Тестером прозванивали?
Опознание радиоэлементов
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
Re: Опознание радиоэлементов
Это случаем не "конденсаторики"?
- просто КОТ
- Друг Кота
Как диоды варикапы звонятся.
Это диодики Д9 с вероятностью 90%. Измерь падение, сразу ясно станет, германий или нет.Соник писал(а):Что за диодики?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Судя по этому форуму- http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=7&t=48617Соник писал(а):Что за диодики? http://img.radiokot.ru/files/20714/eavlez3ei.jpg
Д9К
250 мВ, анод у красного кольца. Звонятся диодами. Германиевые.
Здравствуйте, уважаемые участники.
Пожалуйста, помогите опознать представленные на фото под спойлером детали:
Заранее спасибо!
- На общем фото две слева вроде бы должны быть аналогом КТ315, но какой именно ревизии, и так ли это?
- Детали в розовых корпусах о трёх ногах походят внутренностями на фотодиоды. Сфотографировал две штуки для показа содержимого с той и этой сторон.
- Странный маленький светодиод в корпусе нежно-розового цвета. При включении +5В светится ярко-красным, но характер свечения в высшей степени необычен - свет сфокусированный, видится как яркая светящаяся точка. Под корпусом видно что-то типа миниатюрного рефлектора на самом верху диода. Никогда такого не видел.
Заранее спасибо!
Два КТ315, сдвоенные фототранзисторы, обычный светик.
Зелёный можно попытаться пристроить в коллекцию какого-нибудь коллекционера, не самый обычный вариант раскраски.
В таких корпусах бывали не только 315/361, на всякий случай. Можно "попрозванивать", практического смысла ноль, чисто спортивное любопытство.
Остальное само по себе стоит ноль копеек, а без осмысленного применения ещё меньше. Бусы папуаса... если "бусы" обидно - тогда пусть будет "дромыхло", почётно, хобби.
Ничего подобного. Фотоприёмники вполне можно применить в быту. Датчик света, он и в Африке датчик. Скорее всего,он заточен под инфракрасный диапазон, но это не умаляет его достоинств.nirq писал(а):Остальное само по себе стоит ноль копеек...
У меня на столе лежат два резистора и один транзистор.
Их не только в принципе можно куда-нибудь применить, но и лично я имею на них конкретные планы.
Но больше нуля копеек оно от того стоить не начинает. Даже если рядом положить ещё и болт М3х7, который тоже в принципе полезный.
И если я это всё богатство (вместе с болтом) выброшу прямо сейчас - потеряю ровно ничего. Никак эта потеря ни на моей, ни на чьей-то ещё жизни не отразится.
Ценный камент два ценных камента.
Последний раз редактировалось nirq Пн июл 21, 2014 22:41:34, всего редактировалось 1 раз.
nirq А Вы выбросите всё что у Вас есть и прямо щаз. И будет Вам Щастье... И нафиг Вам сдался радилюбительский форум...
СпасибоСоник писал(а):Два КТ315, сдвоенные фототранзисторы, обычный светик.
Только разве эти фототранзисторы сдвоенные? Они похожи на мышиные, но через их корпус во внутренностях читается один сенсор, к нему подходят тонкие проволочки-контакты числом две.
Скорее всего да, один из них может быть как раз 361-м, но вряд ли зелёные имеют какую-то "коллекционную ценность". Оба комплекта транзисторов брались относительно недавно в московском "Кварце", но память народная коротка, а накладные давно утеряны...nirq писал(а):Зелёный можно попытаться пристроить в коллекцию какого-нибудь коллекционера, не самый обычный вариант раскраски.
Дадите новичку (хоть сюда, хоть в личку, хоть ссылкой в Гугл) пару советов, как прозвонкой узнать, что за транзистор где?
Не скажите, не скажите - это, в некотором роде, капиталnirq писал(а):Остальное само по себе стоит ноль копеек, а без осмысленного применения ещё меньше. Бусы папуаса... если "бусы" обидно - тогда пусть будет "дромыхло", почётно, хобби.
Фототранзисторы вот россыпью пришли в составе пака деталей из Китая и до сих пор лежали без дела, неопознанные и загадочные. А сейчас возникла необходимость в светочувствительных элементах, может, и будут применены... если я разберусь, как с ними обращаться, раньше, чем нечаянно сожгу, конечно
Тем более, что руки мои пока не слишком прямо растут.
А какая у Вас "прозвонка"? Если есть мультиметр, который умеет "звонить" диоды и измерять hFE тразисторов, то можно легко определить цоколёвку.Wolf4D писал(а):как прозвонкой узнать, что за транзистор где?
VladimirUTK
- Первый раз сказал Мяу!
Они и есть мышиные. Интересная способность, "читать" глазами внутренности транзисторовWolf4D писал(а): Они похожи на мышиные, но через их корпус во внутренностях читается один сенсор, к нему подходят тонкие проволочки-контакты числом две.
Средняя нога - общий, две крайние - выводы фотодиодов.
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1037Дадите новичку (хоть сюда, хоть в личку, хоть ссылкой в Гугл) пару советов, как прозвонкой узнать, что за транзистор где?
А где живешь? По фототранзисторам есть пара схем. Интересно - пиши в ЛС.Магазины радиодеталей от меня далеко. Новичку в радиотехнике за каждым чихом туда не наездишься. Деталей в запасниках не очень широкий диапазон - приходится крайне внимательно относиться к имеющемуся на руках, каждое дополнительное наименование открывает новые возможности для проектирования.
А мастером с пеленок тут никто не рождалсяТем более, что руки мои пока не слишком прямо растут.
Не видно маркировки.VladimirUTK писал(а):Что за детали? Полностью выгорели у мея.
подскажите пожалуйста что за 2 микрухи
на одной написано 367AR либо 36TAF
на второй 4B 21CC
на второй 4B 21CC
- фото
- (173.84 КБ) 617 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Судя по всему, одна "микруха" - это контроллер батареи (чисто защитная функция), вторая, что побольше - скорее всего полевик, точнее, сборка из двух полевиков.
p.s. Если контроллер заблокировал батарею по какой-то причине (как правило из-за сильного разряда), то часто можно снять блокировку, просто немного подзарядив её мимо контроллера. Для этого подсоединиться непосредственно к выводам элемента, и дать туда ток милиампер 50-100, контролируя при этом напряжение на элементе. Как напряжение поднимется до 3.6~3.8 вольта, всё это дело отсоединить, и попробовать далее уже штатные средства, например, если устройство включится - значит блокировка снята, и устройство можно собрать и дозарядить обычным способом.
Цоклёвку да, но интересно было, как по науке определить вариант выпуска транзистора (А / Б ... / И). К счастью, вопрос потерял актуальность волей случая - в процессе тщательной уборки мне под ноги свалилась коробка, в которой была обнаружена накладная, считавшаяся давно потерянной. Жёлтые оказались КТ315Д, зелёные - КТ315И.Барсик писал(а):А какая у Вас "прозвонка"? Если есть мультиметр, который умеет "звонить" диоды и измерять hFE тразисторов, то можно легко определить цоколёвку.
Ах, вооот оно какСоник писал(а):Средняя нога - общий, две крайние - выводы фотодиодов.
Живу в г. Реутов, самое ближнее Подмосковье. Радиомагазинов в городе не отмечено, ближайший приличный - "Кварц" на Шоссе Энтузиастов, но до него 25-40 минут езды двумя видами транспорта.Соник писал(а):А где живешь? По фототранзисторам есть пара схем. Интересно - пиши в ЛС.
В ЛС отписался. Спасибо!
вот такую штуку нашел в чулане. кого не спрошу - все склоняються к мнению что конденсатор;говорю : а че так проводков много - может трансформатор ? может и трансформатор - говорят все.
А сам склоняюсь к форуму в надежде на помощь.
Обозначений(надписей) вообще не коких .(может покрасил кто? в общем я в непонятках - как же без обозначений) весит 1,7 кг.
фоткал на телефон качество не оч.хотя рассматривать там впринципе нечего : металическая каробка залитая сверху чемто типо смолы или резины ,сдесяток проводов хоотично точащих двумя пучками.
