а под заказ...ну-у-у не знаю...
пусть пока так поработает
кстати вопрос : прошивку больше под "микрон-2" не правил (не писал) ????
Мя на великого гуру Никола Тесла, даж не равняется. Вот когда АКБ сам заряжаться при работе начнет и будет заряжать все окружающие устройстваcrocodil писал(а):Кстати, shodan, это верно, что твой дозиметр на максимальном фоне 120 мР/ч потребляет около 100мА?
Если так, то твой высоковольтный преобразователь на большом фоне крайне не экономичный. Его КПД менее 45%. Причина в резисторе R3 http://www.Выложена ради рекламы, т.к. никто не спрашивал.net/wp-co ... %D0%B0.png При токе 100мА на нем теряется 2.2 вольт. Соответственно, даже при полностью заряженной LIR2430, высоковольтный преобразователь у тебя в этом случае будет запитыватся напряжением менее 2 вольт.
Исправить ситуацию просто - поставить вместо R3 перемычку или самовосстанавливающийся smd-предохранитель на 100мА (что более разумно). При этом потребляемый ток на максимальном фоне упадет примерно до 40мА.
О том, что для повышения эффективности высоковольтного преобразователя желательно применить пару-тройку последовательно включенных высоковольтных диодов вместо одного D3, я уже писал (будет меньше ток утечки высокого напряжения).
Работа в дежурном режиме(мониторинг фона активен) — 6-10мкА с учетом тока накачки Это из описания твоего дозиметра. Теперь смоделируй экстремальную ситуацию, прогрей дозиметр до 50 градусов по цельсию и померяй ток потребления прибора. И проверь, будет ли он вообще регистрировать фон. Из-за утечки высокого напряжения через диод, на счетчике может не оказаться достаточного напряжения. (обратный ток диодов сильно растет с повышением температуры) В радиационно опасных местах как правило горячо, верно?
Тебе тоже пока далеко до Никола Тесла
Замечу, именно для фильтрации помех в цепях питания и придумали дросселя. Или ты не знал?shodan писал(а): Ты мне этим R3 тыкаеш уже чуть-ли не с покон веков, но не учитываешь что он выполняет двойную функцию, защита и фильтрация помехи. Или ты предлагаешь за@рать все цепи питания супер помехой, сделает невозможным применение ЦАП и компаратора, и как результат вообще стабилизации как таковой?
Пара-тройка диодов, вместо одного D3 нужны именно для на максимальной длительности работы при ЕРФ. Цепочкой мы максимально сокращаем обратный ток утечки в высокого напряжения с конденсатора.shodan писал(а):Пара-тройка диодов, вместо одного D3... ну чтож, покажи мне место КУДА их запихать там? Естественно с оптимальными зазорами проводник-проводник(проводник-полигон) чтобы гарантированно не прострелило.
Да даже если и покажешь, не вижу смысла, т.к. данный девайс делался с уклоном на максимальную длительность работы при ЕРФ, а экстренные режимы оптимизируй не оптимизируй, быстро разрядят АКБ.
Установка дросселя, не предпологает защиту от КЗ и выгорание дорожки/полевика. А установка самовосстанавливающегося предохранителя дополнительно, увеличивает сопротивление на 6-8 Ом, ты не знал?crocodil писал(а):Замечу, именно для фильтрации помех в цепях питания и придумали дросселя.
Вот скажи мне, на-фи-га?! он и так по накачке ВВ части около 2мкА(усредненно) из обозначеных ранее 6+мкА, куда его дальше сокращать?!Пара-тройка диодов, вместо одного D3 нужны именно для на максимальной длительности работы при ЕРФ. Цепочкой мы максимально сокращаем обратный ток утечки в высокого напряжения с конденсатора.
Опять твои выдумки..shodan писал(а):А установка самовосстанавливающегося предохранителя дополнительно, увеличивает сопротивление на 6-8 Ом, ты не знал?
К тому-же пока он сработает, с полевиком вполне может произойти ЧП.
Как нафига?shodan писал(а):Вот скажи мне, на-фи-га?! он и так по накачке ВВ части около 2мкА(усредненно) из обозначеных ранее 6+мкА, куда его дальше сокращать?!
Скажу больше, можно сделать дозиметр даже без микроконтроллераshodan писал(а): Как результат, одним банальным резистором решаем 2 проблемы, и нефиг городить огород.
вообщем shodan, ты удовлетворил мое любопытство, спасибо.shodan писал(а): мы получим ребут, по просадке питающего напряжения.
Это называется - конструктивная критика, не знал? Или думал, в твоей конструкции все идеально?shodan писал(а): А лясом часать тут все горазды, да и я тоже, что уж скрывать. Только прикалывает позиция флеймеров, они никогда не пытались сделать подобное, а как критиковать, так прям пожалуйста, готовы на 10 страниц полет сознания размазывать.
Зачем собирать то, что никогда в обозримом будущем не пригодиться?shodan писал(а): наконец-то ты пойдеш и сделаешь проект лучше, причем в разы!
Пока из прямых конкурентов только проект МадОрка, который проще, и более доставабельный.
Если когда-то появиться угроза радиационной опасности в 0.001%, тогда может и задумаюсь о сборке девайса. А собирать для того, что-бы потом положить в стол - увы, извольте.shodan писал(а): именно в области малых фонов. а это 99.999% общего времени работы.
Coilcraft писал(а):Thank you for the online purchase order with reference ****** which was made via our webpage.
Could you please provide me with some additional information regarding the nature of your company business i.e. OEM, EMS, distributor etc.
I would also be grateful if you could provide us with some additional information regarding the nature of the product and application in which you are considering using Coilcraft parts.
Please do not hesitate to contact me if you have any questions and I will be more than happy to help.
Thanks
Мя писал(а): I have not been doing business, since I am a radio hobbyist.
Your products i use in my free project such as "Dosimeter Ultra-Micron":
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
I very like your products, but in our country his unavailble for buy.
Also, unfortunately i very limited of choise inductors, by reference design Texas Insruments TPS62736.
I buying this for me and my hobbyist friends. I beg you send to me this order.
Coilcraft писал(а): Thank you for your mail.
Unfortunately we are prohibited by the Russian Federation customs and excise to sell to individuals. We can only sell to registered companies. I think that your best course of action would be to purchase the products via our distributor in your region:
Distributor
Avnet Memec
Korovinskoye Chausse 10
Building 2, Office 26
RUS-127486 Moscow
Svetlana Boiko
moscow@avnet-memec.eu
+7 495 737 36 85
Fax +7 495 937 12 63
Web http://www.avnet-memec.eu
They will be able to help you to purchase the components that you require.
Thanks
Мя писал(а): I connect with Avnet Memec but he do not sale it for me
I very sad, before i can buy your product direct, also can buy in 1-2 place in our country, but now it unpossible.
I Luckily was found the better product from Vishay Dale.
Thanks for your help, and I hope you decide in the future supply problems.
Avnet писал(а):К сожалению, мы можем поставлять продукцию Coilcraft только конечным заказчикам и только целыми катушками (увы, такое условие от самих Coilcraft), либо можем вторым поставщикам, но при условии того, что вы, например, будете осуществлять контактную сборку для конечника, но для этого необходимо письменное доказательство, заверенное конечником, и которое еще Coilcraft со своей стороны тоже должен подтвердить, процедура довольно длинная…
Элитан писал(а):Есть ещё нюанс поставки данной позиции:
нужно указать конечного заказчика и область применения позиции - это
требование изготовителя.
Жду ответ, без этой информации поставка не возможна.
