Привел схему в порядок. Заменил полевики на биполярники что у меня впаяны, перерисовал транс в соответствие тому, что есть на самом деле, проставил номиналы те, что впаяны в плату. Перезагрузил схему в шапке.
- Схема
- (137.32 КБ) 3728 скачиваний
Дополнительно нагрузил обмотку резистором R35. Теперь на выходе четкие прямоугольные импульсы. Но опять же не могу добиться нужного напряжения, которое должно быть около 24В при таком включении. Потолок 20В и ширина импульсов уже процентов 60-70, т.е. со стабилизацией напряжения блок уже не справится. Если пытаюсь дальше увеличить напряжение, на осциллографе видны только двуполярные импульсы типа меандра, причем не просматривается мертвое время. Просто нет этой ступеньки. На первичной обмотке согласующего трансформатора теже самые импульсы, примерно той же ширины, но четко просматривается площадка мертвого времени, порядка 5-10% от ширины импульса. Т.е. здесь вобщем то полный порядок.
Собственно вопрос, почему нет на выходе того напряжения, которое ожидается? Силовой транс не перематывался, коса висит в воздухе, включен по прежнему точно так же как и был включен в БП доноре... При такой схеме напряжение на выходе должно возрасти примерно в два раза и трансформатор должен работать в штатном режиме.
