Телевизор elenberg pf-2991
Доброе времени суток!
Телевизор digital?Шаси:CN-18ED
БП - STR-G8656
Монокристал - надпись на корпусе микросхемы 8827CSNG5BKO
Строка - D1557
Кадровая - LA48041
Звук - TDA8944
Не включался. После замены STR-G8656 дежурный режим в норме.
Не выходит из дежурного. Телевизор свой...
Профессионально ремонтом не занимаюсь но в электронике разбираюсь.
При переводе в рабочий режим яркость свечения не меняется, только кратковременно моргает. Команда с проца на базу транзистора управляющего оптопарой приходит, напряжение меняется с 0 до 2,5в. Напряжение питания проца 5в в дежурке, в рабочем режиме падает до 4,3в. Питание строки деж. 53в., раб. 88в. Получается что занижены все напряжения в рабочем режиме. Конденсаторы и диоды в БП проверены заменой, резисторы соответствуют номиналу.
Подскажите в какую сторону копать дальше.
БП - STR-G8656
Строка - D1557
Кадровая - LA48041
Звук - TDA8944
Re: Телевизор elenberg pf-2991
Попробовать строчную отсоединить и на лампу нагрузить выход выпрямителя питания СР. И смотреть сколько будет в рабочем режиме.
А кроме STR ничего больше не менял ?
Менял str8656 дважды, все электролиты в первичной цепи и оптопару. Пробовал нагружать на лампочку СР, так не запускается даже дежурный режим.
- CN-18ED_chassis_(ST-29F55N).pdf
- (1.21 МБ) 296 скачиваний
Придётся проверять ещё и сопротивления, особенно низкоомные.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Проверял, резисторы соответствуют номиналу. Проверил транзисторы и стабилитроны по цепи оптопары, исправные.
АндрейА82 писал(а): Пробовал нагружать на лампочку СР, так не запускается даже дежурный режим.
На лампу надо грузить ИП при обесточенной СР, мерить всё выходы и на банке тоже.
К сожалению нет у меня ИП. Возможно ли запустить БП без оптопары для проверки?
Он в рабочем режиме как бы без нее работает, судя по схеме, она только в дежурном используется. На С805 напряжение сколько?АндрейА82 писал(а):БП без оптопары для проверки?
АндрейА82 писал(а):Менял str8656 дважды, все электролиты в первичной цепи и оптопару. Пробовал нагружать на лампочку СР, так не запускается даже дежурный режим.
А какой лампой Вы нагружали БП? Опишите подробней, как и чего и куда подключали.
я кот - сам по себе.
На С805 напряжение 297V. БП нагружал отпаяв выход диода нагрузил его на лампочку 220V100Вт, второй контакт лампочки на минус конденсатора С889, напряжение пульсирует от "0" до"20"V
Это как? Катод диода отпаяли и к нему припаяли лампу?АндрейА82 писал(а): БП нагружал отпаяв выход диода нагрузил его на лампочку 220V100Вт
Совершенно верно катод диода отпаял и припаял к нему лампочку.
Не правильно так делать, нужно нагружать полноценный выпрямитель, диод с конденсатором. Чтобы отключить СР можно выпаять один вывод у R431 например.
Martin76 писал(а):Не правильно так делать, нужно нагружать полноценный выпрямитель, диод с конденсатором. Чтобы отключить СР можно выпаять один вывод у R431 например.
Попробовал без изменений.
Проверялись с выпайкой элементов из платы или нет? Диоды могут иметь утечку например, в плате неопределяемую из за влияния других элементов.АндрейА82 писал(а): Проверил транзисторы и стабилитроны по цепи оптопары, исправные.
Все проверенные детали выпаивались, а в БП так все детали выпаивались и проверялись, их там не так уж много. Меня тревожит почему БП работает не на полную мощность. В БП паралельно С802 стоял ище какой то конденсатор на плате с802А остались только ножки, не подскажите какой?
АндрейА82 писал(а):Все проверенные детали выпаивались, а в БП так все детали выпаивались и проверялись, их там не так уж много. Меня тревожит почему БП работает не на полную мощность. В БП паралельно С802 стоял ище какой то конденсатор на плате с802А остались только ножки, не подскажите какой?
Ой, мама дорогая
Начнём сначала.
Отключаем B+, но оставляем кондёр. Это тот который сколько-то микрофарад на сто шестьдесят вольт (по вольтам может больше)
То есть, цепочка----вторичка трансформатора+диод+конденсатор грузится лампой на 60-100 Ватт.
Смотрим на лампе чего эта хрень выдаёт.
Ну так методом "бульдозера" уже даввно бы починил.АндрейА82 писал(а):Все проверенные детали выпаивались, а в БП так все детали выпаивались и проверялись, их там не так уж много.
Peach Cat писал(а):АндрейА82 писал(а):Все проверенные детали выпаивались, а в БП так все детали выпаивались и проверялись, их там не так уж много. Меня тревожит почему БП работает не на полную мощность. В БП паралельно С802 стоял ище какой то конденсатор на плате с802А остались только ножки, не подскажите какой?
Ой, мама дорогая
Начнём сначала.
Все сделал как Вы советовали, напряжение пульсирует от "о" до"20"вольт, свето индикация ДР не горит.
