(а):Поменяй Т1. Т2 на симисторе
Пробовал-сразу сгорел МОК..
otest
Сообщение otest »
Чудеса.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Древнючая рисунка... никаких проблемов за все времена повторов не имелось...
А вот на печатке топик-стартера перемычка по выходу верхнего кключа как раз "к месту" :))) Внимательнее надо быть при двусторонней печатке! 8)
otest
Сообщение otest »
А зачем на схеме диодный мост ?. Чем схема отличается от ДШ ?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это чтобы за полярностью линии и типом источника питания (переменка/постоянка от 9 до 27вольтей) не смотреть - удаленно размещаемый управляемый ключ. Тудыть же и подключение симистора на проводках - несколько в стороне от платки можно хороший радиатор поместить.
От даташита - никаких отличий, только заодно цоколевка типовых симисторов показана для "почему не пашет". 8)
otest
Сообщение otest »
Это полезно. Только у ТС при правильном включении горит МОС. Что то он от нас скрывает. 8)
BOB51
Сообщение BOB51 »
а поглянь на его разводку симистора... :facepalm:
pavel123
Сообщение pavel123 »
Добрый вечер,
У меня вопрос по данной схеме:
Какой минимальной мощности можно применить резисторы r1, r2, r3 при управлении нагрузкой 2кВт?
Сейчас у меня стоят резисторы мощностью 2Вт, но как то громоздко все выглядит...
Спасибо.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Те, что на управляющий электрод симистора зависят от управляющего тока включения/удержания - на импортных и 0,25W бывает достаточно, на совке... лучше не менее 0,5, а то и до 2х ватт (у самого мока ток максимум 1А).
Остальное ро даташитам или рекомендациям по работе с соответствующими симисторами/тиристорами. (особо по сайтам Philips Semiconductor -
APPCHP6.PDF
(533.77 КБ) 611 скачиваний
:tea:
il86md
Сообщение il86md »
Подскажите, при вышеуказанной схеме использовать МОС с контролем перехода через нуль, тоесть включается нагрузка только при 0v:
1) можно ли не устанавливать фильтр ВЧ который сосотоит из кондера и резистора на 39 Ом (Нагрузка вент-тор в ванной)
2) можно ли управлять вентилятором пропуская целые полупериоды (так как МОС не пустит частички полупериода), тоесть можно выставить мощность вентилятора кратно 100%, 50%, 25%...
PS. работа организовываться будет через микроконтроллер
dream088
Сообщение dream088 »
1) можно, если нагрузка не имеет индуктивности, или применять 3Q Hi-Com Triac.
vladrus
Сообщение vladrus »
столкнулся с аналогичной проблемой .
выяснилось , что был плохой контакт на плате у 2ого пина симистора bt-139.
запаял надежно и стало все работать как часы.
Вернуться в «Практика»
