Ламповый усилитель начального уровня
Vladimir51
- Мучитель микросхем
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Очень хорошо работают усилители от блоков питания с удвоением. Сам так применяю.
Только с некоторыми лампами так не получилось. 6П3С с анодным 360 вольт, не захотела
работать с 180 вольт экранной от середины. При токе катода 50 - 55 ма, смещение (фиксированное)
получилось только 12 - 13 вольт. Маловато. Пришлось перейти на традиционное, через резистор фильтра от
анодного. Может лампы такие попались с повышенным током?
Добрый вечер. Нужен совет.
Собрал на макете усилитель с ООС, слушал несколько дней. Вчера включил-изменился тональный баланс, баса стало больше, ВЧ меньше. В чём думаю дело, оказалось, что вторички выходников отсоединились от земли. Поставил в ООС переменный резистор 47к и теперь регулирую им тональный баланс. Оптимальный звук при 35к. Как такое может быть, что ООС работет? Ведь она отключена от земли.
Последний раз редактировалось tsk1956 Вс мар 30, 2014 20:31:23, всего редактировалось 3 раза.
- Slabovik
- Друг Кота
Ключевое понятие для понимания явления - "межобмоточная ёмкость"
- Gnat
- Друг Кота
tsk1956 отключите один триод в первом каскаде. Вы увеличили ёмкость Миллера и входной регулятор крутит фазу и садит ВЧ частоты. В катоде поставьте 680 ом вместо 2 ком. В аноде поставьте 240-270 ком. В сетке Г807 поставьте 310-360 ком вместо 150 ком. Вторичку заземлите и вместо переменника 47 ком в ОООС поставьте 10 ком и 1 ком последовательно и будете регулировать ОООС. Она будет линейной а не такой как сейчас у вас ЧАСТОТНО зависимая. То есть на низах не работает.
Паяю уже 60лет.
- просто КОТ
- Друг Кота
А почему Отрицательная Обратная Связь с тремя ОООС?!
Vladimir51
С выхода на вход.А почему ОБЩАЯ Отрицательная Обратная Связь с тремя ОООС?!
- просто КОТ
- Друг Кота
А, у нас же многокаскад... Всё понял, извиняюсь.
- Serega-t34
- Встал на лапы
Помогите пожалуйста информацией по замеру выходной мощности усилителя, статьи, книги, статей я не нашел, все книги листать не хочется, тем более конструировать их я не буду, помогите пожалуйста конкретной информацией. Выходной тв3-1-9 и 6п14п однотакт, ослик есть, все есть.
- Slabovik
- Друг Кота
Дык, что может быть проще - нагрузку на выход, сигнал на вход, добиваться максимальной амплитуды при непревышении некоторого уровня искажений, замерять, посчитать... Повторить для разных нагрузок/уровней искажений...
Для оценки максимальной выходной мощности можете сделать так:Serega-t34 писал(а):Помогите пожалуйста информацией по замеру выходной мощности усилителя...
1. Подключите на выход резистор с сопротивлением, равным сопротивлению нагрузки.
2. Подключите к выходу осциллограф, а на вход подайте синусоидальный сигнал частотой 1КГц.
3. Увеличивайте сигнал на выходе до тех пор, пока визуально не станут заметны искажения синусоиды, например, ограничение по уровню. Здесь важно поймать границу, после которой видны искажения.
4. Измерьте размах (величину напряжения от самой нижней до самой верхней точки синусоиды) этого граничного уровня. Он соответствует уровню нелинейных искажений 5-10%, выходную мощность при этом можно принять за величину максимальной выходной мощности усилителя.
5. Рассчитайте максимальную выходную мощность по формуле Pmax=U*U/(8*R) где U - размах выходного напряжения, а R - сопротивление нагрузки.
- Gnat
- Друг Кота
Земляку Читинцу. Почитай может подчерпнёшь нужного чего!Serega-t34 писал(а):Помогите пожалуйста информацией по замеру выходной мощности усилителя, статьи, книги, статей я не нашел, все книги листать не хочется, тем более конструировать их я не буду, помогите пожалуйста конкретной информацией. Выходной тв3-1-9 и 6п14п однотакт, ослик есть, все есть.
http://rghost.ru/54505126
Паяю уже 60лет.
- java
- Держит паяльник хвостом
По каким параметрам ставят в уселитель входной переменный резистор? В одной схеме стоит 100К, в другой с такойже лампой в драйвере на 47К. У меня в схеме указан 100К, а в наличии есть 20К, Что будет, если я его поставлю?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
- Slabovik
- Друг Кота
Его сопротивление должно быть достаточно велико, чтобы не шунтировать предыдущий каскад усиления. И достаточно мало, чтобы служить источником напряжения для последующего каскада.
Ставьте 20к - ничего плохого не произойдёт.
У меня по схеме 22к, я поставил 50к работает норм. наверное в большую сторону можно, а вот в меньшую не получиться ли меньший диапазон регулировки.
vladimir1478
- Встал на лапы
Если в меньшую,то как раз- регулировка будет более плавной. Лишь бы,как уже сказано, не шунтировался источник входного сигнала.
- HariusHek
- Друг Кота
Главное - не перестараться с увеличением сопротивления. В конце концов, регулятор громкости - это делитель напряжения, не надо, чтоб сопротивление резистора было соизмеримо со входным сопротивлением последующего каскада.Ратмир писал(а):У меня по схеме 22к, я поставил 50к работает норм. наверное в большую сторону можно, а вот в меньшую не получиться ли меньший диапазон регулировки.
- java
Я конечно могу и 100 поставить, но обычное, графитовое, на 20 у меня проволочное, поэтому и спрашивал, а какое вобще лучше, что об этом наука говорит?
Лучше DACT или ALPS(на ebay видел по 500 руб.), в идеале регулировка с помощью МК, без трущихся частей на самом входе сигнала, но регулировка получается ступенчатой, например твои 20 ком, разбиваются по 1 ком и МК последовательно их включает и наоборот, давным давно Николай давал мне ссылку на схему. если интересно могу поискать.
Да! можно кнопочками управлять громкостью или с пульта ДУ.
но для начинающего это дороговато
вот с гонконга бесплатная доставка http://www.ebay.com/itm/1-X-KNURLED-SHA ... 460fa88309
да можно даже не вельветовый, а простой http://www.ebay.com/itm/Japan-ALPS-RK16 ... 4ab231fa0c
уж 228 руб. даже школьник найдет.
