УКВ радиоприемник для начинающих.
Итак, к приёмнику, описанному в статье Насти, я добавил мостовой усилитель на TDA2822M и разработал печатную плату размером 33х44 с использованием резисторов и керамических конденсаторов типоразмера 1206. Ознакомится с ней можно во вложении.
Приёмник получился громкоговорящим. TDA2822M включена по типовой мостовой одноканальной схеме из даташита - так больше мощности при низком напряжении питания. На динамик идёт около 1 Вт.
ЗЫ. Вместо 3х Вольт можно подавать и 5 (нужна стабилизация), если планируется стационарное использование.
Вопрос: какие катушки нужно мотать, чтобы получить принимаемый диапазон 88-108 МГц?
Вложение удалено автором.
Последний раз редактировалось evg Пн апр 13, 2009 17:27:13, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
SergVi писал(а):Вообще-то мы сильно отклонились от темы, а модератор тут очень строгий.
Зато выяснили что есть фильтр и чем можно заменить, чем нет.
SergVi писал(а):Делал что-то похожее в 2003 г. Будет желание - загляните ко мне в ЖЖ.
Жгёте однако, столько всего замутить, да ещё в ВЧ сфере и на лампах!
SergVi писал(а):Есть ли другая ветка с обсуждением этого приемника?
На ином форуме:
Здесь
И в конце здесь
(Котовская на CXA здесь)
- Настя
- Мявтор!
evg - здОрово - правда здОрово.
Катушки в статье указаны как раз на прием станций в диапазоне
88-108 МГц. Если мотатать аккуратно и плотно - виток к витку без
зазоров - то приемник максимально хорошо принимает
в диапазоне 100-105 МГц, т.е. участок где основные радио-
станции в нашем районе.
натуральная блондинка
Диапазон частот,принимаемых приёмником,вы сами можете скорректировать-доматываем приблизительно два витка к данным катушек,указанных в статье-получим диапазон УКВ(где как раз две станции-Радио России и другая, не столь интересная
) ,если надо FM -оставьте всё как есть.Маленькое дополнение-если думаете слушать этот приёмник не через наушники,а допустим через усилок(неважно какой
)-поставьте на выход НЧ микросхемы конденсатор примерно 6800 пф
- Сэр Мурр
- Модератор
Кроме изменения числа витков для укладки диапазона, можно ещё использовать сердечники внутри катушки.
Если вставить латунный или алюминиевый, индуктивность катушки уменьшается. Если вставить ферритовый сердечник, индуктивность увеличится.
Довольно удобный способ подстойки, так раньше и делал, когда не было точного числа витков в катушке.
Не забудьте посде укладки залить катушку церезином, для фиксации витков.
В общем, собрал я этот приёмник.
Сам приёмник работает и ловит станции - это очень хорошо!!!
Но есть проблема - при нахождении станции вместо приятной мелодии слышны громкие щелчки, а уже сквозь них пробивается мелодия. Если менять громкость регулятором, то частота щелчков меняется. При выкидывании TDA2822M и подключении наушников, из них звучит вполне нормальная мелодия. Подключение конденсатора на 6800 пФ результата не дало. Кстати, раньше я наблюдал такое же с TDA2822M.
Вывод: за приёмник +5, TDA2822M - фтопку.
Всё хорошо в меру.
- SergVi
evg писал(а):Если менять громкость регулятором, то частота щелчков меняется.
Скорее всего, усилитель возбуждается и у Вас получился генератор.
Настя пишет про "хитрую цепочку" - эта цепь нужна для коррекции предыскажений, ктр специально вводят на передатчике. Если ее не поставить (в моно приемнике), то получите очень много высоких частот, будет "цыкать". Если же дальше идет стереодекодер, то эту цепочку можно не ставить.
Насчет подстройки катушек. На УКВ феррит лучше не использовать, он ведет себя нестабильно. Лучше сделать индуктивность катушки чуть побольше и применить латунный сердечник.
- SergVi
Настя, посмотрите книгу Семенова "Современный тюнер своими руками". На стр. 138 есть табличка, где написано, что ее реальная чувствительность при соотношении сигна/шум 30 дБ составляет 4 мкВ. А на стр. 140, рис. 2.13 показан график изменения чувствительности этой ИМС в зависимости от частоты принимаемого сигнала. Она практически линейна. Кстати, все эти таблицы в книге - перевод на русский язык из datashit. Удачи!
