Ежели блок в сборе. То там должен стоять операционный усилитель. На накал найти пины вообще не проблема. А на операционном усилителе берем ножку номер четыре, и звоним на какой пин она выходит, цепляем туда минус питания. На одинадцатую ножку подаем плюс питания. Среднюю точку думаю не проблема найти. Питание обычно идет ±14В и 6.3~ но все-же рекомендую уточнять это дело. Потому как микросхему на такой индикатор очень сложно будет найти. Кстати если одно из плеч питания вдруг пропадет, то микросхеме конец.
Схем в интернете полно. И на Маяк и на Радиотехнику.
dx40 писал(а):Вопрос в тему - может кто опознает, купил готовый блок 89 года выпуска. Индикатор ИЛТ4-30М микросхемы - КР1534ПП1 и 2 штуки К553УД2, на МАЯК-233 и ОЛИМП МПК-005С не похоже.
Помогите! У меня то же самое, только микросхема управляющая индикатором не промаркирована. Цоколёвка не совпадает! 13 контактов на разъёме + 1 пустой.
Корпус микры сверху черный,а основание розовая керамика? на таких микрах маркировка-с обратной стороны. т.е. на керамике.
если стоит на индикаторе ОУ К553УД2 то АЦП КР1534ПП3 или ПП4,если ОУ К157УД2 то АЦП КР1534ПП1 или М85
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Корпус микры сверху черный,а основание розовая керамика? на таких микрах маркировка-с обратной стороны. т.е. на керамике. если стоит на индикаторе ОУ К553УД2 то АЦП КР1534ПП3 или ПП4,если ОУ К157УД2 то АЦП КР1534ПП1 или М85
Да! Донышко микросхемы розовое, керамическое, а сверху залита каким то чёрным материалом. Две микросхемы К553УД2.
Где можно взять схему этого блока индикации? Или как он хоть зовётся? Надо подключить.
После долгих поисков и скачивания схем различных магнитофонов - усилителей вроде опознал что этот блок индикации от Яуза 221 - стереофонический магнитофон (приставка).
ПАУЛЬ - СПАСИБО!
На КР1534ПП1 нужно подавать постоянку,т.е. после детекторов,а вот на КР1534ПП3\4 уже подается звуковой сигнал на прямую в микру,да и обвязки меньше ,чем у КР1534ПП1
Там хитрое питание Накала индикатора со смещением отрицательным напряжением -4.7...5.6В для гашения индикатора,чтобы не было засветки сегментов индикатора.
Вот схема.
Спасибо за помощь ПАУЛЬ.
Нашёл схему индикатора и платы соединений магнитофона. С платы соединений срисовал адресацию контактов. Выкладываю схему индикатора с распиновкой, возможно кто-то её тоже будет искать.
тогда вам нужен транс. накальная омотка должна быть со средней точкой т.е. 2 обмотки по 1.25 вольт. иначе будет засветка сегментов.
Плюс нужно еще подать на плату +\-15 вольт и +23 вольт
А я понял что надо две обмотки по 2,5В. Или всё же по 1,25?
На схеме около 14 контакта стоит "накал" значок переменного тока "2,5 В". То же самое подписано у 15-ого контакта.
И для чего там используется +23В? Можно от него избавиться? Неужели +/-15В мало для питания?
Две обмотки по 1.25 вольт.
А +23 вольт нужно для питания генератора тока который связан с КР1534ПП1 +\-15 вольт для питания К553УД2которые работают в качестве усилителей+детекторов и самой КР1534ПП1
Все эти напряжения нужны.
А можно как-нибудь переделать/заменить, чтоб поскромнее с напряжениями было?
Всё-таки трансформаторы с 1,25 х 2 + 15 х 2 + 23 (знаю что на самом деле надо в 1,41 раз меньше напряжения) в каждой радиопалатке не продаются
Увы,подругому запитать этот блок нельзя. Если бы индикатор был на АЦП КР1534ПП3 или КР1534ПП4 то там проще(всего нужены: накал и +\-15 вольт) там нету напряжения +23...40 вольт как это нужно для КР1534ПП1,М85
