Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ (20 МГц...50 МГц)
roman.com
Re: Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ (20 МГц...50
Сообщение roman.com »
Evris писал(а):У меня сейчас такая проблема с гетеродином. Он потребляет 10мА и не хочет изменять ток при бодборе резистора R13... Как сказал Роман я разнес контура сигнальной частоты и промежуточной теперь все впорядке?Возможно что контур настроен на гармонику?
Ничего не понял... какая у тебя проблема с гетеродином? И зачем ты меняеш мощность гетеродина в таких больших пределах???
Контура сигнальной частоты и промежуточной разносить не обязательно. УВЧ и УПЧ могут стоять рядом и прекрасно работать. Т.к. они работают на разных частотах. Ты меня не понял. Я имел ввиду что нужно рахносить вход и выход УПЧ (и вход и выход УВЧ). Т.е. растояние между входным (первым) каскадом УПЧ и выходным (последним) каскадом УПЧ должно быть побольше, что бы сигнал с выходного (последнего) каскада УПЧ не попадал на вход (на первый) каскад УПЧ. Вот и всё. :tea:
В моей схеме контур гетеродина насраиваеться на 3-ю гармонику кварца. Т.е. на частоту 27 мГц. Определить можно по приборам (осциллографу) или по приёмнику FM...
Mtr
Сообщение Mtr »
Сегодня капался с П контуром и антенной намотал спиральку подключил её к коллектору и стал подводить руку. Ток начинает расти а потом при приближение руки на расстояние где-то 10 мм подает я стал доматывать витки но наблюдал тот же эффект не помогло нечего я дошел до того что антенна стало слишком большой дальше не доматывал . И получается что сопротивление антенны большое не 50 и не 100 а на много больше ток коллектора у меня колеблется где-то в районе 50- 60 ma. ну до ладно я собрал просто п контур с подстроичнеми конденсатороми и где-то 10 витков провода намотана на 3 мм каркас подключил стал крутить и посматривать за токов коллектора и за индикатором уровня поля крутил рулит емкости ничего толком не помогло ток транзистора то большое то маленький а на индикаторе ноль замкнул шубы на осциллографе и расположил по близость и там наблюдал не большое сигнал стал разматывать витки и заметил такую вещи когда отматывал кусок провода не обрезал и он просто весел в стороне мои индикатор поля зашевелился и хорошо ток коллектора упал даже радио переставала играть и я подумаю наконец-то но недолго пришлось радоваться когда я отрубил этот кусочек провода всё вернулось на круги своя :(
Марсакот
Сообщение Марсакот »
roman.com писал(а):Мощность зависит от коэффициента усиления транзисторов
Тут спору нет ,но в моём случае транзисторы не причём ,как и остальные детали.Все детали были перекинуты с другого передатчика ,который я не сумел раскачать больше 0,6Вт. Из новых деталей только плата (которую сделал двухсторонней) и каркасы с резьбовыми подстречниками. Я даже цель не ставил повышать мощность. :tea:
Mtr писал(а):Сегодня капался с П контуром и антенной намотал спиральку
,то же вчера возился с антенной . Прстой индикатор ВЧ напряжения встроенный в авторучку совместно с мультиметром, ловит сигнал до 2м. Вот только не знаю это нормально или должно ещё больше быть.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср мар 05, 2014 09:49:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Evris
Сообщение Evris »
Марсакот писал(а):Прстой индикатор ВЧ напряжения встроенный в авторучку совместно с мультиметром, ловит сигнал до 2м. Вот только не знаю это нормально или должно ещё больше быть.
Задача индикатора поля показывать значение при разных настройках, что бы было видно показания. Чувствительность (растояние) для фиксирования малых напряжений, удобней будет если ВЧ индикатор будет перед тобой на столе, а не на растоянии нескольких метров :)
Марсакот
Evris я знаю что это всего лишь показометр и ни каких реальных данных от него не получишь .Начитался уже. Я и настраивал за столом. Просто после настройки решил проверить где он ещё видит мой передатчик.
Evris
Сообщение Evris »
короче вот так :dont_know:http://www.youtube.com/watch?v=Oawd9CE6 ... e=youtu.be Изображение
Дайте мне схему приемника на СиБи что бы я от этой отклеился :( может у меня ни какой приемник не получится собрать :tea:
Mtr
Сообщение Mtr »
это возбуди точна . На транзисторах хорошо собирается да на микросхеме ишё проще просто надо повозится с настройкой. я по началу тоже заморачивался но потом понял в чём суть приёмник хороший самое главное доступный .
Последний раз редактировалось Mtr Ср мар 05, 2014 20:11:45, всего редактировалось 1 раз.
Марсакот
Evris А чем тебе эта не нравится? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=175946 Там и плата есть.
Последний раз редактировалось Марсакот Ср мар 05, 2014 20:17:45, всего редактировалось 1 раз.
Mtr
Сообщение Mtr »
Марсакот кокая у вас антенна и какое у неё сопротивление получилась?
Марсакот
Mtr писал(а):кокая у вас антенна
Я сопротивление её не измерял . Намотал на текстолитовом прутке , какой то строительный пруток диаметром 5мм. Его пополам обрезал получилась длина 20см .Обмотка где то 17см провода 0,5
Mtr
Сообщение Mtr »
На сколько изменились емкости П контура иль витки ? при настройке
Марсакот
Я их больше не трогал ,только витки на антенне менял.
Mtr
Сообщение Mtr »
В этом то и дело П контур вы настраивал на 50 ом нагрузку а по моим экспериментам 50 ом со спиральнаи антенна это как-то не реально
Марсакот
Вот был такой пруток
(129.93 КБ) 699 скачиваний
Получился вот такой полуфабрикат антенны
(89.21 КБ) 748 скачиваний
Evris
Сообщение Evris »
Mrt Вожусь с настройкой очень долго...
Марсакот обезательно по пробую собрать приемник. Антенна у вас хорошая :) я мотал на палочки термоклея :))
Mtr
Сообщение Mtr »
Я тоже возился долго бросал а потом опять начинал. Просто по каскадно идешь и все настраивается. У меня шанс другая головная боль П контур и антенна :facepalm:
Марсакот
Mtr писал(а):головная боль П контур и антенна :facepalm:
А я на оборот с ним меньше всего возился. Всё таки мне кажется у тебя беда в предидущих каскадах. :dont_know:
Mtr
Сообщение Mtr »
В принципе схема которую предложил Марса кот еще проще специализируемая микросхема в ней и упч и детектор и шумадав остается добавить только УВЧ
и унч и всё :wink:
Марсакот
Mtr писал(а): микросхема в ней и упч и детектор и шумадав остается добавить только УВЧ
и унч и всё :wink:
Вот тут про него писал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=880 Если вдруг, кто то решит его собрать ,вот маленький совет .При питании от 2 до 4 в. следует подобрать в делителе резисторы R9 и R10. При низком питании порог срабатывания ШП стаёт в крайнем положении регулятора ,и при слабых шумах может совсем не сработать. Приблизительно можно сделать R10-1к ,R9-5к. Если не найдётся керамического резонатора Q2 ,могу скорректировать плату под контур.
Mtr
Сообщение Mtr »
Марсакот кокои у вас транзистор увч и предварительного каскада ?
