Контроллер нагрузки
Контроллер нагрузки
Здравствуйте,коты! Есть такая задача сделать примитивную схему включения\отключения нагрузки одной кнопкой.Есть куча схем на таймерах, транзисторах и реле, я их всех перепробовал. На таймере работает нестабильно, на других элементах меня не устроило. Где-то видел в обучающей литературе по программированию PIC простые схемы подобные моей, но не смог найти.Хотел Вас попросить написать программу для pic12f629 или 675, которая управляет тремя нагрузками . Алгоритм такой: при кратковременном нажатии кнопки s1 (s2,s3) включается и фиксируется нагрузка 1 (2,3). При повторном нажатии нагрузка отключается. Это устройство планирую использовать как универсальное,поэтому требуется,чтобы контроллер мог управлять нагрузками низким уровнем "0" и высоким "1" по входу.Соответственно нужно ,я так понимаю, две прошивки для "0" и "1". Не знаю как для этого контроллера возможно или нет сделать так же режим с памятью, который при пропадании питания и его включении мог бы запоминать исходные уровни на своем выходе? Например,я включил первую нагрузку.на каком то этапе пропало питание контроллера и нагрузка первая соответственно выключилась, для того чтобы ее повторно не включать мне при появлении питании,контроллер сам выставляет по выходу тот уровень ,который был при отключении. Схему проекта прилагаю.
- (36.78 КБ) 884 скачивания
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
Re: Контроллер нагрузки
1. Правые выводы S4-S6 должны быть притянуты к массе через резисторы.
2. Найдите в сети обучающий исходник на эти ПИКи (или на всеми любимые 16Ф84), в котором по нажатию кнопки зажигают и тушат светодиод.
3. Проанализируйте код и скопируйте нужный кусок на 2 другие кнопки.
4. Добавьте опрос кнопок.
5. Когда все это заработает (на макете или в Протеусе), добавьте в начало программы считывание из ЕЕПРОМ состояния ключей и внесение этих данных при их изменении.
Не считая пункта 5, для новичка это как раз хороший пример обучиться программированию. По ходу разбирательства с кодом спрашивайте, ответим, поможем. А когда с 4-мя пунктами разберетесь, то и 5-й будет под силу.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сам пока еще учусь кодить для пиков на асме, но кое-что наваял.. Если совсем нет желания заводить дружбу с пиками (а дружить с ними очень даже интересно), то могу скопировать в ветку..
Однако, прав Zhuk72, лучше научиться самому.. Я, если нужно, тоже готов поделиться своими скромными знаниями..
CaseBot писал(а): готов поделиться своими скромными знаниями..
Выложи что есть
Наваял на скорую руку, только проверить негде: ни пика ни протеуса под рукой нет..
Если код окажется работоспособным, добавлю сохранение..
Только четвертую ногу нужно прижать к плюсу питания через резистор.. Выходы переключаются прижатием к земле противоположной лапки МК.. При удерживании кнопки в нажатом положении ничего не происходит, переключение совершается только при переходе из высокого уровня в низкий и более никак..
LIST P=12F629
__CONFIG 0X3F84
INCLUDE "P12F629.INC"
RESW EQU 0X20
RESS EQU 0X21
GP_PREV EQU 0X22
ORG 0
BSF STATUS, RP0 ;BANK 1
MOVLW B'00000111' ;PRESCALER VARIABLE
GOTO INIT
ORG 4 ;INTERRUPT
MOVWF RESW
MOVF STATUS, W
MOVWF RESS
BTFSC GP_PREV, 3 ;TEST BUTTON 3
BTFSC GPIO, 3
GOTO GPTEST4
BTFSS GP_PREV, 2
BSF GPIO, 2
BTFSC GP_PREV, 2
BCF GPIO, 2
GPTEST4 BTFSC GP_PREV, 4 ;TEST BUTTON 2
BTFSC GPIO, 4
GOTO GPTEST5
BTFSS GP_PREV, 1
BSF GPIO, 1
BTFSC GP_PREV, 1
BCF GPIO, 1
GPTEST5 BTFSC GP_PREV, 5 ;TEST BUTTON 1
BTFSC GPIO, 5
GOTO ENDPROC
BTFSS GP_PREV, 0
BSF GPIO, 0
BTFSC GP_PREV, 0
BCF GPIO, 0
ENDPROC MOVF GPIO, W
MOVWF GP_PREV ;SAVE GPIO
BCF INTCON, T0IF ;CLEAR INTERRUPT FLAG
MOVF RESS, W
MOVWF STATUS
MOVF RESW, W
RETFIE
INIT MOVWF OPTION_REG ;TMR0 PRESCALER IS 1:256
MOVLW B'10100000' ;INTERRUPN ON
MOVWF INTCON ;TMR0 ONLY
MOVLW B'00111000' ;GP0..2 DIGITAL OUT
MOVWF TRISIO ;GP3..5 DIGITAL IN
MOVLW B'00110000' ;PULL-UP FOR GP4, GP5
MOVWF WPU
BCF STATUS, RP0 ;BANK 0
MOVLW B'00000111'
MOVWF CMCON ;COMPARATOR OFF
MOVF GPIO, W
LOOP NOP
GOTO LOOP ;INFINITY CYCLE
END- Вложения
- 12F629.HEX
- ..и скомпилированная прошивка
- (343 байт) 343 скачивания
Была раньше конструкция светик и кнопа на одном выводе.
Обрабатывалась и индикация на светике + транзистор (типа горит непрерывно/мигает с разными периодами свечения/погасания) и собственно сама кнопа. Правда реализация для mcs51.
Только вот с фиксацией значения через EEPROM при каждом нажатии... У оной ограниченный ресурс. Возможно фиксацию статуса нагрузки "по включении" есть смысл делать отдельной кнопой или использовыть резерв-источник на батарейке или ионисторе используя для хранения регистры ОЗУ - у пиков весьма малое потребление даже в рабочем состоянии + контроль питающего на встроенном компараторе собрать можно.
CaseBot, все работает!
Только 7 нога при включении имеет высокий уровень,нужно чтобы был "0". Думаю,это легко исправить,код" GOTO ENDPROC" изменить на "GOTO GPTEST3",указав его в начале,то есть зациклить. Теперь можно и с памятью поэксперементировать
Чтобы можно было управлять высоким уровнем,то какая команда должна быть в коде?С низким уровнем,я так понял,"BTFSC".Получается высокий "BTFSS" ?
Вообще-то управляющий сигнал с "высоким" уровнем принято считать некорректным - равноценно "обрыву" цепи управления ("КЗ" встречается гораздо реже и его влияние элементарно устраняется сканером кнопок при начальной процедуре тестирования устройства при включении питания).
- Zhuk72
lucifern писал(а):CaseBot, все работает!Только 7 нога при включении имеет высокий уровень,нужно чтобы был "0". Думаю,это легко исправить,код" GOTO ENDPROC" изменить на "GOTO GPTEST3",указав его в начале,то есть зациклить. Теперь можно и с памятью поэксперементировать
ENDPROC - это выход из прерывания, в нем нельзя зацикливаться, указывая "GOTO GPTEST3".
Кроме того сохранение W и STATUS в прерывании сделано некорректно. Правильно так:
org4MOVWF RESW
SWAPF STATUS,W
MOVWF RESS
опрос кнопок
SWAPF RESS,W
MOVWF STATUS
SWAPF RESW,F
SWAPF RESW,W
RETFIE
Чтобы 7 нога (GP0) при включении была в 0, нужно в начале инициализации очистить порт от случайных значений командой CLRF GPIO, чего сейчас нет. Кроме того перед инициализацией WPU не был переключен банк. Следовательно кусок INIT должен выглядеть так:
INIT MOVWF OPTION_REG ;TMR0 PRESCALER IS 1:256MOVLW B'10100000' ;INTERRUPN ON
CLRF GPIO
BSF STATUS,RP0 ; BANK1
MOVWF WPU
MOVLW B'00000111'
MOVF GPIO, W
Опрос кнопок настолько запутан, что даже не стал выяснять, как это все работает. Просто совет автору кода: в начале кода директивами #DEFINE задавать понятные имена кнопкам (S1-S3) и соответствующим им нагрузками (L1-L3) и в коде оперировать ими (пример упрощенный без фильтрации дребезга):
#define S1 GPIO,5#define S2 GPIO,4
#define S3 GPIO,3
#define L1 GPIO,0
#define L2 GPIO,1
#define L3 GPIO,2
#define GPL1 GP_PREV,0
#define GPL2 GP_PREV,1
#define GPL3 GP_PREV,2
; Test S1
btfsc S1
goto $+6
btfss GPL1
bsf L1
btfsc GPL1
bcf L1
goto ENDPROC
; Test S2
btfsc S2
goto $+6
btfss GPL2
bsf L2
btfsc GPL2
bcf L2
goto ENDPROC
; Test S3
btfsc S3
goto ENDPROC
btfss GPL3
bsf L3
btfsc GPL3
bcf L3
; Процедура выхода из прерывания
ENDPROC
При таком написании отчетливо видно соответствие кнопок и нагрузок. Кроме того, если понадобится поменять местами выводы (речь не конкретно об этом проекте), то это достаточно будет сделать в одном месте, в начале, не бегая по всему листу, который может содержать не одну тысячу строк.
Если управление будет не нулем, а единицей, то в опросе кнопок 3 команды btfsc Sх надо заменить на btfss S3 и, как я говорил раньше, правые выводы S4-S6 должны быть притянуты к массе через резисторы.
Добавлено через минуту:
Только что разглядел переключение в банк 1 и загрузку константы в W в начале кода после org 0. Зачем так разбивать инициализацию? Достаточно только goto INIT, а то ненароком можете залезть и в прерывания на 4-й адрес.
Zhuk72 писал(а):Добавлено через минуту:
Загрузка константы в OSCCAL является обязательной операцией при работе со встроенным RC генератором (см. даташит).
Предпочтение :
BSF STATUS, RP0 ; Банк 1
CALL 3FFh ; Загрузить калибровочную константу
MOVWF OSCCAL
goto init
однако можно и в самом ините вставить, если стабильность стартовой частоты некритична.
Ну и само-собой следить, чтоб случайно это RETLW XX не затереть...
- Zhuk72
Да, про константу я забыл упомянуть, но тут она роли не играет, т.к. временно-зависимые процедуры отсутствуют.
А вот автор темы скорее всего уже затер константу
Теперь нужно либо что-то средне-приемлемое туда вписать, либо восстанавливать посредством PICKIT2.
А вообще в дополнении я имел в виду, что в начале пишется
а потом в INIT'е пишется
т.е. процедура инициализации получается разорванной на части.
ORG 0
GOTO INITа потом в INIT'е пишется
INIT
........... и т.д.т.е. процедура инициализации получается разорванной на части.
Ребята, откомпилируйте мне исправленный код программы,пожалуйста. Я уже молчу про память...
- Zhuk72
Чуть позже сделаю и выложу.
Вот, пробуйте. Проект под МПЛАБ Х и исходник здесь для наглядности.
Честно говоря, неохота было рисовать и проверять в Протеусе, но вроде все должно работать.
Некоторые замечания по проекту. Прерывания исключил. Зачем для опроса 3-х кнопок использовать таймер в железке, которая ничем не занята, и к тому же делать это каждые 65 мс, когда их можно проверять, грубо говоря, каждые 10 мкс? Второе: внутренние подтягивающие резисторы отключил, т.к. они все равно будут висеть только на двух кнопках из трех (на GP3 они не подключаются). Поэтому выводы МК, используемые для кнопок подтяните к питанию через резисторы. И, наконец, по поводу ЕЕПРОМ. Осталось добавить запись и считывание одного регистра, в исходнике это указано, но сейчас не могу, свои дела ждут. Кроме того я давно это не делал, поэтому надо копаться и читать ДШ. Может кто-то другой компетентный в этом вопросе добавит.
; Фигнюшка для трех нагрузок :) *
list P=12F629
__CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF
include "P12F629.INC"
errorlevel -302
CBLOCK 0x20
gp_stat
CounterA
CounterB
ENDC
#define S1 GPIO,5
#define S2 GPIO,4
#define S3 GPIO,3
#define L1 GPIO,0
#define L2 GPIO,1
#define L3 GPIO,2
#define GPL1 gp_stat,0
#define GPL2 gp_stat,1
#define GPL3 gp_stat,2
org 0
goto init
org 0x4
nop
init
call 0x3ff
bsf STATUS, RP0
movwf OSCCAL
movlw b'10000111' ; Pull-ups disabled (7), TMR0 1:256 (2-0)
movwf OPTION_REG
clrf INTCON ; Interrupts off
movlw b'00111000' ; GP0-GP2 out, GP3-GP5 in
movwf TRISIO
clrf WPU ; Pull-ups off
clrf IOC ; Interrupt-on-change off
bcf STATUS, RP0
movlw b'00000111'
movwf CMCON ; COMPARATOR OFF
clrf GPIO
call saveport
; Вместо двух предыдущих команд надо будет прописать процедуру считывания
; из EEPROM предыдущего состояния порта.
loop1
movf GPIO,f ; Фиксируем состояние порта
; Test S1
btfsc S1 ; Проверка кнопки
goto loop2 ; Если не нажата, проверяем следующую,
call delay5ms ; иначе осуществляем антидребезг,
btfsc S1 ; проверяем повторно.
goto loop2 ; В случае ошибочного срабатывания проверяем другую.
btfss S1 ; Ожидаем отпускание кнопки
goto $-1 ; перед тем, как исполнить команду.
btfss GPL1 ; Проверяем предыдущее состояние порта.
bsf L1 ; Включаем нагрузку, если была отключена.
btfsc GPL1 ; Eсли же была включена,
bcf L1 ; отключаем ее.
call saveport ; Сохраняем состояние порта
goto loop1
loop2
; Test S2
btfsc S2
goto loop3
call delay5ms
btfsc S2
goto loop3
btfss S2
goto $-1
btfss GPL2
bsf L2
btfsc GPL2
bcf L2
call saveport
goto loop1
loop3
; Test S3
btfsc S3
goto loop1
call delay5ms
btfsc S3
goto loop1
btfss S3
goto $-1
btfss GPL3
bsf L3
btfsc GPL3
bcf L3
call saveport
goto loop1
; Подпрограммы *
saveport
movf GPIO,w
movwf gp_stat
; Здесь надо добавить процедуру записи gp_stat в EEPROM.
return
;PIC Time Delay = 0.00500100 s with Osc = 4000000 Hz
delay5ms
movlw D'7'
movwf CounterB
movlw D'124'
movwf CounterA
loop
decfsz CounterA,1
goto loop
decfsz CounterB,1
goto loop
retlw 0
; Конец подпрограмм *
org 0x3ff
retlw 0 ; Сюда можно вписать считанную константу
endКаждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
iGraphicsS
- Нашел транзистор. Понюхал.
Если хотите, за шоколадку наваяю) Ниже подпрограммы работы с EEPROM на PIC16F1825
EEPROM_RD NOP ;ЧТЕНИЕ ИЗ EEPROM ПО АДРЕСУ В W
BANKSEL EEADRL
MOVWF EEADRL
BCF EECON1,6
BCF EECON1,7
BSF EECON1,0
MOVFW EEDATL ;РЕЗУЛЬТАТ В W
RETURN
EEPROM_WR NOP ;ЗАПИСЬ В EEPROM ПО АДРЕСУ В W И ДАННЫМИ В TEMP (РЕГИСТР В ОЗУ)
BANKSEL EEADRL
MOVWF EEADRL
MOVFW TEMP
MOVWF EEDATL
BCF EECON1,6
BCF EECON1,7
BSF EECON1,2
MOVLW 55h
MOVWF EECON2
MOVLW 0AAh
MOVWF EECON2
BSF EECON1,1
BCF EECON1,2
RETURNRe: Контроллер нагрузки
память для предыдущего состояния выходов контроллера нужна,чтобы при выключении\включении питания данный контроллер выставлял рабочий режим управляемого оборудования. За шоколадку согласен)
- Zhuk72
Все-таки нарисовал схемку в Протеусе. Но почему-то не работает
Если выполнить пошагово, то видно, как он включает светодиод, а после команды movf GPIO,w в W грузится не реальное значение порта, а предыдущее, и светодиод отключается. Грешил на защелку порта, сделал перед ней movf GPIO,f , но все равно, несмотря на правильное состояние порта в дебаг окне, после этих команд порт возвращается предыдущее.
В архив добавил схему.
Глюк Протеуса или я напортачил где-то?
Не было возможности раньше ответить..
Так вооот..
даже еще одно место под инструкцию по адресу 0x03 осталось
Имена кнопкам не давал, т.к. код не сильно большой, думал, и так понятно.. да и писал "на скорую руку"..
Добавил в свой код сохранение и загрузку предыдущего состояния выходов, но опять-таки проверить работоспособность не на чем..
Значение OSCCAL не стал записывать (мало ли, может, уже выставлено корректное значение)..
Так вооот..
Не особо понимаю зачем менять местами полубайты, и в даташите тоже так же указано.. Делаю как для себя понятнее.. В принципе, здесь значения можно даже не сохранять, все равно они нигде не используются и не изменяются..Zhuk72 писал(а):сохранение W и STATUS в прерывании сделано некорректно.
У меня всё под контролемZhuk72 писал(а):Зачем так разбивать инициализацию? Достаточно только goto INIT, а то ненароком можете залезть и в прерывания на 4-й адрес.
Когда наступает прерывание (кстати я его использовал для того, чтобы легче было изменять интервал, и заодно реализуется эдакий фильтр дребезга, да и всё равно намеренно нажать и отпустить кнопку за 65 мс не так-то просто), текущее значение каждой кнопки сравнивается с предыдущим состоянием, и только если эта кнопка была в высоком состоянии, а теперь в низком, то тогда переключается состояние соответствующего выхода.. после всех опросов и сравнений сохраняется текущее состояние как предыдущее..Zhuk72 писал(а):Опрос кнопок настолько запутан, что даже не стал выяснять, как это все работает.
- 12F629.zip
- (1.21 КБ) 230 скачиваний
- КРАМ
- Друг Кота
CaseBot писал(а):Не особо понимаю зачем менять местами полубайты, и в даташите тоже так же указано.. Делаю как для себя понятнее..
MOVF RESS, W
MOVWF STATUS <--- тут мы STATUS восстановили
MOVF RESW, W <--- а тут мы STATUS испортили
RETFIE
В отличии от команды movf, команда swapf НЕ ИЗМЕНЯЕТ регистр STATUS.
КРАМ писал(а):В отличии от команды movf, команда swapf НЕ ИЗМЕНЯЕТ регистр STATUS.
Теперь ясно, буду знать..
