Опознание радиоэлементов
otest
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение otest »
НЛО
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это звено от репликатора. Осторожнее с ним!
kEDot
Сообщение kEDot »
Напоминает магнитную головку, вот только от чего?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Андрей Бедов
...или магнитострикционный датчик. Уж больно "промышленное" исполнение.
Village
Сообщение Village »
Помогите опознать
Неваляшка
Сообщение Неваляшка »
Что за диод? нашел в упаковке их там около 300шт, интересно что за диоды.
(44 КБ) 1157 скачиваний
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
Village
Сообщение Village »
КС139А голубая, зеленая
Village
Сообщение Village »
Очередная порция неизвестных мне деталей.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Опознайте пожалуйста, стоит в БП 250Ватт компьютера.
(114.44 КБ) 501 скачивание
Martin76
Сообщение Martin76 »
РС817С
albar
Сообщение albar »
Village, транзистор КТ683А
Alex717
Сообщение Alex717 »
Martin76 писал(а):РС817С
это линейный интегральный стабилизатор?
Martin76
Это оптрон , не ленитесь поиском пользоваться :sleep:
albar
Сообщение albar »
оптопара
Alex717
Сообщение Alex717 »
Какую функцию он выполняет в БП компьютера?
Андрей Бедов
Обеспечивает гальваническую развязку цепей управления от силовых цепей, а также обратную связь.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Андрей Бедов писал(а):Обеспечивает гальваническую развязку цепей управления от силовых цепей, а также обратную связь.
Спасибо. Незнаеш как его можно проверить на годность, цифр тестером?
Соник
Сообщение Соник »
Slabovik
Сообщение Slabovik »
PC817
1-2 обыкновенный ИК светодиод. 3-4 эмиттер и коллектор NPN фототранзистора.
1-2 звонится как диод с прямым падением напряжения 1.2~1.5 вольт.
4-3 в нормальном состоянии имеют сопротивление -> бесконечность.
При подаче тока (!) 1-2-3 мА через 1-2, проводимость между 4-3 ("+" на 4, "-" на 3) резко возрастает.
Ток можно подать например от источника 5 вольт, сформировав его последовательно включенным сопротивлением 3.3 кОм (плюс-минус пол-лаптя)
Вернуться в «Практика»
