Опознание радиоэлементов
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Это звено от репликатора. Осторожнее с ним!
Напоминает магнитную головку, вот только от чего?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
...или магнитострикционный датчик. Уж больно "промышленное" исполнение.
Неваляшка
- Открыл глаза
Что за диод? нашел в упаковке их там около 300шт, интересно что за диоды.
- (44 КБ) 1157 скачиваний
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
КС139А голубая, зеленая
- Alex717
- Нашел транзистор. Понюхал.
Опознайте пожалуйста, стоит в БП 250Ватт компьютера.
- (114.44 КБ) 501 скачивание
РС817С
Village, транзистор КТ683А
- Alex717
Martin76 писал(а):РС817С
это линейный интегральный стабилизатор?
Это оптрон , не ленитесь поиском пользоваться
оптопара
- Alex717
Какую функцию он выполняет в БП компьютера?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Обеспечивает гальваническую развязку цепей управления от силовых цепей, а также обратную связь.
- Alex717
Андрей Бедов писал(а):Обеспечивает гальваническую развязку цепей управления от силовых цепей, а также обратную связь.
Спасибо. Незнаеш как его можно проверить на годность, цифр тестером?
- Slabovik
- Друг Кота
PC817
1-2 обыкновенный ИК светодиод. 3-4 эмиттер и коллектор NPN фототранзистора.
1-2 звонится как диод с прямым падением напряжения 1.2~1.5 вольт.
4-3 в нормальном состоянии имеют сопротивление -> бесконечность.
При подаче тока (!) 1-2-3 мА через 1-2, проводимость между 4-3 ("+" на 4, "-" на 3) резко возрастает.
Ток можно подать например от источника 5 вольт, сформировав его последовательно включенным сопротивлением 3.3 кОм (плюс-минус пол-лаптя)
