Телевизор elenberg pf-2991
АндрейА82
Сообщение АндрейА82 »
Доброе времени суток!
Телевизор digital?Шаси:CN-18ED
БП - STR-G8656
Монокристал - надпись на корпусе микросхемы 8827CSNG5BKO
Строка - D1557
Кадровая - LA48041
Звук - TDA8944
Не включался. После замены STR-G8656 дежурный режим в норме.
Не выходит из дежурного. Телевизор свой...
Профессионально ремонтом не занимаюсь но в электронике разбираюсь.
При переводе в рабочий режим яркость свечения не меняется, только кратковременно моргает. Команда с проца на базу транзистора управляющего оптопарой приходит, напряжение меняется с 0 до 2,5в. Напряжение питания проца 5в в дежурке, в рабочем режиме падает до 4,3в. Питание строки деж. 53в., раб. 88в. Получается что занижены все напряжения в рабочем режиме. Конденсаторы и диоды в БП проверены заменой, резисторы соответствуют номиналу.
Подскажите в какую сторону копать дальше.
Martin76
Re: Телевизор elenberg pf-2991
Сообщение Martin76 »
Попробовать строчную отсоединить и на лампу нагрузить выход выпрямителя питания СР. И смотреть сколько будет в рабочем режиме.
iva816
Сообщение iva816 »
А кроме STR ничего больше не менял ?
АндрейА82
Менял str8656 дважды, все электролиты в первичной цепи и оптопару. Пробовал нагружать на лампочку СР, так не запускается даже дежурный режим.
CN-18ED_chassis_(ST-29F55N).pdf
(1.21 МБ) 296 скачиваний
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Придётся проверять ещё и сопротивления, особенно низкоомные.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
АндрейА82
Проверял, резисторы соответствуют номиналу. Проверил транзисторы и стабилитроны по цепи оптопары, исправные.
Чумак
Сообщение Чумак »
АндрейА82 писал(а): Пробовал нагружать на лампочку СР, так не запускается даже дежурный режим.
На лампу надо грузить ИП при обесточенной СР, мерить всё выходы и на банке тоже.
АндрейА82
К сожалению нет у меня ИП. Возможно ли запустить БП без оптопары для проверки?
Martin76
АндрейА82 писал(а):БП без оптопары для проверки?
Он в рабочем режиме как бы без нее работает, судя по схеме, она только в дежурном используется. На С805 напряжение сколько?
PETRO
Сообщение PETRO »
АндрейА82 писал(а):Менял str8656 дважды, все электролиты в первичной цепи и оптопару. Пробовал нагружать на лампочку СР, так не запускается даже дежурный режим.
А какой лампой Вы нагружали БП? Опишите подробней, как и чего и куда подключали.
я кот - сам по себе.
АндрейА82
На С805 напряжение 297V. БП нагружал отпаяв выход диода нагрузил его на лампочку 220V100Вт, второй контакт лампочки на минус конденсатора С889, напряжение пульсирует от "0" до"20"V
Martin76
АндрейА82 писал(а): БП нагружал отпаяв выход диода нагрузил его на лампочку 220V100Вт
Это как? Катод диода отпаяли и к нему припаяли лампу?
АндрейА82
Совершенно верно катод диода отпаял и припаял к нему лампочку.
Martin76
Не правильно так делать, нужно нагружать полноценный выпрямитель, диод с конденсатором. Чтобы отключить СР можно выпаять один вывод у R431 например.
АндрейА82
Martin76 писал(а):Не правильно так делать, нужно нагружать полноценный выпрямитель, диод с конденсатором. Чтобы отключить СР можно выпаять один вывод у R431 например.
Попробовал без изменений.
Martin76
АндрейА82 писал(а): Проверил транзисторы и стабилитроны по цепи оптопары, исправные.
Проверялись с выпайкой элементов из платы или нет? Диоды могут иметь утечку например, в плате неопределяемую из за влияния других элементов.
АндрейА82
Все проверенные детали выпаивались, а в БП так все детали выпаивались и проверялись, их там не так уж много. Меня тревожит почему БП работает не на полную мощность. В БП паралельно С802 стоял ище какой то конденсатор на плате с802А остались только ножки, не подскажите какой?
Peach Cat
АндрейА82 писал(а):Все проверенные детали выпаивались, а в БП так все детали выпаивались и проверялись, их там не так уж много. Меня тревожит почему БП работает не на полную мощность. В БП паралельно С802 стоял ище какой то конденсатор на плате с802А остались только ножки, не подскажите какой?
Ой, мама дорогая :))
Начнём сначала.
Отключаем B+, но оставляем кондёр. Это тот который сколько-то микрофарад на сто шестьдесят вольт (по вольтам может больше)
То есть, цепочка----вторичка трансформатора+диод+конденсатор грузится лампой на 60-100 Ватт.
Смотрим на лампе чего эта хрень выдаёт. :)
iva816
Сообщение iva816 »
Ну так методом "бульдозера" уже даввно бы починил. :)) Раздели проблему :либо бп нагрузку не держит либо строка садит . Как это сделать написал Peach Cat.
АндрейА82
Начнём сначала.
Все сделал как Вы советовали, напряжение пульсирует от "о" до"20"вольт, свето индикация ДР не горит.
