помогите найти схему включения илт4-30м
Anjey
Сообщение Anjey »
Блин, про 16 контактов пропустил.....
да все равно, в этих "индикаторах" разобрацца легко...
П.С. Вот про ОЛИМП МПК-005С это ты зря... :) я его юзаю....негоже ему такой индикатор иметь... :))
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
У кого есть инфа про 1534ПП1 ?
Расположение выводов, назначения, параметры по току и напряжению. В инете нигде не могу найти.
myurrey
Сообщение myurrey »
Ежели блок в сборе. То там должен стоять операционный усилитель. На накал найти пины вообще не проблема. А на операционном усилителе берем ножку номер четыре, и звоним на какой пин она выходит, цепляем туда минус питания. На одинадцатую ножку подаем плюс питания. Среднюю точку думаю не проблема найти. Питание обычно идет ±14В и 6.3~ но все-же рекомендую уточнять это дело. Потому как микросхему на такой индикатор очень сложно будет найти. Кстати если одно из плеч питания вдруг пропадет, то микросхеме конец.
Схем в интернете полно. И на Маяк и на Радиотехнику.
Denismu4itel
Сообщение Denismu4itel »
Здравствуйте!А есть-ли другие (более современные) схемы для подключения ИЛТ4-30м?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Эти индикаторо ИЛТ4-30м в основном управлялись АЦП М85,КР1534ПП1,К161ПП1. редко на транзисторах.
А так этот индикатор по любой схеме можно запустить.
Что такое шаговое напряжение?
кошак1
Сообщение кошак1 »
dx40 писал(а):Вопрос в тему - может кто опознает, купил готовый блок 89 года выпуска. Индикатор ИЛТ4-30М микросхемы - КР1534ПП1 и 2 штуки К553УД2, на МАЯК-233 и ОЛИМП МПК-005С не похоже.
Помогите! У меня то же самое, только микросхема управляющая индикатором не промаркирована. Цоколёвка не совпадает! 13 контактов на разъёме + 1 пустой.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Корпус микры сверху черный,а основание розовая керамика? на таких микрах маркировка-с обратной стороны. т.е. на керамике.
если стоит на индикаторе ОУ К553УД2 то АЦП КР1534ПП3 или ПП4,если ОУ К157УД2 то АЦП КР1534ПП1 или М85
кошак1
Сообщение кошак1 »
ПАУЛЬ писал(а):Корпус микры сверху черный,а основание розовая керамика? на таких микрах маркировка-с обратной стороны. т.е. на керамике.
Да! Донышко микросхемы розовое, керамическое, а сверху залита каким то чёрным материалом. Две микросхемы К553УД2.
Где можно взять схему этого блока индикации? Или как он хоть зовётся? Надо подключить.
кошак1
Сообщение кошак1 »
После долгих поисков и скачивания схем различных магнитофонов - усилителей вроде опознал что этот блок индикации от Яуза 221 - стереофонический магнитофон (приставка).
ПАУЛЬ - СПАСИБО! :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
На КР1534ПП1 нужно подавать постоянку,т.е. после детекторов,а вот на КР1534ПП3\4 уже подается звуковой сигнал на прямую в микру,да и обвязки меньше ,чем у КР1534ПП1
кошак1
Сообщение кошак1 »
А на накал Индикатора ИЛТ4-30М какое напряжение надо подавать?
2,5В переменного тока хватит?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Там хитрое питание Накала индикатора со смещением отрицательным напряжением -4.7...5.6В для гашения индикатора,чтобы не было засветки сегментов индикатора.
Вот схема.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Спасибо за помощь ПАУЛЬ.
Нашёл схему индикатора и платы соединений магнитофона. С платы соединений срисовал адресацию контактов. Выкладываю схему индикатора с распиновкой, возможно кто-то её тоже будет искать.
На накал там подписано 2,5 В переменного тока.
.GIF
(35.53 КБ) 3777 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
тогда вам нужен транс. накальная омотка должна быть со средней точкой т.е. 2 обмотки по 1.25 вольт. иначе будет засветка сегментов.
Плюс нужно еще подать на плату +\-15 вольт и +23 вольт
кошак1
Сообщение кошак1 »
А я понял что надо две обмотки по 2,5В. Или всё же по 1,25?
На схеме около 14 контакта стоит "накал" значок переменного тока "2,5 В". То же самое подписано у 15-ого контакта.
И для чего там используется +23В? Можно от него избавиться? Неужели +/-15В мало для питания?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Две обмотки по 1.25 вольт.
А +23 вольт нужно для питания генератора тока который связан с КР1534ПП1
+\-15 вольт для питания К553УД2которые работают в качестве усилителей+детекторов и самой КР1534ПП1
Все эти напряжения нужны.
кошак1
Сообщение кошак1 »
ПАУЛЬ писал(а):Две обмотки по 1.25 вольт.
Где ж я возьму +23В?
Блок питания получится раза в два больше самого индикатора :cry:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А чего так расстраиваться? Там же токи маленькие,транс не нужен гигантский. там транса на ватт 10 с головой хватит.
мотать нужно или подходящий найти.
кошак1
Сообщение кошак1 »
А можно как-нибудь переделать/заменить, чтоб поскромнее с напряжениями было?
Всё-таки трансформаторы с 1,25 х 2 + 15 х 2 + 23 (знаю что на самом деле надо в 1,41 раз меньше напряжения) в каждой радиопалатке не продаются :cry:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Увы,подругому запитать этот блок нельзя. Если бы индикатор был на АЦП КР1534ПП3 или КР1534ПП4 то там проще(всего нужены: накал и +\-15 вольт) там нету напряжения +23...40 вольт как это нужно для КР1534ПП1,М85
