как получить интервал 1 сек с помошью таймера atmega 8
zsxdcf
Re: как получить интервал 1 сек с помошью таймера atmega 8
Сообщение zsxdcf »
a_skr
да, да, да, черт возьми.Совсем атупел . Вед делить надо не на 40 000 а на 4 000 .
Вы совершенно правы.
большое спасибо вам и за то ,что не ругали за тупость.
Опять проявляю тупость. Я так и не понял где находится кнопка "спасибо "
Подскажите пожалуйсто эсли не трудно.
Всем котам огромное спасибо за желание помочь.
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
metan писал(а):Уф.. Сдаюс. :) Весь даташит на 8 мегу прочесал, нету доступа к основному предделителю. В 88 кстати есть. Не томите, скажите, какой регистр за это отвечает?
В 8-й меге, действительно такого регистра нет. В некоторых моделях он присутствует. Обзывается как CLKPR. Может делить тактовую частоту кратно степеням 2-ки от 0 и выше без пропусков. Настраивается полностью программно. Если в модели присутствует фьюз CKDIV8, то этот фьюз может изначально установить данный регистр на деление на 8. Далее это значение также можно поменять программно.
Fucking static initialization order fiasco
Вернуться в «AVR»
