Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Собрал я себе на досуге эти замечательные часы....
Хорошая работа , вот только (матрицы ОА были- бы) Красота!
Камрады, разобрался с А0о на термометре. Поджал контакты на разъеме 3.5 джека, том что на плате, проверил кабель, нашел место пережима -был придавлен ножкой кровати, удалил участок. Две недели - порядок, все кажет как нужно. Спасибо помогавшим!
Прикрепляю фото готовых часов. Корпус из текстолита, блок питания от видеокамеры Sanyo, 5В, 2А
Все как всегда просто оказалось...ildarich писал(а):нашел место пережима -был придавлен ножкой кровати,
Последний раз редактировалось Martin76 Чт май 01, 2014 11:54:32, всего редактировалось 1 раз.
и, как обычно, много вездесущего китайского клея.ildarich писал(а):Корпус из текстолита, блок питания от видеокамеры Sanyo, 5В, 2А
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
А у меня китайская зарядка, сразу поменял конденсатор на выходе и немного увеличил высоковольтный кондесатор. Так и работает уже не первый годildarich писал(а): блок питания от видеокамеры Sanyo, 5В, 2А]
Всем любителям данных часиков пламенный привет
А вот какая проблемка вчера вылезла..... собрал я за 2 года ,где то 6 часов ,3 штуки на 60 мм ,3 шт. на 38 мм.
Во всех часах в качестве резервного источника питания ,ставлю ионисторы 0.5 мкФ, всем известно что часы в спящем режиме
потребляют примерно 25 мка,и при отключении сети держат больше суток (около двух)...
Так вот последние часики 60 мм на печатке от автора с ОА, собрал примерно 3-4 месяца назад, тикают нормально ,без сбоев....
а тут типа принёс на работку показать челам (ну типа похвастаться
), отключаю сеть -через 2 минуты включаю-
полный СБРОС., хотя повторюсь как только сделал- всё работало ,почти 2 суток держало....
полез я исследовать эту бяку,повесил амперметр на ионистор, вырубил сеть- потребление 1.6 мА!!!! (в начальный момент),
в общем идёт разряд ионистора минуты за полторы ......
диоды шоттки поменял , тантал перед ними поменял , плату ещё раз помыл ,хотя и так как у кота яй...а блистит,
откуда такое потребление вылезло
интересно кто нибудь встречался с такой проблеммой???
), отключаю сеть -через 2 минуты включаю-полный СБРОС., хотя повторюсь как только сделал- всё работало ,почти 2 суток держало....
atac13 писал(а):,ставлю ионисторы 0.5 мкФ, всем известно что часы в спящем режиме
0.5 мкФ это конденсатор, секунд на 5 и хватет, а ионистор 0.5 Фарада, это другое дело.
Может на плате вместо конденсаторов стоят резисторы, у меня тоже был прикол, плату не я паял и вместо фильтрующих конденсаторов на питании 0,1 мкф, поставили резисторы на 10 ком. тогда и потребляют примерно 1.6 мА . Проверяйте чудес не бывает !
Благодарю O-LED за отличные корпуса!
Вот мои поделки:
http://yadi.sk/d/ewa09Q3VNzjxR
http://yadi.sk/d/OIc1IhkDNzk3Z
http://yadi.sk/d/dKYJsNtFNzk68
Вот мои поделки:
Сукгей писал(а):Вот мои поделки...
Синие квадратные матрицы СУПЕР!
Wesa писал(а):atac13 писал(а):,ставлю ионисторы 0.5 мкФ, всем известно что часы в спящем режиме
Может на плате вместо конденсаторов стоят резисторы, ..... тогда и потребляют примерно 1.6 мА . Проверяйте чудес не бывает !
ну ясное дело что 0.5 это фарад (ошибся малёк), а кондёра 0.5 мкф и на 0.1 секунды не хватит.....
читайте внимательно--- я же писал часы сначала работали , и ток я мерял.... ,и работали от ионистора больше суток ,
вот я ищу где же чудо случилось...
где то в начале ветки ,было такое сообщение , что у чела за неделю (точно не помню) часы высосали полностью резервную батарейку.....
тогда это списали на дохлую батарейку...и проехали ....вот скорее всего точно такая же ситуация...
и самое главное и интересное, что часы работают (как часы)
skorkin писал(а):Сукгей писал(а):Вот мои поделки...
Заказывал у O-LED
- mr_kot
- Друг Кота
atac13 писал(а):в принципе там то после первого диода то и потреблять то и не чему ...только мега и осталась....![]()
Конденсаторы С3, С4 (особенно С4 - глина довольно часто "течет"). Провод с катодов VD1-VD2 ушел вправо, и где и чем заканчивается неизвестно. Через R6 подключена цепь RESET, а дальше вниз куда провод ушел тоже не видно.
А может с засыпанием меги что то связанное, например импульсы на выходах, скажем на регистр, точно пропадают?
- mr_kot
- Друг Кота
Осталось отпаять резисторы R5 и R6. Если ситуация не изменится - тогда, действительно, остается только мега.
Возможно, порт РВ4 в низком состоянии при отключенных датчиках?
Martin76 писал(а):А может с засыпанием меги что то связанное, например импульсы на выходах, скажем на регистр, точно пропадают?
Приветствую Вас
имеете ввиду здесь? типа ,напряжение на делителе R2 R3 пропало- а мега не заснула ....
????интересная мысля!!!! завтра проверю, осцилом пощупаю....
а то больше точно не откуда вылезти току...
ну и попробую R5 R6 ОТПАЯТЬ ....
Простите за отступление...
Martin76 видели мой гибрид на вашей печатке? за печатку спасибо
Заказывал у O-LED
И сколько обошлось заказать?
разобрался.... когда дошло в чём дело-час ругался и бил себя по темечку
всё облазил, и резаки все отпаял и конденсаторы после шоттки по 5 в тоже отпаял.... мега засыпает ,
на PB6 (выв2), PB7 (выв 3) и на PB4 (выв 44) ----0 в , а ток 1.6 ма .хоть убейся....
начал мостырить уже схемку что бы поставить аккум от сотового ,для резервного питания...
уже притачал аккум ---и тут только увидел.... что фоторезак висит по + не на 5 вольтах ,а на питании меги !!!!
вот откуда эти 1.6ма----
,блин стыдно так облажаться,
однако ещё раз подтвердилась аксиома-в этих часах чудес не бывает.... если что то не светит, или температуру не кажет или
нет одного столбца или строки ,или ещё какая лажа- первым делом-тупо проверяйте монтаж....
да... а ток теперь от ионистора 8 мкА......
может кому пригодится ОСЦИЛОГРАММЫ что идёт на регистры
вот что на выводе 2 PB6 (MISO)
вот на выводе 3 PB7 (SCK)
всем спасибо за попытки помочь.....
кстати опробовал схемку для подключения аккума от сотового, которая не боится перезаряда.....
если интересно -поделюсь.....
,блин стыдно так облажаться,однако ещё раз подтвердилась аксиома-в этих часах чудес не бывает.... если что то не светит, или температуру не кажет или
redut68 писал(а):Заказывал у O-LED
Зайди сюда там всё есть viewtopic.php?f=51&t=89208
Подскажите где в Украине можно приобрести синие матрицы с квадратными светодиодами?
