Ламповый усилитель начального уровня
Vladimir51
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Vladimir51 »
Очень хорошо работают усилители от блоков питания с удвоением. Сам так применяю.
Только с некоторыми лампами так не получилось. 6П3С с анодным 360 вольт, не захотела
работать с 180 вольт экранной от середины. При токе катода 50 - 55 ма, смещение (фиксированное)
получилось только 12 - 13 вольт. Маловато. Пришлось перейти на традиционное, через резистор фильтра от
анодного. Может лампы такие попались с повышенным током?
tsk1956
Сообщение tsk1956 »
Добрый вечер. Нужен совет.
Собрал на макете усилитель с ООС, слушал несколько дней. Вчера включил-изменился тональный баланс, баса стало больше, ВЧ меньше. В чём думаю дело, оказалось, что вторички выходников отсоединились от земли. Поставил в ООС переменный резистор 47к и теперь регулирую им тональный баланс. Оптимальный звук при 35к. Как такое может быть, что ООС работет? Ведь она отключена от земли.
Последний раз редактировалось tsk1956 Вс мар 30, 2014 20:31:23, всего редактировалось 3 раза.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Ключевое понятие для понимания явления - "межобмоточная ёмкость"
Gnat
Сообщение Gnat »
tsk1956 отключите один триод в первом каскаде. Вы увеличили ёмкость Миллера и входной регулятор крутит фазу и садит ВЧ частоты. В катоде поставьте 680 ом вместо 2 ком. В аноде поставьте 240-270 ком. В сетке Г807 поставьте 310-360 ком вместо 150 ком. Вторичку заземлите и вместо переменника 47 ком в ОООС поставьте 10 ком и 1 ком последовательно и будете регулировать ОООС. Она будет линейной а не такой как сейчас у вас ЧАСТОТНО зависимая. То есть на низах не работает.
Паяю уже 60лет.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А почему Отрицательная Обратная Связь с тремя ОООС?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Vladimir51
А почему ОБЩАЯ Отрицательная Обратная Связь с тремя ОООС?!
С выхода на вход.
просто КОТ
А, у нас же многокаскад... Всё понял, извиняюсь.
Serega-t34
Сообщение Serega-t34 »
Помогите пожалуйста информацией по замеру выходной мощности усилителя, статьи, книги, статей я не нашел, все книги листать не хочется, тем более конструировать их я не буду, помогите пожалуйста конкретной информацией. Выходной тв3-1-9 и 6п14п однотакт, ослик есть, все есть.
Slabovik
Дык, что может быть проще - нагрузку на выход, сигнал на вход, добиваться максимальной амплитуды при непревышении некоторого уровня искажений, замерять, посчитать... Повторить для разных нагрузок/уровней искажений...
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Serega-t34 писал(а):Помогите пожалуйста информацией по замеру выходной мощности усилителя...
Для оценки максимальной выходной мощности можете сделать так:
1. Подключите на выход резистор с сопротивлением, равным сопротивлению нагрузки.
2. Подключите к выходу осциллограф, а на вход подайте синусоидальный сигнал частотой 1КГц.
3. Увеличивайте сигнал на выходе до тех пор, пока визуально не станут заметны искажения синусоиды, например, ограничение по уровню. Здесь важно поймать границу, после которой видны искажения.
4. Измерьте размах (величину напряжения от самой нижней до самой верхней точки синусоиды) этого граничного уровня. Он соответствует уровню нелинейных искажений 5-10%, выходную мощность при этом можно принять за величину максимальной выходной мощности усилителя.
5. Рассчитайте максимальную выходную мощность по формуле Pmax=U*U/(8*R) где U - размах выходного напряжения, а R - сопротивление нагрузки.
Gnat
Сообщение Gnat »
Serega-t34 писал(а):Помогите пожалуйста информацией по замеру выходной мощности усилителя, статьи, книги, статей я не нашел, все книги листать не хочется, тем более конструировать их я не буду, помогите пожалуйста конкретной информацией. Выходной тв3-1-9 и 6п14п однотакт, ослик есть, все есть.
Земляку Читинцу. Почитай может подчерпнёшь нужного чего!
http://rghost.ru/54505126
Паяю уже 60лет.
java
Сообщение java »
По каким параметрам ставят в уселитель входной переменный резистор? В одной схеме стоит 100К, в другой с такойже лампой в драйвере на 47К. У меня в схеме указан 100К, а в наличии есть 20К, Что будет, если я его поставлю?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Slabovik
Его сопротивление должно быть достаточно велико, чтобы не шунтировать предыдущий каскад усиления. И достаточно мало, чтобы служить источником напряжения для последующего каскада.
Ставьте 20к - ничего плохого не произойдёт.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
У меня по схеме 22к, я поставил 50к работает норм. наверное в большую сторону можно, а вот в меньшую не получиться ли меньший диапазон регулировки.
vladimir1478
Сообщение vladimir1478 »
Если в меньшую,то как раз- регулировка будет более плавной. Лишь бы,как уже сказано, не шунтировался источник входного сигнала.
HariusHek
Ратмир писал(а):У меня по схеме 22к, я поставил 50к работает норм. наверное в большую сторону можно, а вот в меньшую не получиться ли меньший диапазон регулировки.
Главное - не перестараться с увеличением сопротивления. В конце концов, регулятор громкости - это делитель напряжения, не надо, чтоб сопротивление резистора было соизмеримо со входным сопротивлением последующего каскада.
java
Сообщение java »
Я конечно могу и 100 поставить, но обычное, графитовое, на 20 у меня проволочное, поэтому и спрашивал, а какое вобще лучше, что об этом наука говорит?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Лучше DACT или ALPS(на ebay видел по 500 руб.), в идеале регулировка с помощью МК, без трущихся частей на самом входе сигнала, но регулировка получается ступенчатой, например твои 20 ком, разбиваются по 1 ком и МК последовательно их включает и наоборот, давным давно Николай давал мне ссылку на схему. если интересно могу поискать.
DrAl
Сообщение DrAl »
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Да! можно кнопочками управлять громкостью или с пульта ДУ. :)
но для начинающего это дороговато
вот с гонконга бесплатная доставка http://www.ebay.com/itm/1-X-KNURLED-SHA ... 460fa88309
да можно даже не вельветовый, а простой http://www.ebay.com/itm/Japan-ALPS-RK16 ... 4ab231fa0c
уж 228 руб. даже школьник найдет.
