Не получается нормально отрезать текстолит.
aurifer
Сообщение aurifer »
Везде встречаю сообщения о том, что текстолит легко режется ножницами по металлу типа советских:
Купил, попробовал... Не получилось. Углы очень сильно загибаются в бараний рог и к тому же края шероховатые, всё равно нужно править напильником. Короче раскошелился и купил настольные гильотинные ножницы, самые маленькие из существующих "Ножницы рычажные настольные НРН-1":
Думал идеальный вариант цена/качество для резки текстолита-в описании "полоса резки до 1,5 мм в толщине". Брал по советам на нескольких форумах. Но и с ними никак не получается нормально отрезать... Всё тоже самое, что и с маленькими. С учётом того, что платы я делаю максимум 10*10 см. этот агрегат вообще бесполезен для меня, т.к. мелкую плату я так и не смог отрезать этими ножницами.(под флеху)
Подскажите в чём проблема? То ли у меня руки кривые, то ли текстолит "слишком советский"(2 мм.). Пробовал регулировать зазоры на обоих ножницах - тщетно.
P.S.:Всякого рода отпиливания не приемлю, т.к. пытаюсь выйти на профессиональное изготовление ПП, с минимальным числом операций и ручного труда. Чтобы как на заводе: чик-чик и готово. И никакого шума и пыли. Хотя сейчас просто ножовкой пользуюсь, и наждачкой правлю.
Или может кто подскажет профессиональный настольный резак для печатных плат типа таких:
Не для бумаги, картона или ещё чего, а именно для печатных плат! Чтобы дома можно было без напряга держать и за адекватную цену.
просто КОТ
Re: Не получается нормально отрезать текстолит.
Сообщение просто КОТ »
2мм текстолит... Жирновато. ИМХО надо 1мм для гильотины.
И всё равно, сдаётся мне, без финального напилинга не то будет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
aurifer
Сообщение aurifer »
просто КОТ писал(а):2мм текстолит... Жирновато. ИМХО надо 1мм для гильотины.
Это для любой гильотины? Или моей? И как же его тогда режут на мелких производствах(прототипы)? Да и не встречал в магазинах хороший текстолит меньше 1,5 мм. Мне кажется это совсем уж "китай" будет.
просто КОТ
Я не сильно спец, ты не подумай. Просто я затрудняюсь представить, как такой или подобной гильотиной 2мм текстолит кромсать.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
На серийном производстве (печатных плат) никто не режет стеклотекстолит (печатные платы) ни ножницами, ни гильотиной.
При изготовлении плат их СКРАЙБИРУЮТ или фрезеруют с перемычками между платами.
Монтаж и пайку делают сразу на групповой плате, а потом просто руками их ломают как шоколадку.
Даже в малых количествах для прототипов платы заказывают, а не делают ЛУТом.
Ну а если все же приходится делать ЛУТом, то я режу маленькие платы ножницами по металлу (только не советскими, а нормальными для жестяных работ с прямо-левым резом) или резаком из ножовочного полотна.
При резке ножницами текстолит на срезе слоится. Это неизбежно.
На гильотине получше, но тоже немного белеет...
aurifer
Сообщение aurifer »
КРАМ писал(а):только не советскими, а нормальными для жестяных работ с прямо-левым резом
Это какие? Можно картинку как выглядят?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
http://ремонт-квартир-ок.рф/uploads/pos ... 6754_0.jpg
Чем длиннее режущая кромка, тем лучше.
conler
Сообщение conler »
Инструмент это лишь продолжение рук. Возьми кусок стеклотекстолита и пойди на базар/в магазин, попробуй как разные ножницы резать будут, это ведь просто?
... я режу такими, как на верхнем фото ТС
aurifer
Сообщение aurifer »
conler писал(а):это ведь просто?
В теории... Продавцы отказывают попробовать, типа товарный вид испортится. Говорит попробуй на бумаге. Попробовал-режет как обычными ножницами по бумаге, без проблем. Купил, принёс домой,фейл.
У меня точно такие как на верхнем фото, но не могут же у меня руки такими кривыми быть! Я и выбирал специально именно эти, их все и хвалят.
КРАМ писал(а):http://ремонт-квартир-ок.рф/uploads/posts/2011-04/1301996754_0.jpg
Внутренний голос подсказывает, что с такими будет ещё хуже получаться. Буду текстолит искать тонкий. В нашем магазине говно продают (тонер от ЛУТ впитывается в поверхность), а через инет не видно качество.
conler
Сообщение conler »
aurifer писал(а):...У меня точно такие как на верхнем фото, но не могут же у меня руки такими кривыми быть! Я и выбирал специально именно эти, их все и хвалят.
приноровиться надо
aurifer
Сообщение aurifer »
А у вас текстолит какой толщины?
conler
Сообщение conler »
Если до 10х10см, то 1мм, если больше - 1,5мм. Стеклотекстолит от "китайца" - претензий к качеству нет.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
На платах заказанных в Китае- края идеально ровные, и углы идеальные. Чем их режут понятия не имею, но даже на фрезер не похоже, больно все идеально.
Ваши хотелки за ваши деньги
conler
Сообщение conler »
Рязанцев Владислав писал(а):больно все идеально.
водИчкой, ИМХО
Рязанцев Владислав
Скорее всего да.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Рязанцев Владислав писал(а):На платах заказанных в Китае- края идеально ровные, и углы идеальные. Чем их режут понятия не имею, но даже на фрезер не похоже, больно все идеально.
Платы заказанные в Москве в Резоните углы и кромки идеально ровные. Режут их фрезой или скрайберным диском
И дело тут не в ровности краев, а в единстве технологии. Вся механическая обработка плат из листа ведется в один прием за одну установку. И крепежные отверстия и изолирующие пазы и контурная обрезка.
Гидроабразивная резка в данном случае будет иметь одно существенное ограничение. Она не должна проходить через металл. А при раскрое печатных плат это условие выполняется не всегда.
aurifer
Сообщение aurifer »
Согласен со всеми предыдущими сообщениями, но ведь существуют именно резаки: http://www.ostec-st.ru/pcb/catalogue/23/
Значит где-то их используют.
Я пытался заказать вот эти:
Сказали нет в наличии, но предложили другие, более совершенные всего за 150 000 р. :shock:
Рязанцев Владислав
КРАМ писал(а):Платы заказанные в Москве в Резоните углы и кромки идеально ровные. Режут их фрезой или скрайберным диском
Ага, хрен там. Поверхность идеально ровная, ни фреза ни диск такое не смогут. Тем-более в Китае это будет не рентабельно, слишком долго и сложно. А вот водичкой режет как лазерный гравер, кладешь лист готовых плат, и получаешь их раздельно.
просто КОТ
Дык и он не ручной фрезер имеет в виду. А тоже станок с ЧПУ.
АлександрЛ
Лучше всего текстолит резать вот такими ножницами:
(141.53 КБ) 1815 скачиваний
Я такими полуметровый лист могу порезать.. Окончательная доводка- напильником....
зы.. Почему то мне больше понравилось резать "снизу", то есть, упираешь лист (в стол), ножницы "ручками снизу", и режешь...
